[B 2.2] kody błędów, check engine
Wszystko o LPG
Postprzez sławomir rygiel » 14 cze 2011 10:09:50
Witam wszystkich jestem tu nowy. Od tygodnia jestem posiadaczem froty 2,2 benzyna z lpg ( sekwencja brc) od początku cały czas świeci się kontrolka silnika. samochód jeżdził poprawnie. Po przejechaniu 500km samochód szarpnął i lampka zgasła na ok 100km. po czym znowu na stałe się zapaliła. Ale niestety przy ok 2tys. obrotów samochód mocno szarpie zarówno na pb i lpg. po zczytaniu błędów wyskoczyły okazało się że to błąd 132 i 171. czy ktoś się orientuje co oznaczają te błędy? albo jak je wyeliminowac? Jak przy ok 2tys. obrotów wcisnę mocniej gaz to słychac jakby zawory czy niewiem sam co ale przy 3tys. obrotów już nie. czy to normalne?
sławomir rygiel
Dołączył(a): 07 cze 2011 06:45:08
Re: kody błędów
Postprzez damian515318 » 14 cze 2011 11:22:05
wiem tylko tyle że na gazie to normalne jak sie kontrolka świeci
ale na reszte pytań nie znam odpowiedzi :oops:
niech sie ktoś bardziej doświatczony wypowie :lol:
damian515318
Re: kody błędów
Postprzez brum » 14 cze 2011 14:38:46
Nie jest normalne jak świeci kontrolka CE, ona ma nie świecić i tyle. Świeci to oznacze że gaziarze źle to zrobili. No chyba że świeci też na Pb to inna sprawa.
132 - błąd EGR
Re: kody błędów
Postprzez bienias_75 » 14 lip 2011 23:06:05
sławomir rygiel napisał(a):Witam wszystkich jestem tu nowy. Od tygodnia jestem posiadaczem froty 2,2 benzyna z lpg ( sekwencja brc) od początku cały czas świeci się kontrolka silnika. samochód jeżdził poprawnie. Po przejechaniu 500km samochód szarpnął i lampka zgasła na ok 100km. po czym znowu na stałe się zapaliła. Ale niestety przy ok 2tys. obrotów samochód mocno szarpie zarówno na pb i lpg. po zczytaniu błędów wyskoczyły okazało się że to błąd 132 i 171. czy ktoś się orientuje co oznaczają te błędy? albo jak je wyeliminowac? Jak przy ok 2tys. obrotów wcisnę mocniej gaz to słychac jakby zawory czy niewiem sam co ale przy 3tys. obrotów już nie. czy to normalne?
Nie wiem czy już sobie poradziłeś ale
132 - ERG nieprawidłowy sygnał - jak wyżej napisał brum
171 - ??? moje mądre księgi pokazują, że bosch motronic 1.5.4 sygnalizuje tylko 145 błędów - może są przestarzałe :niewiem: - sprawdź jeszcze raz kod błędu
damian515318 napisał(a):wiem tylko tyle że na gazie to normalne jak sie kontrolka świeci
znaczy, że normalnie masz spie..... instalację lub źle wyregulowaną centralkę - poczytaj o emulacji sygnału sondy lambda w instalacjach LPG oraz sposobach jej wpięcia w instalację. :wink:
bienias_75
Województwo: Lubuskie
Powrót do Instalacje LPG
