[All] Gdzie zamontować zawór gazu
PostNapisane: 13 lip 2009 22:04:08
przez STRUNA
mam tak umieszczony wlew gazu, po prwej stronie haka na przeciw gniazda od prądu przyczepy.
w terenie przeszkadza mi takie mocowanie gdyż zawadzam przy mocnych pagórkach.
gdzie Wy macie wlewy gazu? lub czy macie jakieś pomysły na osłonięcie tego wlewu??
Re: Gdzie zawór gazu?
PostNapisane: 13 lip 2009 22:09:20
Ja mam obok haka ale mam inny i bardziej masywny niż Ty, jak do tej pory nie zawadziłem nim nigdzie.
PostNapisane: 13 lip 2009 22:12:11
przez steele
U mnie jest w tylnym zderzaku na prawo od tablicy rejestracyjnej. Nie zawadzam o nic :)
PostNapisane: 13 lip 2009 22:16:21
przez STRUNA
No właśnie, mam dwa wyjścia. Myślę żeby go przenieść właśnie na prawo od tablicy lub zostawić tam gdzie jest ale dać pod nim i za nim metalowe uszy z druty fi 10 tak aby go ochraniały.
Czekam na dalsze podpowiedzi :D :D
PostNapisane: 14 lip 2009 17:01:47
przez z0mbie
Z zaworem nie mam problemów, bo jest z boku, w zderzaku (zdjęcie).
Za to gniazdo przyczepy było już dwa razy wygięte, aż w końcu przerobiłem.
PostNapisane: 14 lip 2009 21:02:07
przez sledz
Miałem tak jak ty, w terenie zaczepiałem aż urwałem .Teraz jest w zderzaku i żadna siła go nie ruszy :lol:
PostNapisane: 15 lip 2009 05:25:32
przez sosna28
Ja mam identycznie jak zOmbie. O nic nie zawadzam i łatwo dolać benzyny - bo z tej samej strony jest wlew paliwa co i gazu.
PostNapisane: 15 lip 2009 12:21:35
przez marcin
z0mbie napisał(a):Z zaworem nie mam problemów, bo jest z boku, w zderzaku (zdjęcie).
Mam dokładnie w tym samym miejscu
PostNapisane: 19 lip 2009 19:13:55
przez Ewa
sledz napisał(a):Miałem tak jak ty, w terenie zaczepiałem aż urwałem .
Niestety miałam ten sam "wypadek"... :evil:
Przenieś go koniecznie, bo potem tylko kłopot i większy wydatek.
PostNapisane: 09 gru 2009 22:10:34
przez ijido
o właśnie widze ze jest post o miejscach na zawór do tankowania gazu, a kombinowałem już jakby to było zrobić analogicznie z drugiej strony jak wlew paliwa wlew gazu :), chcesz tankowac benzyne podjeżdżasz z lewej a jak chcesz gazu to z prawej haha...
ale patent na dziure w zderzaku jest niezły, choć mi osobiście wydaje sie ze jest za nisko, czy te zawory sa na jakims wężu ze mozna swobodnie nimi machac ?
nie znalazłem jeszcze w swojej gdzie to jest :?
jak mam auto z Niemiec z gazem niemieckim to zawory na stacjach pasują czy muszę coś przerabiać ?
PostNapisane: 10 gru 2009 14:41:51
przez STRUNA
zawór jest na sztywnym miedzianym przyłączu, trudno go wygiąć choć można bo wygina się go na ciepło podczas montażu, każde kolejne wyginanie to osłabianie materiału.
w holandii i niemczech masz inne zawory wlewu ale wymiana nie jest konieczna, można dokupić wkręcaną przejściówkę i też będzie ok. :D
PostNapisane: 10 gru 2009 18:28:01
przez ijido
acha czyli jak wsadzę butle pod podłogę to muszę gościowi wskazać miejsce gdzie ma być zawór
PostNapisane: 11 gru 2009 00:29:09
przez Ewa
Zdecydowanie tak!!!
Nie wszyscy gazownicy mają do czynienia z terenówkami, no i trza jeszcze dodać, że nawet jeśli mają to nie wszystkie terenówki bywają w terenie :twisted:
PostNapisane: 11 gru 2009 01:14:49
przez wikked
sledz napisał(a):Miałem tak jak ty, w terenie zaczepiałem aż urwałem .Teraz jest w zderzaku i żadna siła go nie ruszy :lol:
Bo masz stalowy zderzak i to jeszcze jakieś20-25cm wyżej. W B zderzak jest plastikowy i "leży na jezdni. Z boku (w zderzaku) osobiście bym nie dawał bo otarcie o drzewo i po zaworze (i gazie). Fajnym rozwiązaniem jest umieszczenie zaworu we wnęce wlewu paliwa.
PostNapisane: 12 gru 2009 15:58:48
przez STRUNA
NIE RADZE!
wywiercony otwór w blasze szybko koroduje!
PostNapisane: 13 gru 2009 00:25:16
przez Ewa
wikked napisał(a):Fajnym rozwiązaniem jest umieszczenie zaworu we wnęce wlewu paliwa.
Teraz raczej standardowo się tak czyni... Chyba, że gazmajstry do :dupa:
PostNapisane: 11 sty 2010 18:55:40
przez ijido
znalazłem zawór gazu w mojej frocie, masakra chyba ktoś koniecznie chciał zeby nie było widac ze to jest na gaz, zawór jest umieszczony
uwaga: we wnęce klapy tylnej w prawym dolnym rogu, czyli trzeba otworzyć szybę, klapę i odkręcić zaślepkę i dopiero widać.
Chyba będzie trzeba przestawić, ma ktoś fote zaworu wmontowanego obok wlewu paliwa? jak i gdzie tam jest miejsce i który zawór pasuje. Frotka B
Gdzie we frotce jest otwieranie klapki wlewu paliwa? coś nie mogę znaleźć?
PostNapisane: 11 sty 2010 23:23:00
przez wild
ijido napisał(a):Gdzie we frotce jest otwieranie klapki wlewu paliwa? coś nie mogę znaleźć?
Nie ma. Otwieram klapkę palcem. Tak jest przy centralnym zamku. Zamykając auto klapka zostaję zaryglowana przez siłownik. Ot tak.
PostNapisane: 11 sty 2010 23:39:07
przez ijido
to pewnie dlatego nie mogłem jej otworzyć jak był wyjęty akumulator, a kiedyś przypadkiem zahaczyłem i się otwarła temu moje zdziwienie było, ale kluczyk był w stacyjce wtedy a akumulator na miejscu.
No to jeszcze do kompletu informacji potrzeba mi foto zaworu gazu obok korka wlewu paliwa i drobna porada jak puścić rurkę (ile i gdzie wiercić dziur).
PostNapisane: 27 kwi 2010 12:06:04
przez mklw
Ja mam u siebie wlew gazu pod klapką wlewu benzyny z dokręcaną redukcją, puźniej zapodam fotkę
