[B 3.2 v6 ] praca sondy lambda a gaz - dziwny objaw
Wszystko o LPG
Postprzez jafcio » 01 sie 2014 20:17:53
Mam dziwny objaw we frani.
Jeśli ktoś umie wyjaśnić byłbym wdzięczny.
Gaz to zwykła instalacja I gen na śrubkę bez kompa.
Przy pracy na benzynie :
Sonda Lambda 1 - oscyluje od 0,2 do 0,9V
Sonda Lambda 2 - oscyluje od 0,2 do 0,9V
za katem oczywiście 0,45V
Przy pracy na gazie:
Sonda Lambda 1 - ma cały czas 0,06V i nie drgnie.
Czemu nie chodzi jedna sonda ?
Czasem mi zgłasza jej błąd 0132.
Macie jakiś pomysł? Wymieniać sondy nie ma sensu chyba bo na benzynie chodzi.
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Re: [B 3.2 v6 ] praca sondy lambda a gaz - dziwny objaw
Postprzez JaGrab3 » 06 sie 2014 21:28:53
Niestety, jeżeli ktoś montuje mikser do silnika v, to skazuje go prędzej czy później na śmierć. Prawdopodobnie jeden bank dostaje większość gazu, a drugi na ubogo. Zwykłe jest problem z ostatnim kanałem kolektora, bo tam dochodzi za mało gazu...
Spróbuj odkręcić mu więcej gazu na reduktorze, czyli podnieść ciśnienie, zobacz czy sonda zacznie pracowac
JaGrab3
Postprzez ali » 06 sie 2014 21:37:03
Nigdy nie popracuje poprawnie, przy tej wielkości kolektora nie ma szans na wyregulowanie mixera bo bezwładność układu jest kosmiczna.
Postprzez jafcio » 06 sie 2014 21:44:05
To jak " najbezpieczniej" to ustawic? Na bogato czy ubogo.
Nie bede zmienial instalki gazowej bo sie nie oplaci...
Musze wybrac najmniejsze zlo.
Skoro check musi sie swiecic to juz sie z tym pogodze.
Tylko czy ma sie swiecic z powodu 1071 czy 1171.
Za ubogo czy za bogato... Dzieki za pomoc.
jafcio
Postprzez jafcio » 06 sie 2014 21:46:24
Na rwduktorze mam skrecone bo palil jak smok.
Na szosowych 16 pptrafil wsiorbac 22-24l :-(
jafcio
Postprzez JaGrab3 » 06 sie 2014 22:12:55
Bogato, wtedy jest bezpieczniej. Poszukaj na Google . Krótki poemat na gazu temat. Opisane jest tam jak poprawnie ustawić gaz na śrubę
JaGrab3
Powrót do Instalacje LPG
