[All] Poduszka powietrzna w zbiorniku LPG
Wszystko o LPG
Postprzez sebano79 » 02 gru 2009 20:09:02
Mam butlę 40 l. Teoretycznie poduszka powietrza powinna zajmować ok 20% i tak gdzieś do tej pory było. Ostatnio jednak gazownik zatankował mi butlę do pełna i weszło 41l :!: gazu. Po odpaleniu usłyszałem z tyłu coś jak uderzenie. Czy takie przetankowanie butli jest groźne? jakie mogą być konsekwencje?
sebano79
Re: Poduszka powietrzna
Postprzez flowers » 02 gru 2009 20:30:59
Nie masz się o co martwić, nie da sie przeładować butli, są one tak wykonane, że ciśnienie ich nie rozwali a że nabił do butli 40-to litrowej 41 litrów to miał spore ciśnienie ustawione albo sobie dorabia :mrgreen: . A czy na tej stacji tankowałeś już wcześniej :?:
flowers
Postprzez sebano79 » 02 gru 2009 20:50:16
Tak, dosyć często i nigdy tak nie miałem. Ze względu na małą butlę zawsze tankuję do pełna. Straszyli mnie , że gość mi "poduszkę powietrzną" rozwalił. Chociaż ja zawsze myślałem że to po prost warstwa sprężonego powietrza i nie ma co tu rozwalać. Wystraszyło mnie jednak to "uderzenie" po pierwszym rozruchu silnika od tankowania i wolałem poradzić się mądrzejszych ode mnie. Trochę mnie pocieszyłeś, dzięki !
sebano79
Postprzez flowers » 02 gru 2009 20:57:53
To udeżenie to w trakcie przełanczania z bp na lpg załączenie zaworu w butli z lpg (taki metaliczny dźwięk z echem).
flowers
Postprzez sebano79 » 02 gru 2009 21:18:36
Gdy przełącza się zawór to słychać tylko lekkie "pyknięcie", a to brzmiało raczej jak by ktoś młotkiem przypieprzył...
sebano79
Postprzez flowers » 02 gru 2009 21:21:40
Pewnie to przez b. duże ciśnienie w butli :idea:
flowers
Postprzez radkan3 » 02 gru 2009 23:34:36
BUTLA MA ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA.A NA STACJACH TAK MAJĄ
LICZNIKI POPRZEKRĘCANE .MAM BUTLE 45 L,A NA NIEKTURYCH STACJACH WCHODZI MI 49 L.
radkan3
Postprzez sebano79 » 03 gru 2009 17:07:19
Ok, przed chwilą znowu lałem do pełna i weszło niecałe 30 do pustej butli. Czyli wszystko jest git. Dzięki za podpowiedzi.
sebano79
Postprzez damianEK691965 » 02 mar 2010 23:33:27
sprawa jest prosta po prostu w zależności od czynników atmosferycznych tj ciśnienia i temp może tak się zdazyć spowodowane to jest różnym rozprężaniem gazu pewnie też więcej kilometrów zrobiłeś po tym tankowaniu :idea:
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez kondi » 03 mar 2010 18:50:27
a zawór Ci odbił jak tankowałeś????? bo jeśli nie to pewnie zadługo gostek Ci ładował gaz i dlatego tyla wyszło ....jeśli zawór nie odbji to na pompie rośnie ciśnienie i w ten czas powinien ją wyłączyc jeśli tego nie uczynił pompa stanie dopiero jak ciśnienie na pompie i w butli sie wyrówna miałem nie jeden taki przypadek gdzie gostek gada mi że ma butle np 45 a wlałem mu wiecej... :D
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Postprzez sebano79 » 07 mar 2010 18:14:19
Zdarzyło mi się to dwa razy i to na tej samej stacji. Podejrzewam raczej winę CPN-u ...
sebano79
Postprzez Janek 44 » 07 mar 2010 20:59:23
Zacznijmy od tego , że zostałeś zrobiony w bambuko.
Jeżeli jeszcze tego nie rozumiesz to nalej sobie w domu do litrowego słoika półtora litra wody. Jak Ci się uda to podziel się wrażeniami. :mrgreen:
Przy następnym tankowaniu spytaj pana czy już zgłosił stacje do Komitetu Noblowskiego, jeżeli nie to mu pomóż korzystając z pośrednictwa policji. Toż to zwykły kant.
Tak na marginesie : gdzie to taki wspaniały dystrybutor sie znajduje?
Janek 44
Postprzez sebano79 » 11 mar 2010 15:50:50
Nowa Wieś Ełcka. Brałem możliwość oszustwa pod uwagę, ale faktycznie , zrobiłem na tej butli 100km więcej niż zwykle więc to raczej przeładowanie butli. Pamiętajmy , że gaz jest tam pod ciśnieniem.
sebano79
Postprzez Janek 44 » 11 mar 2010 19:45:48
sebano79 napisał(a): Pamiętajmy , że gaz jest tam pod ciśnieniem.
W tej fazie gaz jest cieczą , a ciecz praktycznie jest nieściśliwa.
Janek 44
Powrót do Instalacje LPG
