[A 2.0] olbrzymie spalanie LPG
Wszystko o LPG
Re: olbrzymie spalanie ? [a sport 2.0]
Postprzez grzesst27 » 24 paź 2012 08:44:04
..........po czym odkryłem taki wynalazek jak bloss, i po zmianie na blosa, banan mi z twarzy nie schodził - autko zaczęło latać, obroty stabilne, koniec strzałów w dolot, koniec gaśnięcia na dojazdach, proste............
No Ok, ale mam tylko 2 pytanka......
Jak ze spalaniem na blosie? spadło, czy wzrosło?
No i czy nie było problemu ze zmieszczeniem go pod maską, bo w Sporcie to nie ma za bardzo jak pod maską poszaleć, a blos mały nie jest.....
grzesst27
Dołączył(a): 04 mar 2011 08:13:52
Postprzez JaGrab3 » 24 paź 2012 10:29:02
Po zmianie na blos, autko się lepiej zbierało, więc zacząłem ostrzej jeździć, i spalanie nie spadło, przynajmniej nie zauważyłem, żeby była jakaś zmiana. Podejrzewam, że gdybym jeździł tak samo jak przed zmianą to spalanie by spadło.
To jest tak jak z tuningiem turbiny samochodu, niby pisze się że spalanie spada bo silnik mniej się męczy, ale z drugiej strony bardziej się ciśnie, bo sie ma czym, no i razem do kupy spalanie jest wyższe.
Co do zmieszczenia blosa nie było problemu, podeślij mi fote twojego silnika to zobacze czy tam blos się zmieści.
Blos nie musi być w pionie, ja go miałem przekrzywionego, tak więc ponad dolot wystawało może z 5-6 cm
JaGrab3
Re: [A 2.0] olbrzymie spalanie LPG
Postprzez grzesst27 » 11 kwi 2013 06:59:19
Trochę po czasie, ale napiszę.........
Dotąd kręciłem i kręciłem, aż wykręciłem frota pali mi 14-15, ale w zimie i z napędami a bez tak koło 12, więc jestem tak zadowolony, że nawet jak mi kolega przywiózł dwa tygodnie temu blosa mało używanego i chciał mi go zamontować prawie w gratisie, to nie chciałem :const:, żeby nie spieprzyć moim zdaniem i tak już dobrego efektu....
grzesst27
Re: [A 2.0] Duże spalanie gazu
Postprzez zulu_mike » 03 cze 2013 20:36:24
Odgrzebię trupa tematycznego.
Pytanko o sondę lambda mam, jakie powinna wskazywać napięcie? W przedziale 0.5-1V? U mnie pokazuje ciągle ~1.25V i się zastanawiam czy to nie jest powodem "lekko" zawyżonego spalania. Tak samo nie specjalnie reaguje na obroty, napięcie waha się w przedziale 0.01V. Jeżeli moja błędnie pokazuje to jakbyście mogli rzucić nr części, bo na allegro ciężko idzie, znalazłem jedynie 2 sztuki używane. Z góry dziękuję za pomoc :)
zulu_mike
Postprzez bart322 » 03 cze 2013 20:45:44
0-1V.
Nr Bosch znalazlem gdzies na necie, ale moge spisac jutro z pudelka jak cos, bo kupowalem Boscha.
bart322
Postprzez zulu_mike » 03 cze 2013 22:42:39
Ok, czyli mój nie robi. Będę wdzię"zny za ten nr części. Mam też nadzieję, że to już ostatnia rzecz, dla odmiany bym pojezdzil ;)
No dobra, lepiej poszukalem i mam "DO OPLA POJEMNOŚĆ SILNIKA 2.0, 2.5V6, 2.6, 3.0 O NUMERZE KATALOGOWYM 08-55-307 / 308 (08-55-306, 08-55-302), GM 90397524 (90397523, 90010999) FIRMY BOSCH 0 258 003 141 / 243." I dalej że Frontera A 2.0, 2.2 i 2.4. Tylko cena mnie nie ucieszyła.
-- Dodano 04 cze 2013 13:33:49 --
Słuchajcie, a macie polecić jakieś sondy inne (tańsze) niż Bosch?
zulu_mike
Postprzez ali » 04 cze 2013 12:42:27
Kup uniwersalną lambdę NGK-NTK. TYlko będziesz musiał wtyczką zarobić a jakość porównywalna z bosh.
Postprzez bart322 » 15 cze 2013 08:23:09
Obiecalem i zapomnialem :P
Kod jest taki, jak piszesz.
http://img89.imageshack.us/img89/9094/pr2p.jpg
Ja kupilem z dobra znizka za 240 zl.
bart322
Postprzez zulu_mike » 17 cze 2013 17:49:34
Ja na razie jestem tak zarobiony, że nie miałem czasu ogarnąć tematu. Tymczasowo gaz jest na śrubie, ale i tak spalanie kosmiczne. Jeszcze z tydzień, na szczęście mało kilometrów robię.
zulu_mike
Postprzez Geras » 14 gru 2014 12:40:50
Witam ma Frotke A 2.0 z sekwencją już drugą bo pierwsza się pogięła od słońca :) ale do rzeczy te same opony BFG AT 31 10,5 15 te same dystanse 4cm ta sama instalacja gazowa ten sam kierowca a pali o 5 do 7 litrów więcej od tamtej to znaczy po mieście około 20 l na 100 na trasie autostrada do 120 km/h 15 l w terenie nie patrzę szkoda nerwów. byłem u gazowców sprawdzał dwa razy mapa gazu pokrywa się z mapą benzyny :) Poprzednia paliła do 15 litrów na pełnym zbiorniku 36 l gazu miedzy 250 a 280 km teraz niecałe 200 km. Gdzie szukać przyczyny takiego wzrostu spalania ???? Z różnic ta jest trochę bogatszą wersją elektryczne szyby podgrzewane fotele spryskiwacze świateł i LSD :) Poprzednia jest na części ale nie będę przekładał silnika żeby sprawdzić czy w tej karoserii będzie więcej palił :)
Geras
Obrazki: 32
Dołączył(a): 23 wrz 2012 09:12:43
Postprzez JaGrab3 » 14 gru 2014 12:44:23
To że mapa się pokrywa, to nie wyznacza szczęścia. Pytanie czy mapa PB jest prawidłowa??
Jaki masz tam osprzęt wrzucony, i jak wygląda spalanie na PB.
JaGrab3
Postprzez Geras » 14 gru 2014 13:39:37
AG Zenith z różnic zauważyłem ze w tamtym nie miałem podciagnientej dodatkowo masy od akumulatora do sondy . Jeżeli chodzi o spalanie pb to właśnie testuje bo głownie jeździłem na gazie ale i tak znikała mi benzyna dość szybko jeżeli wezmę pod uwagę sam rozruch i przełączenie na lpg
Geras
Obrazki: 32
Postprzez JaGrab3 » 14 gru 2014 15:50:03
Znaczy, co masz sonde do masy????
Jak to, nie może tak być w sekwencji - sonda odpowiada za prawidłową mapę.
JaGrab3
Postprzez Geras » 14 gru 2014 16:23:38
Sonda ma dwa białe przewody i jeden czarny do czarnego dolutowany jest przewód który idzie do masy na aku to auto nie miało raczej instalacji gazowej wcześniej przekładany był cały kolektor ssący z wtryskami ze poprzedniego silnika wiec ktoś ta masę dorobił
Geras
Obrazki: 32
Postprzez JaGrab3 » 14 gru 2014 19:19:31
No to pytanie zasadnicze, czy wogóle jest możliwe, żeby sonda tam działała....zobacz od czego jest ten biały przewód, ale podejrzewam, że to sygnałowy.
Jeżeli tak, to nie łódź się, że to auto mało spali, bo sonda jest spięta na krótko i nie działają ci zadne korekty.
JaGrab3
Postprzez Geras » 14 gru 2014 21:10:19
OK zmienię sondę ze starego i odłącze ten przewód gdzieś czytałem ze do sondy dokładają dodatkowo masę po to żeby nie było różnic napięć na silniku i komputerze. Sąda ma trzy przewody jak napisałem dwa białe i czarny.
-- Dodano 15 gru 2014 15:22:24 --
Ten dodatkowy przewód jednak idzie do instalacji gazowej a nie do masy
-- Dodano 26 gru 2014 09:18:02 --
Wymieniłem sondę razem z wydechem od poprzedniej tam miałem jeszcze katalizator. W sumie spalanie nie wróciło do normy gdzie jeszcze mogę szukać co wymienić 13-15 litrów było ok teraz minimum 20 !
Geras
Obrazki: 32
Postprzez cinek1983059 » 26 gru 2014 11:31:42
JaGrab3 napisał(a):Znaczy, co masz sonde do masy????
a co jeśli mam odpiętą sondę a auto pali 13litrów?co to oznacza?za co wtedy odpowiada sonda że auto wcale więcej nie spala?
Postprzez jrzeuski » 26 gru 2014 11:40:25
Linka gazu zerwana :P
Postprzez cinek1983059 » 26 gru 2014 11:59:30
jrzeuski napisał(a):Linka gazu zerwana :P
:>: :wink:
Postprzez Geras » 28 gru 2014 19:42:47
Ponawiam pytanie dotyczące spalania sonda lambda wymieniona świece wymienione filtr powietrza wymieniony co jeszcze mogę zrobić wymienić aby zmniejszyć spalanie ? Jakieś pomysły? LSD raczej nie powoduje takiego wzrostu spalania.
Geras
Obrazki: 32
Powrót do Instalacje LPG
