[All] LPG pod pokładem
Wszystko o LPG
Re: [All] LPG pod pokładem
Postprzez brum » 29 gru 2015 18:55:11
To ostatnie to osłona z Froty i kosz pompy 92-95
Postprzez siwyLKT » 03 sty 2016 09:41:01
Dzień dobry!
Przeczytałem caly temat, ale jest kilka kwestii, które mnie nadal nurtują:
Czy ma ktoś namiar na zakład co produkował zmniejszone zbiorniki na paliwo do froty A sport?
Jakiej pojemności macie zbiorniki? - czy macie jakieś komentarze, rady co do Waszych "pojemności"? Jakbyście to zrobili z perspektywy czasu?
Jak najdłuższy zbiornik LPG typu walec srednicy 360mm można zmieścić pod pokładem Frontery A Sport?
-- Dodano 12 sty 2016 17:40:58 --
Czy ktoś z szanownych Panów z okolic Białegostoku jest uprzejmy wziąć udział w eksperymencie twórczym i podstawić auto na okres do dwóch tygodni, celem wykonania pomiarów i przymiarek przez Pana mgr inż. Rafała Radulskiego (http://olx.pl/oferta/zbiornik-paliwa-ra ... cf5d29f46e) celem wykonania specjalnego kosza i zbiornika paliwa, na wzór jak mają to koledzy offroadowcy w swoich Suzukach Vitarach i pokrewnych?
siwyLKT
Dołączył(a): 25 lis 2015 16:35:21
Postprzez MONDIO1966 » 16 mar 2016 21:51:04
prosba o pomoc ;) jak przesunac parownik frotka b Long i jak wpakowac tam butle lpg mile widziane fotki :thx:
MONDIO1966
Dołączył(a): 25 maja 2015 23:07:16
Postprzez Michał » 18 mar 2016 15:28:22
O jakim parowniku myślisz? Może chodzi o pochłaniacz par paliwa, jak tak to odkręcasz go i mocujesz (przykręcasz albo trytytki ) do ramy po stronie kierowcy - spokojnie powinno przewodów wystarczyć.
Zbiornik trzeba zrobić kosz i go przykręcić najlepiej do ramy ale niektórzy do podłogi przykręcają - pamiętaj o osłonie termicznej np. z kawałka blachy między wydechem a zbiornikiem (ja miałem kawałek blachy alu przykręcony pomiędzy - do ramy na takich uszkach z blachy).
Michał
Michał
Postprzez Wiciu_S » 18 mar 2016 16:08:39
A czy ten pochłaniacz par paliwa jest tak naprawdę niezbędny? Czy może lepiej go w ogóle usunąć? Pytam bo też jestem na etapie robienia miejsca na nowy zbiornik ;)
Wiciu_S
Dołączył(a): 18 kwi 2015 14:28:23
Postprzez brum » 18 mar 2016 16:21:06
Można usunąć.
Postprzez Wiciu_S » 18 mar 2016 16:26:40
Dzięki brum A wężyk(i) jakoś zaślepić, czy zostawić go (je) "otwarte"?
Wiciu_S
Postprzez brum » 18 mar 2016 17:17:36
Zaslepic
-- Dodano Pn 02 maja 2016 18:28:21 --
Aktualnie montuję butlę pod bagażnikiem, oczywiście zbiornik PB trzeba wywalić. Ja wkładam 70l D360 790mm- ale teoretycznie wejdzie też 80L D360 892mm ale zostaje wtedy po 4mm z lewej i prawej między butlą a ramą. Więc wolałem włożyć mniejszą bo łatwiej, a buda między ramą też pracuje. Zbiornik wyjdzie ok 20L w rozbudowanej opcji lub ok 16L w wersji prostej. Zbiornik można większy zrobić ale ja wszystko montuje max jak najwyżej, butla w tej chwili jest z tyłu ledwo widoczna, siedzi dużo wyżej niż zbiornik ale to też ze względu na BL.
NA teraz to wygląda tak:
https://goo.gl/photos/3yLrgY9ea1RsYFLo9
odległość miedzy poprzeczką ramy za mostem(tą rurą)"
https://goo.gl/photos/npdq9MBXq4dYG4sWA
miejsce na zbiornik:
https://goo.gl/photos/M2fwTgvUyiUHkbpVA
z boku:
https://goo.gl/photos/SUdPaqVaU3FVfEDs7
z tyłu:
https://goo.gl/photos/TubH8iaiWTK1RYD37
żeby dokręcić trzeba wygiąć klucz:
https://goo.gl/photos/frVMuVDhJA4vzW4M9
Postprzez Bogi1 » 16 maja 2016 22:10:00
Czy ktoś wstawiał zbiornik paliwa od malucha pod tylnimi siedzeniami obok wału we Frocie A long.
Jakby ktoś miał zdjęcia to :thx: .
Jakie przeróbki by go tam zmieśccić?
Z góry dziękuję
-- Dodano 18 cze 2016 10:23:45 --
Witam i odświeżam!
Jestem w trakcie zakładania lpg pod pokładem. Chodzi mi o nowy zbiornik do paliwa. Pisaliście, że zbiornik od malucha lub trabanta, ale po wyciągnięciu pompy oryginalnej ze zbiornika ona nie pasuje do zbiornika malucha, co więcej całej tej tuby nie upcham w zbiorniku od malucha. Więc jak to robiliście? przeróbka zbiornika? inna pompa - zewnętrzna - od czego? Pomocy, bo nie wiem w którą stronę iść :niewiem:
Im lepsza terenówka, tym dalej trzeba iść po ciągnik!!!
Bogi1
Dołączył(a): 05 gru 2014 09:51:56
Postprzez brum » 18 cze 2016 09:45:05
Najłatwiej zrobić na zewnętrznej pompie. Problem jest też ze wskażnikiem paliwa bo na innym pływaku może nie pokazywać.
Ja wyspawałem sobie zbiornik i do niego wsadziłem cały kosz z pompą, tylko przerobiłem trochę pływak.
https://goo.gl/photos/of2atRjYoV52XRz29
zdjęcia zbiornika nie mam bo zapomniałem zrobić.
Postprzez Bogi1 » 18 cze 2016 10:34:53
Dzięki
A jakieś propozycje od czego pompka zewnętrzna, żeby to dobrze działało?
Bogi1
Postprzez brum » 18 cze 2016 14:08:36
Uniwersalna
Postprzez Bogi1 » 11 lip 2016 10:45:12
Jestem w trakcie montażu gazu pod pokładem + zbiornik od malucha pod siedzeniami pasażera z tyłu. Mam jeszcze pytanie odnośnie pompy paliwa uniwersalnej, bo na alledrogo jest tego w pip i mają różne ciśnienia robocze i różna wydajność. Jaką wybrać, mniejsze maja po ok 95l/h a większe 140-150l/h.
Pomocy
Bogi1
Postprzez szymon.ha » 11 lip 2016 10:53:19
Na forum znajduje się serwisowka a tam jest napisane.
Postprzez drech » 11 lip 2016 23:19:02
Bogi1 napisał(a):Jaką wybrać
Minimum to 0,38l/15s czyli 91,2l/h
drech
Pochwały: 19
Postprzez JJKILLER » 11 lip 2016 23:47:37
Ciśnienie nie może mieć mniej niż 3 bary
Postprzez martinezcom » 26 lis 2016 12:59:44
Dorzucę swoje dwa grosze. U mnie zbiornik z holenderską armaturą GZWM pod bagażnikiem 90L wymiary 400x872. Przerobiony wydech i obudowana aluminiową blachą ryflowaną. Ogólnie bardzo ciasno i brak dostępu do czegokolwiek ale za to wygląda ok no i pojemność.
martinezcom
Dołączył(a): 26 lis 2016 12:48:28
Postprzez brum » 26 lis 2016 13:12:39
Musi konkretnie wystawać .
Postprzez martinezcom » 26 lis 2016 13:31:03
Wszystko jest mocno upchane i buda podniesiona wiec spód butli jest na tej samej wysokości co spód obudowy półosi.
martinezcom
Postprzez brum » 26 lis 2016 16:38:36
No to nisko.
Powrót do Instalacje LPG
