[A 2.0] brak mocy na benzynie
Wszystko o LPG
Postprzez andrzej2910 » 11 lis 2013 20:18:51
Witam!
W samochodzie jest zamontowany LPG sekwencja już ok 3 lat. Pierwszy problem to taki ze auto na gazie ma mniej mocy niż było 3 lata temu od razu po zamontowaniu gazu. Drugi problem: auto na benzynie nie chce jechać obroty czasem max 2 tys, czasem 1,5 tyś, do tego auto szarpie, gdy się przełączy na gaz jest wszystko ok. Do tego świeci się pomarańczowa kontrolka od silnika. Miał ktoś podobny problem?
andrzej2910
Re: [A 2.0] brak mocy na benzynie
Postprzez adrianee36 » 11 lis 2013 20:50:08
czy gaz był regularnie servisowany ? wymiana filtrów regulacja itp.
na bezynie brak mocy bo pewnie pompa juz sie konczy albo wtryski .
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez andrzej2910 » 11 lis 2013 22:22:26
Witam! Gaz nie był serwisowany, też pomyślałem o filtrach i wymienię je.
Jak odłączę akumulator a potem z powrotem podłączę to pomaga na krótki czas i na benzynie jeździ lepiej to chyba pompę można wykluczyć?
andrzej2910
Postprzez szymon.ha » 11 lis 2013 22:25:28
To może sonda albo przepływomierz, komputer wyłapuje błąd, po resecie jest ok i po czasie znowu się pojawia.
Postprzez adrianee36 » 11 lis 2013 22:32:28
no to problem LPG juz załatwiony, 3 lata bez wymiany filtrów to norma ze bedzie coraz gorzej jechac.
A co do BP to pod kompa podpiac. ale bym stawiał na pompe, zmierz cisnienei na listwie.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez andrzej2910 » 11 lis 2013 22:38:34
Dzięki za pomoc! Wymienie filtry, podłącze pod kompa i zobaczymy co będzie.
Pozdrawiam.
andrzej2910
[A sport 2.0] ZALEWA MOTOR??
Postprzez lucek1118 » 20 sie 2014 19:36:03
Po ogarnięciu elektryki autko wreszcie pali więc chciłem kolejny problem rozwiązać.
po odpaleniu podczas jazdy jak dam na benzynie powyzej 3tys obr zaczyna mu brakowac mocy cholernie
po drugie gdy sie rozpędze np 3 bieg powyzej 4tys obr zejde na bieg jałowy albo zgaśnie albo zafaluje tak na 300obr zpowrotem ok 1000
po trzecie na luzia na postoju nie kręci dalej niz 4500-4800 obr/min
podpinałem go kompa i żadnych błędów nie widzi
dzieki za pomoc
lucek1118
Dołączył(a): 22 maja 2014 19:38:21
Re: Odp: [A 2.0] brak mocy na benzynie
Postprzez brum » 24 sie 2014 16:19:32
Możliwe że pompa nie daje rady lub regulator nie trzyma.
Postprzez lucek1118 » 24 sie 2014 16:57:34
Ale na LPG tez gubi sie
czy ktoś wie jak sprawdzić regulator biegu jałowego??
albo to przepływomierz lub jakies lewe powietrze bierze
lucek1118
Postprzez brum » 24 sie 2014 17:32:11
odłącz przepływomierz i zobacz.
Postprzez cinek1983059 » 27 sie 2014 08:06:50
jeżeli problem był by tylko na pb to ja obstawiam pompę paliwa lub wtryskiwacze, ale jak na lpg też się cuda dzieją to cały dolot i przepływka do sprawdzenia
Powrót do Instalacje LPG
