[All] stukanie reduktora LPG
Wszystko o LPG
Postprzez szymon.ha » 27 cze 2014 15:16:47
Kiedys juz zauwazylem u sie ie pewne stukanie na zimnym silniku lecz dopiero dzis doszedlem downiosku ze to reduktor.
Po odpaleniu na zimnym silniku np po nocy zaczyna stukac, na wolnych obrotach jest to 1-2 razy na sekunde, przyspiesza wraz z obrotami, trwa np 30 sek do minuty, na reduktorze gazu czuc tez takie bicie.
Czy to reduktor wysiada czy cos? Nie dzieje sie to regularnie.
Re: [All] stukanie reduktora LPG
Postprzez cinek1983059 » 27 cze 2014 20:06:04
jakiej firmy masz reduktor i typ instalacji,a czy przypadkiem nie stukają wtryskiwacze gazowe??
Postprzez szymon.ha » 27 cze 2014 20:13:54
Stag 300 isa 2, reduktor kme diego silver.
Nie sa to wtryski.
Postprzez jafcio » 27 cze 2014 20:24:52
już mówię.
zobacz jaki masz na reduktorze symbol... są wybite i sa oznaczenia ( np ja mam L ) tak jak w numeracji koszulek S M L.
S - jest do około 90 koni
M jest do 140koni max
L do 240 około
( mniej więcej )
spuść olej z reduktora ( śruba centralnie pod spodem powinna się odkręcić ręką ) zrób to na gorącym silniku - powinien ci wylecieć szlam.
jak wyleci mało lub w ogóle to ok
jak wyleci go dużo ( dużo to około pół kieliszka ) możesz prysnąć do środka trochę preparatu do czyszczenia gaźników i przepustnic trochę pojeździć i znów oczścić.
Możesz mieć też zawaloną dyszę niskich obrotów ( wkręcaną od góry w reduktor)
Możesz ją wykręcić na wyłączony silniku i zobaczyć czy na dole "igły" nie masz czarnego....
powinno pomóc.
trzaski to membrana pewnie "pływa" w oleju :)
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez klejnus » 27 cze 2014 21:16:28
A tak z ciekawości spytam. Skąd ten olej w parowniku? W gazie sie znajduje czy jak?
klejnus
Obrazki: 30
Postprzez jafcio » 27 cze 2014 21:36:25
No znajduje sie, mozna go spuscic od dolu jest nakretka. Zbiera sie tam szlam,brud
..nazwijmy jak chcemy...oleista ciecz;-)
Trzeba co jakis czas to oczyscic.
jafcio
Postprzez cinek1983059 » 28 cze 2014 07:59:22
jest to tzw. frakcja olejowa powstała na skutek przemiany lpg z ciekłego na lotny im gorszy gaz tym więcej frakcji
Postprzez szymon.ha » 28 cze 2014 13:47:04
Nie ma mnie zadnej srubki, jest yylko jakas rurka wkrecona
No i oznaczen tez niee widze.
Re: Odp: [All] stukanie reduktora LPG
Postprzez jafcio » 28 cze 2014 15:51:34
Oznaczenie masz w tym miejscu
Pod przewodem masz oznacEnie z lewej L.
Na gorze masz taka wkrecona srube to dysza wolnych obrotow.oczysc ja i wkrec tak samo zeby ci nie glupial.policz obroty.
Sruba o ktorej mowie do czyszczenia masz tu.Obrazek
jafcio
Postprzez jafcio » 28 cze 2014 16:00:14
jafcio
Postprzez marek0712 » 11 lip 2014 14:24:19
Kiedyś też tak mialem przy sekwencji w freelanderze, nowa instalacja i pukało wraz ze wzrostem obrotów, ciężko było namierzyć bo pukanie słyszalne tylko w kabinie i gdy zimny. Winowajcą był reduktor zawoli(czy jakoś tak), trzeba reduktor zamocować na na gumach, cos w rodzaju poduszek gumowych takich jak np w maluchu do skrzyni.
marek0712
Dołączył(a): 10 lip 2014 19:05:03
Postprzez paulo83 » 06 lis 2015 13:43:52
Miałem kilka lat temu VW Golfa II ze zwykłą instalacją LPG, gdzie ręcznie przerzucało się benzyna - gaz i co jakiś czas trzeba było spuszczać szlam z reduktora.
"Cykanie" reduktora miałem tylko wtedy jak odpaliłem auto na zimnym reduktorze od razu na LPG. Jeśli odpalałem na benzynie, reduktor się zagrzał i wtedy włączałem LPG, to tego dźwięku nie było.
We Frotce tego zjawiska nie mam 8;) i odpukać oby tak dalej :wink:
paulo83
Powrót do Instalacje LPG
