[2.4] Zgasl gaz
Wszystko o LPG
Nie zalacza sie gaz
Postprzez smok932 » 28 sty 2010 19:56:04
Witam na benzynie chodzi bez problemu jak tylko włączę gaz to momentalnie gaśnie
Co robić
smok932
Re: Nie zalacza sie gaz
Postprzez hirek_gda » 28 sty 2010 20:19:19
napisz coś więcej
jaka instalacja, czy wcześniej było dobrze czy taką już kupiłeś
hirek_gda
Postprzez STRUNA » 28 sty 2010 20:25:41
Być może woda wytraciła się z gazu i stoi w odstojniku parownika lub w filtrze.
STRUNA
Postprzez makar » 28 sty 2010 21:45:38
Moze dzien dobry na poczatek. Podaj więcej szczegółów bo tak to mozna wróżyć z fusów może gazu nie masz????
makar
Postprzez FROTERKA » 29 sty 2010 14:34:06
makar napisał(a): tak to mozna wróżyć z fusów może gazu nie masz????
:>: :lol:
Jakie pytanie taka odpowiedź.
Postprzez smok932 » 29 sty 2010 17:37:26
Dopiero kupiłem opel frontera long 2.4, dokładnie nie wiem jak jest to instalacja gazowa
smok932
[2.4] Zgasl gaz
Postprzez mas1o » 01 lut 2010 17:59:32
Mam samochodzik od 3 miesiecy. Do tej pory gaz to bylo jedyne co mi sie w nim nie zepsulo (poza tym ze jak sie wlaczal to chodzil jak dzięcioł :) )
Producent komputera gazu to (chyba) AG JZ-2005.
Jechalem sobie dzis po równej ulicy, na ostatniej kropce. Nagle pstryknelo i lampki zgasly. Wlaczylem pompę paliwa no i dojechalem na stacje gdzie zatankowalem gazu za 30zl. Na benzynie odpalil normalnie (jak to na cieplym silniku) a gdy próbowalem przelaczyc na gaz normalnie pikal szybko, pstrykala butla i gdy byla juz pora na wlaczenie na stale lampek (=dzialanie na gazie) to gasl i pikal tak jak rozladowany zegarek. Pare razy tak popróbowalem no i :dupa:
Zadzwonilem do bylego wlasciciela, kazal mi sprawdzic bezpieczniki (wszystkie pod maska dobre) i sprawdzic+wyczyscic cewkę na reduktorze na parowniku (ale to za bardzo nie wiem ktore jest). To to niebieskie? Jak to sie sprawdza i wyjmuje?
W międzyczasie lampki od gazu w ogole sie przestaly zapalac nie wazne czy naciskam guzik czy co robie.
Troche jestem biedakiem i nie stac mnie na jezdzenie po gaziarzach i wymienianie wszystkiego wiec jesli sa rzeczy ktore moge posprawdzac sam to bede wdzieczny za wszelkie rady.
A tu widok wszystkiego.
mas1o
Re: [2.4] Zgasl gaz
Postprzez sebano79 » 01 lut 2010 18:56:00
Trudno zgadnąć, ale u mnie instalacja przechodziła w stan awarii z winy czujnika temperatury. Kabelek był naderwany i temperatura skakała od -30 do +30 (widoczne po podpięciu do komputera). Najprościej podpiąć się do lapatopa i sprawdzić komunikaty błędów, niestety koszt to u mnie 40-50zł. Pewnym rozwiązaniem jest kupno kabla w podobnej cenie i sprawdzenie samemu ( np. http://allegro.pl/item900991874_interfejs_lpg_stag_200_300_minstral_omegas_usb.html). Wydatek jeden a masz na stałe. Program do obsługi wraz ze sterownikami powinieneś znaleźć na stronie producenta: http://www.agcentrum.com.pl/
Tu masz jeszcze link: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic861199.html
A jak już lampki wcale się nie zapalają to sprawdź najpierw kable zasilające.
sebano79
Re: [2.4] Zgasl gaz
Postprzez mas1o » 01 lut 2010 19:35:19
A kable zasilające pomiędzy czym a czym? Pomiędzy aku a komputerem? Tam sa takie dwie ogromne wiązki i troche sie w nich nie lapie. Ale jesli tam mam szukac to to zrobie.
mas1o
Re: [2.4] Zgasl gaz
Postprzez sebano79 » 01 lut 2010 19:43:10
Najpierw wejdź na stronę producenta (link podałem wyżej) i pobierz instrukcję obsługi - trzeba się zalogować. Tam powinno być opisane który kabel od czego. Też to przeszedłem minionego lata. Druga podstawowa sprawa to filtry - są dwa: fazy ciekłej i gazowej. Na widok moich mechanik stwierdził, że jeszcze takich zapchanych nie widział a miały około 1,5 roku. Podobno obowiązkiem diagnosty jest ich wymiana podczas przeglądu ale nie zrobią tego jak się nie upomnisz.
sebano79
Re: [2.4] Zgasl gaz
Postprzez makar » 01 lut 2010 22:19:02
tak jak kolega wyżej mówi sprawdź wszystkie połączenia rozłącz i złącz ponownie, cewka przykręcona jest tą śrubką którą widać na wierzchu najlepiej byłoby to wszystko pod kompa podpiąc i sprawdzić ale objawy wskazują na zanik zasilania. Leć po każdej wiązce i sprawdzaj
makar
Postprzez damianEK691965 » 01 lut 2010 23:40:24
no a gdzie jest wlot gazu do silnika jak do filtra to zwykły gaz mój kolega tak miał co za :pomidor: jak za pierwszym razem nie odpalił to już wcale jak sekwencja to powinieneś widzieć . No a co do problemu wg mnie dwie rzeczy tzn sprawdź czy elektrozawory się otwierają a jak nie to to być może coś zapchane ale tego już raczej samemu nie naprawisz
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez damianEK691965 » 01 lut 2010 23:41:20
a zapomniałem dodać bezpieczniki od gazu trza by sprawdzić :idea:
damianEK691965
Obrazki: 7
Powrót do Instalacje LPG
