[B 3.2] Jak odpalic na samym gazie? sekwencja
Chodzi o odpalanie awaryje.
Jak to zrobic i jaka jest procedura ?
http://forum.opelfrontera.pl/
hirek_gda napisał(a):przy wyłączonym zapłonie nacisnąć przycisk na centralce i trzymając go włączyć zapłon
hirek_gda napisał(a):w nowszych wersjach sterownika było ale trzeba ją było aktywować z komputera, standardowo była wyłączona
hirek_gda napisał(a):Funkcja nazywa się "awaryjny rozruch silnika" lub jakoś tak.
Jeśli masz centralkę w odpowiedniej wersji to znajdziesz ją w zakładce Konfiguracja.
Jeśli jej tam nie będzie to znaczy że masz za starą centralkę i nic z tego nie będzie
Sam sobie pomogłem
