[A 2.2] Wyrzuca z gazu na benzyne
Wszystko o LPG
Postprzez Petro » 08 cze 2009 20:48:47
Witam.
Szukam porady. Jakoś kilku specgazowników już się poddało a nie mam zamiaru wymieniać całej isnstalacji słuchając ich rad. W każdym razie zmieniłem reduktor na nowy. Instalacja to wtrysk na silniku 2,2 ecotek. Natomiast objaw to wyłączanie się gazu bez żadnej zauważalnej przyczyny. Poprostu przełacza się na benzyne i każda próba załączenia ponownego kończy się piskiem i stanem awaryjnym na kontrolce od gazu. Po kilku godzinach lub minutach załączam instalacje ponownie i mam spoko czasem i trzy dni. Nie ma wpływu czy jest ciepły czy zimny, jeździ czy stoi, pełny czy pusty, świece, filtry, przewody ok. Ostatnie co mi przychodzi do głowy to problemy z prądem... zasilającym elektronike od gazu....?
Czy miał ktoś podobny problem?
Dodam, że podłaczany pod komputer był już z sześć razy u trzech speców.
Petro
Re: Wyrzuca z gazu..
Postprzez marek92248 » 08 cze 2009 21:04:28
Jakiej firmy masz instalacje?? Może już gazownicy próbowali ale czy sprawdzali Ci cewkę na reduktorze? http://www.autanaplyn.cz/reduktory-a-pr ... vani_b.jpg to to nibieskie małe gówienko na reduktorze. U nas pewnego czasu zaczynały zjeżdzać Grande Punto za cholerę nie chciały sie na gaz prze rzucić i problem był właśnie w tej cewce. Okazało sie że wyszła cała seria wadliwych cewek. Jednak wydaje mi sie że każdy gazownik sprawdził by również i ten element.
marek92248
Postprzez Petro » 08 cze 2009 22:49:51
Reduktor Silver KME. Sprawdzali cewke a instalacja rok chodziła bez dotykania. Poprzednio tylko regulacja. Posprawdzam jutro w dzień zasilanie idące od akumulatora...może tam coś siedzi i się śmieje.
Dzięki za odzew. Opisze dalszy ciąg .
Petro
Postprzez marek92248 » 08 cze 2009 22:58:30
Były u nas też dwa takie przypadki, że padły centralki sterujące. Gazownik coś brzęczał, że nie z czytywała obrotów silnika i wywalało gaz tak ja to przynajmniej zrozumiałem. Był też jeden przypadek peknięcia jednego przewodu idącego do map sensora. Oczywiście właściciel twierdził że nic nie dotykał i to samo musiało się stać.
marek92248
Postprzez domel » 08 cze 2009 23:04:10
sprawdź mase kolego bo miałem juz taki przypadek i objawy były podobne
domel
Postprzez sledz » 20 cze 2009 12:23:04
A u mnie po wymianie silnika coś wogóle nie załapuje gaz,tzn wskoczy kontrolki się zapalą i przełącza na PB.
A ja cewke mam już dawno zdemontowaną.
Petro uporałeś sie z tym :?: Co było u ciebie :?:
sledz
Postprzez roozga » 20 cze 2009 13:22:52
Niech który spec co u nich byłeś zerknie czy czujnik położenia wału jest podpięty pod instalację od gazu poprawnie i czy zawór fazy płynnej nie jest powyżej rury zasilającej układ chłodzenia - to 2 najczęstsze powody wyrzucania z gazu.
Bo jak piszesz że wszystko nowe to raczej nie wina brudnego układu gazowego
roozga
Postprzez makar » 20 cze 2009 20:45:48
u mnie powodem był tzw zimny lut posprawdzaj dobrze wszystkie lutowane połączenia i może tam znajdziesz problem
makar
Postprzez sledz » 21 cze 2009 05:30:21
Majster twierdzi że to jakiś czujnik ciśnienia gazu.
Miał zamówić, jutro sprawdzi.
sledz
Postprzez sledz » 24 cze 2009 23:43:36
To był czujnik, takie małe byle co,a za 200zł.
sledz
Postprzez Petro » 20 lip 2009 22:32:56
Po wielu perypetiach zagadka rozwiązana.
Miałem racje, że w upale oraz na wybojach gaz się wyłącza. Chociaż mechanicy patrzyli na mnie jak na idiote.
Problem polegał na podkładce, którą jakiś mądry spec założył mi pod cewke zaworu na butli. W tej instalacji nie ma prawa jej być. Cewka nie pracowała prawidłowo i się grzała więc im było cieplej tym szybciej instalacja wchodziła w awarie. Dodatkowo nie dało się jej dobrze założyć na zawór i na wybojach miała ruch. Po zdemontowaniu podkładki wszystko chodzi na cacy i nie wyłączył sie gazik nawet raz. Testuje już tydzień.
Petro
Postprzez JJKILLER » 06 sie 2009 00:08:04
Witam. A ja miałem dziś przykrą niespodziankę ze swoją LPG (instalacja BRC)
Jak wracałem z pracy do domu to coś ni na skrzyżowaniu strzeliło pod maską, tak jakby za schowkiem, zaśmierdziało spalenizną i zgasł :cry: Jak odpalałem na benzynie to wszystko ok. ale jak tylko daje 2500obr/min żeby się przełączył na gaz to słyszę kliknięcie przy butli (czyli dotąd ok) i autko gaśnie tak jakby nie dostawało gazu i świeci się kontrolka awarii silnika. Jak wyłączę gaz na stałe to autko na benzynie jedzie ale kontrolka awrii silnika nadal się świeci :cry:
POMOCY :cry2:
Postprzez oposs » 06 sie 2009 06:44:47
Auto do regulacji (moze byc u gazownika jak mu ufasz), a nastepnie do sklepu po cewke, aparat, swiece i kable (lub ktoras z tych rzeczy). Ewentualnie po nowe elementy dolotu jakby sie tam zrobila mala nieszczelnosc :mrgreen:
oposs
Postprzez FROTERKA » 06 sie 2009 07:35:54
JJKILLER napisał(a): to coś ni na skrzyżowaniu strzeliło pod maską, i świeci się kontrolka awarii silnika. Jak wyłączę gaz na stałe to autko na benzynie jedzie ale kontrolka awrii silnika nadal się świeci :cry:
POMOCY :cry2:
Może przepływomierz "kichnął" ?
Ponad dwa lata jeździliśmy z rozwalonym i świecącą się check engine cały czas. Od wczoraj wymieniony przepływomierz ale nie oryginał tylko hiszpański zamiennik i czasem się świeci czasem gaśnie.
Postprzez brum » 06 sie 2009 09:08:48
Miałeś wybuch gazu czyli tzw kichnięcię, wymień świece i przewody i jedź do gazowników.
Zła wiadomość jest taka że musisz wymienić przepływomierz bo go kichnięcie załatwiło.
Postprzez JJKILLER » 06 sie 2009 22:11:31
Dziś otworzyłem maskę i okazało się że na wyjściu z filtra powietrza > silnik. jest taka gumowa opaska, ok 2cm szerokości i powinna być założona na taki aluminiowy pierścień i zakrywać szczeliny w tym pierścieniu a po wczorajszym "kichnięciu" była ona zsunięta do połowy. Jak ją na swoje miejsce naciągnąłem to i na gaz się przełączył i lampka od silnika zgasła (choć gasła dosyć wolno)
Myślę że do gazownika i tak się przejadę na czyszczenie i regulację. Dzięki za radę bo już mnie wczoraj krew zalała :(
Postprzez brum » 06 sie 2009 22:21:15
To zmienia postać rzeczy. Czyli masz klapke przeciw wybuchową która na dodatek zadziałała czyli przepływka będzie ok :>:
Ale kable i świece nowe i do gazownika.
Postprzez FROTERKA » 07 sie 2009 10:15:09
brum napisał(a): Czyli masz klapke przeciw wybuchową która na dodatek zadziałała czyli przepływka będzie ok
To dlaczego ja takiej nie miałam ? :cry2: :cry2:
Postprzez brum » 07 sie 2009 13:43:30
Trzeba załozyć, lepiej to mieć przy gazie.
Postprzez JJKILLER » 07 sie 2009 21:19:35
Brum, z twojej wypowiedzi rozumiem że nie jest to standardowe wyposażenie Frotki tak jak myślałem tylko zamontowane dodatkowo do instalacji LPG przez poprzedniego właściciela (to On montował LPG)
Powrót do Instalacje LPG
