[B 3.2] gazujemy - co, gdzie, jak, za ile
Wszystko o LPG
Re: Frotka B, silnik 3.2 V6, gazujemy - co, gdzie, jak, za i
Postprzez mazurkas007 » 08 lis 2011 22:09:12
jak Pb95 bedzie po 6.50 to nie wiele frajdy zostanie :shock:
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez nesfor » 09 lis 2011 07:34:56
ehh wez nic nie mow, hcyab z froty zorbie ozdobe ogrodka :cry2:
nesfor
Postprzez slawek40l » 14 gru 2011 23:33:39
Gaz zawsze będzie tańszy 40-50 % od benzyny
slawek40l
Dołączył(a): 17 cze 2010 10:38:48
Postprzez macieku » 08 sty 2012 19:20:54
slawek40l napisał(a):Gaz zawsze będzie tańszy 40-50 % od benzyny
nie koniecznie sporo zależy od prawie najlepszego ministra finansów w europie :-) /czyli od akcyzy/
macieku
Postprzez nesfor » 30 sie 2012 12:27:36
Pytanie do userów silnika z regulacja zaworów płytkowa, czy macie, mieliście problemy ze sprężaniem tudzież zawory do wymiany lub inne przypadłości ?
Czy te silniki z elektroniczna przepustnica to maja hydraulicznie zawory czy płytkowe ( sorka za niezbyt precyzyjne okreslenie) ?
A i mam pytanko, u znajomego w skodzie octavi sondy lambda mierza temperaturę spalin i komputer dobiera odpowiednia mieszankę , a ktoś możne mi powiedzieć jak to w naszych silnikach jest z ta temperatura spalin ?
nesfor
Postprzez RudeBoy » 30 sie 2012 12:53:31
sondy lambda nie mierzą temperatury spalin tylko skład spalin i na tej podstawie sterują składem mieszanki...
Postprzez jrzeuski » 30 sie 2012 13:05:36
Ale istnieją sondy z termometrem. To chyba te z 4 przewodami. Tylko, że we Frotkach chyba nie było takowych.
Postprzez JaGrab3 » 21 paź 2012 00:56:54
Tak w temacie, co by tu coś dorzucić,
ostatnio wymieniłem wtryskiwacze, zakupiłem wynalazki naszej rodzimej produkcji o nazwie wgs24, po tygodniu jazdy - bajka. Są malutkie, i lekkie, a przy tym mega szybkie, no i tanie - 40zł/szt.. Jeżeli coś będzie się znimi działo dam znaka.
Dodam tylko, że wg. producenta, to parametry ma takie jak hana 2000, narazie się to sprawdza, zobaczymy w zimie :).
Więcej o tej wymianie:
http://lpg-forum.pl/versus-wgs24-mapki-t24620.html
JaGrab3
Postprzez adrianee36 » 21 paź 2012 09:53:36
te na 4 piny, sa poprostu podgrzewane, ponieważ muszą pracowac w odpowiedniej temperaturze , a ich zadanie zawsze jest takie samo, mierzyć skład mieszanki.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez JaGrab3 » 21 paź 2012 10:50:51
Wszystkie smochody chyba od normy euro3, mają sonde podgrzewaną, cudów nie ma, 2 kable idą na sonde, 2 na grzełkę, tak jak koledzy pisali....
JaGrab3
Re: [B 3.2] gazujemy - co, gdzie, jak, za ile
Postprzez szymon.ha » 04 wrz 2013 15:24:04
Zakładał ktoś gaz w kujawsko pomorskim? Bo szukam aktualnie jakiegoś dobrego warsztatu.
Postprzez drech » 04 wrz 2013 17:00:50
drech
Pochwały: 19
Postprzez szymon.ha » 04 wrz 2013 20:58:53
W tym co polecają auto flesh proponowali coś takiego:
Sterownik / Reduktor / Wtryskiwacze
STAG 300-6 ISA-2 / KME GOLD lub AC R01 / VALTEK --- 3200 złotych
STAG 300-6 ISA-2 / KME GOLD lub AC R01 / REG FAST --- 3400 złotych
STAG 300-6 ISA-2 / KME GOLD lub AC R01 / AC W01 --- 3600 złotych
STAG 300-6 ISA-2 / KME GOLD lub AC R01 / HANA 2000 --- 4000 złotych
Zawór tankowania pod klapkę lub w zderzaku - na życzenie klienta
Wielozawór TOMASETTO EXTRA
Przewód elastyczny FARO FI 8
Węże gazowe PARKER
W innym niby autoryzowany landi:
witam podstawowa inst. Stag 300 isa 2700 zł Firmowa instalacja landi renzo 3 tys zł w obu przypadkach 2 lata gwaracji bez lim. km , w instalacji landi dodatkowo 75 tys, km gwaracji na listwe wtryskową
Inny w okolicy o którym w miarę dobrze mówią to miał jakiegoś staga za 3200zł.
Postprzez JaGrab3 » 04 wrz 2013 21:11:58
Co do cen to się nie wypowiadam,
powiem tylko, że jak ktoś do tego silnika proponuje valdemary albo reg fasty to ma małe pojęcie o tym motorze.
Ten akurat isuzu ma czasy wtrysku od ok 1.8ms na minimalnym obciążeniu do ok 2.5 na wolnych obrotach, nie piszę oczywiście o czasach maksymalnych, bo to nie ma znaczenia.
Tutaj kluczowy jest szybki wtrysk, (jak z resztą do większości v6, v8) który jest w stanie zapewnić przyzwoitą kulturę pracy.
Tak więc, tutaj mamy opcję: Hana, Keihin, Barracuda, Wgs (blade+), reszta nie obleci, albo obleci ale nie będzie dobrze.
Aha co do reduktora, to GOld ma problemy z termiką, tak więc w naszym motorze z termostatem na 76 stopni i visco, w zimie może być problem z niedogrzaniem gazu. Acr01 ale ten 250 będzie dobrym wyborem (ale czasami trafiają się podobno uszkodzone, tak przynajmniej na forum pisza), z innych redków, to tomasetto antarctic, albo gurtner czarny, ew. coś z tlokowych czyli Niko....ale jak to bywa z reduktorami, ciężko coś trafić, bo jeden super, inny buczy, inny ma spadki....i to zależne od konkretnego egzemplarza...
JaGrab3
Postprzez szymon.ha » 04 wrz 2013 21:56:26
No to jeszcze po pytam i wiem czym się kierować i co ewentualnie chciałbym aby założyli.
Postprzez drech » 04 wrz 2013 22:23:18
Ja kupiłem frotę z założonym zestawem stag 300-6, ac r01 i valteki. Jeździ ale :dupa: nie urywa. Kiedyś się zbiorę i wymienię wtryski, ale na razie mam inne priorytety finansowe.
drech
Pochwały: 19
Postprzez JaGrab3 » 04 wrz 2013 22:54:12
walteki oblatują czasy od 3,5ms. Żeby zestroić to na czas PB w okolicy 2ms, to musisz zapodać malutką dyszę, albo bardzo niskie ciśnienie na redku, a potem masz problem z dynamiką.....
Wtrysk ma być szybki i równy, pomiędzy wtryskiwaczami oczywiście.
Aktualnie na forum LPG na topie są Barracudy, mają lepsze wyniki od Han, które się notabene teraz jakoś popsuły.
Ja aktualnie jeżdżę na WGS24, w porównaniu z Planijetami to niebo i ziemia, na wgs pięknie trzyma parametry i ładnie chodzi - tak samo jak na PB, nie ma różnicy -ale stroiłem i zakładałem to sobie sam.
JaGrab3
Postprzez szymon.ha » 05 wrz 2013 13:59:02
Jutro raczej będę jechał do jednego warsztatu w okolicy, miałęm podjechać aby zobaczyli czy da radę pod auto butle zamontować, więc przy okazji powiem aby mi wyliczyli koszt, wraz z elementami o których piszesz.
Postprzez JaGrab3 » 05 wrz 2013 15:11:25
Butla się mieści, ale bez przeróbek rury wlewu i puszki par paliwa, to tylko taka 37L. Jak byś przerobił rurę wlewu i puche, to wejdzie pewnie i z 50.
Ktoś tutaj to opisywał, trzeba by poszukać, jest dokładnie ze zdjęciami info co gdzie i jak trzeba przesuwać, tylko nie sądzę, że gaziarze ci to zrobią.
JaGrab3
Postprzez drech » 05 wrz 2013 16:56:51
JaGrab3 napisał(a):Ktoś tutaj to opisywał
Szarbia http://forum.opelfrontera.pl/viewtopic.php?f=11&t=7500&start=50#p102385
drech
Pochwały: 19
Powrót do Instalacje LPG
