[All] Spala benzyne i gaz jednocześnie
Wszystko o LPG
Re: Spala benzyne i gaz jednocześnie
Postprzez FROTERKA » 03 sty 2011 21:46:44
sledz napisał(a):albo exploduje w tłumiku.
Robiłem takie experymenty w starym fordzie sierra
śledź, kolejny raz mnie zadziwiasz, jestem pod wrażeniem. :1:
konik napisał(a): Podobno niektóre instalacje gazowe przy pełnym obciążeniu silnika "podpierają" się benzyną, ale dotyczy to chyba sekwencji.
czwarty post od góry:
http://www.frazpc.pl/b/253002
Ostatnio edytowano 03 sty 2011 21:53:58 przez FROTERKA, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez JJKILLER » 03 sty 2011 21:53:18
sledz napisał(a):Nie sądzę by silnik przetrawił jednocześnie mieszankę PB i LPG a nawet gdyby doszło do takiej sytuacji to silnik powinien stracić moc i jednym słowem dusić się.Zbyt wysokie stężenie paliw w mieszance ,będzie nie palne i albo silnik zgaśnie ,albo exploduje w tłumiku...
Też mi się tak wydaje bo przecież po wymieszaniu się LPG z powietrzem nie ma wystarczającej ilości tlenu na spalenie PB, poza tym LPG i opary benzyny są zbyt bogatą mieszanką i raczej się silnik będzie dusił.
Chyba że źle rozumuję :?
Postprzez brum » 03 sty 2011 22:03:39
Tylko że może być np tak, Pb będzie podawane jak na luzie, a silnik będzie pod obciążeniem na LPG. Wtedy silnik to spali.
Postprzez FROTERKA » 03 sty 2011 22:13:15
Kolejne doświadczenie :D
W samochodowej instalacji gazowej jest kabel, który ma za zadanie odcięcie wtrysku. Odepnijcie ten kabel (na wolnych obrotach, auto przełączone na LPG), co poskutkuje jednoczesnym podaniem Pb i LPG. Jak długo będzie pracował silnik ?
Postprzez sledz » 03 sty 2011 22:37:15
hymmmm :?: :?:
który to kabel :?: :?:
sprawdzę chociaż wiem że pewnie zgaśnie???
sledz
Postprzez makar » 03 sty 2011 22:50:06
FROTERKA napisał(a):Kolejne doświadczenie :D
Tak to było w gaźnikowcach ze był zawór odcinający benzynę. We wtrysku idzie ciągła emulacja wtrysków żeby oszukać komputer i unikąc wyświetlania błędu. Może być to zasilanie emulatora ale w taki wypadku silnik się natychmiast zalewa i gasnie no chyba że przy pustej butli LPG tak sie stanie wię wtedy pojedzie
makar
Postprzez JJKILLER » 03 sty 2011 22:55:13
HA :!:
Czyli moje domysły były prawidłowe :)
I w taki oto sposób człowiek stał się odrobinkę mądrzejszy :wink:
Postprzez FROTERKA » 03 sty 2011 22:59:06
sledz napisał(a):hymmmm :?: :?:
Nie wiem, który to u Ciebie. Ale i tak masz rację - zgaśnie.
Postprzez Szarbia » 02 cze 2011 14:06:57
Odgrzeje kotlet.
Mi tez spala benzyne gdy jezdze na gazie.
Byl wyciek ale zlikwidowalem go.
Zamierzam odciac zasilanie wtryskow co by wykluczyc ich niesprawnosc lub niesprawnosc emulatora.
O ile wiem to odciecie pompy skutkuje brakiem chlodzenia wtryskow. Sama pompa nie powinna sie popsuc jak nie chodzi i jest zanurzona w benzynie.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez JJKILLER » 02 cze 2011 21:38:43
Szarbia napisał(a):O ile wiem to odciecie pompy skutkuje brakiem chlodzenia wtryskow. Sama pompa nie powinna sie popsuc jak nie chodzi i jest zanurzona w benzynie.
A co ma chłodzić wtryski jeśli paliwo przelewa się przez listwę i wraca do zbiornika. Do wtrysków dochodzi tylko do sitka, czyli ok 1cm wgłąb wtryskiwacza.
Można sobie założyć wyłącznik pompy, ale lepiej sprawdź czy przypadkiem regulator ciśnienia paliwa nie padł, i czy na pewno puszcza paliwo do zbiornika. Jak nie, to może być tak jak było u mnie, pompa pompowała a regulator nie przepuszczał, co mogło to przez zaworek w pompie się cofnęło, a co nie mogło to szło na wtryski i nieco wzbogacało mieszankę gazową.
Postprzez Szarbia » 03 cze 2011 08:21:40
O.K. Sprawdze - dzieki :>:
Na razie zrobilem wczoraj na szybko wylacznik pompy (nie wtryskiwaczy).
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez makar » 15 lip 2011 23:17:26
Na podstawie niedawnych doświadczeń stwierdzam jednoznacznie że silnik C20NE JEST W STANIE pracować na Pb i LPG w tym samym czasie. Niemniej jednak taką prace odrazu da się rozpoznać zaś silnik jest zalewany i ma trudności zarowno na biegu jałowym jak i w czasie odpalania
makar
Postprzez FROTERKA » 27 lip 2011 08:44:33
Arni napisał(a):Ja u mnie mam tak - na benzynie i na gazie chodzi prawidłowo. Zawsze odpalam na benzynie i przełączam na gaz. Ale - gdy silnik jest świeżo zgaszony, jeszcze gorący i chwile po zgaszeniu próbuje odpalić to musi pokręcić kilka sekund zaznim załapie. Natomiast gdy przed zgaszeniem przełącze na banzyne to odpali elegancko. Podejrzewam, ze na ciepłym silniku ma ciężej odpalić bo paliwo chwilowo zaciąga z resztką gazu i dopóki nie zostanie samam benzyna to nie odpali.
Może kolega ma ta samą sytuacje u siebie?
Postprzez mikrusik » 27 lip 2011 15:12:35
makar napisał(a):Na podstawie niedawnych doświadczeń stwierdzam jednoznacznie że silnik C20NE JEST W STANIE pracować na Pb i LPG w tym samym czasie. Niemniej jednak taką prace odrazu da się rozpoznać zaś silnik jest zalewany i ma trudności zarowno na biegu jałowym jak i w czasie odpalania
Mogłeś napisać,że to moja Frota taka zdolna jest :(
Padł komp od gazu i na 350 km trasy na gazie zakąsiła 20 literków benzyny.
Odczuwa sie zmianę w pracy silnika, ale jak przeskoczysz 2500 obr/min to idzie nie najgorzej. :D
P.S. '
Po małej modyfikacji można ten problem obejść i jeździ się normalnie.
mikrusik
Postprzez makar » 30 lip 2011 21:27:48
haha zapomniałeś powiedzieć że tam mała modyfikacja polega na zastosowaniu zero jedynkowego układu sterowanego mechanicznie pochodzącego z niezwykle przydatnego urządzenia domowego
makar
Powrót do Instalacje LPG
