[B 3.2] Czasy wtrysków.
Wszystko o LPG
Postprzez szymon.ha » 11 kwi 2017 21:40:09
W interfejsie mam listę cylindrów, nie po numerowane i zauważyłem różnice w czasach wtrysków.
Mowa o czasach wtrysków benzyny, bo na nich bazuje gaz.
Wygląda to np tak:
3,0 ms
3,0
3,0
3,5
3,5
3,5
na wolnych obrotach a podczas jazdy różnica jest np 1ms.
Są to czasy wtrysków benzyny podczas pracy na gazie i zmierzam do tego że po przełączeniu na benzynę czasy wtrysków po chwili się wyrównują.
Po odpaleniu przez chwilę na gazie czasy są takie same a po chwili się rozjeżdżają i jest taka różnica między tymi cylindrami.
Co może powodować tą różnicę w czasach wtrysków?
Reduktor ma dwa wyjścia gazu więc na każdą listwę jest osobny filtr, przed jedną listwą czujnik temp i ciśnienia, długości przewodów do listwy identyczne biorąc pod uwagę nawet długość czujnika.
Re: Czasy wtrysków.
Postprzez drech » 11 kwi 2017 22:59:16
Masz zrobioną kompensację?
drech
Pochwały: 19
Re: Czasy wtrysków.
Postprzez szymon.ha » 12 kwi 2017 03:47:52
Tak.
Re: Czasy wtrysków.
Postprzez drech » 12 kwi 2017 07:15:52
W takim układzie spróbuj wyłączać pojedyncze wtryskiwacze lpg. Jeżeli po wyłączeniu któregoś z nich czasy się wyrównają, to przyczyny trzeba szukać na tym cylindrze. Jeżeli zmiany nie będzie, to przyjrzałbym się kompensacji. Jest zrobiona z przewodu tej samej średnicy co reszta instalacji?
Zakładam, że masz niepoprawnie przypisane numery cylindrów w sterowniku lpg i 1-3 oznaczają jedną głowicę, a 4-6 drugą. Jeżeli jest inaczej, to wszystko co napisałem nie ma sensu :-)
drech
Pochwały: 19
Re: Czasy wtrysków.
Postprzez szymon.ha » 12 kwi 2017 10:45:26
Też właśnie myślę że to jest glowicami podane.
Tylko jeśli miałbym problem z jednym cylindrem to czemu na wszystkich trzech są inne ciśnienia?
Może filtr zamienię.
Re: Czasy wtrysków.
Postprzez drech » 12 kwi 2017 12:33:33
Ponieważ lambda odczytuje parametry spalin dla całej głowicy i na tej podstawie ecu koryguje czasy. Jeżeli kompensacja jest dobra, to filtr nie powinien mieć wpływu.
drech
Pochwały: 19
Re: Czasy wtrysków.
Postprzez szymon.ha » 12 kwi 2017 13:41:24
Ok, to.sprawdze wtryski, ale rozumiem że po odpieciu wtrysku gazu to sterownik podeprze się benzyna?
Kompensacja jet tej samej średnicy.
Re: Czasy wtrysków.
Postprzez drech » 12 kwi 2017 13:51:20
Tak, po wyłączeniu wtrysku lpg zacznie pracować benzynowy. Pozwoli to wyeliminować pojedynczy wadliwy wtrysk.
drech
Pochwały: 19
Re: Czasy wtrysków.
Postprzez szymon.ha » 13 kwi 2017 10:32:55
Po wyciągnięciu wtyczki wyłącza się gaz i trzeba silnik zgasic i odpalić ponownie aby gaz zaczął działać.
Re: Czasy wtrysków.
Postprzez drech » 13 kwi 2017 16:42:44
:-D
Napisałem wyłączać, a nie odpinać. Wyłączyć można w interfejsie do lpg. Jaki masz sterownik lpg?
drech
Pochwały: 19
Re: Czasy wtrysków.
Postprzez szymon.ha » 13 kwi 2017 19:08:49
Stag 300 ISA 2.
Re: Czasy wtrysków.
Postprzez drech » 13 kwi 2017 20:41:22
W Stagu masz po prawej stronie ikonki wtryskiwaczy. Klikając ikonkę włączasz/wyłączasz pojedyncze wtryskiwacze.
drech
Pochwały: 19
Re: Czasy wtrysków.
Postprzez szymon.ha » 20 kwi 2017 12:12:08
1-3 to głowica pierwsza. Wtrysk 1-2 powoduje wydłużenie czasu wtrysków, 3 nic nie zmienia.Na kolejnej głowicy każdy wtrysk powoduje wydłużenie czasu np. o 0,2ms łączenie więcej.
Re: Czasy wtrysków.
Postprzez lukaszo67 » 20 kwi 2017 19:44:05
Ja bym zamienił miejscami wtryski LPG i sprawdził czy te różnice zostaną na tych samych cylindrach jeśli nie to wtryski lpg do przeglądu i kalibracji
lukaszo67
Dołączył(a): 21 gru 2014 08:44:07
Re: Czasy wtrysków.
Postprzez drech » 20 kwi 2017 19:53:51
Też bym obstawiał błąd w kabelkologii. Od zawsze miałeś problem z tymi czasami? Zmieniałeś ostatnio coś w instalacji lpg?
drech
Pochwały: 19
Re: Czasy wtrysków.
Postprzez szymon.ha » 20 kwi 2017 20:07:14
Od dłuższego czasu na pewno tak jest, na początku nie miałem interfejsu a ostatnio dopiero mnie to zainteresowało.
Re: Czasy wtrysków.
Postprzez drech » 20 kwi 2017 20:28:37
Czyli można grzebać w podstawach. Sprawdź kolory kabli dochodzących do wtrysków lpg i pb. Do lpg powinien dochodzić szaro-np._czerwony, a do odpowiadającego mu pb czerwony i czerwono-czarny.
Jeżeli to będzie ok, to wrzuć opis i zdjęcie instalacji.
drech
Pochwały: 19
Powrót do Instalacje LPG
