[B 3.2] Rozmiar dyszy
Wszystko o LPG
Postprzez jeju2 » 20 kwi 2010 12:35:06
witam wszystkich to o co chce spytać może już było maglowane ale nie szukałem natomiast chce zapytać o rozmiar jakie powinny mieć dysze wtryskiwaczy gazowych .Mam frocie 3.2 na gazie diego g3 i listwach magic jet o średnicy dysz 2,3 mm natomiast słyszałem że powinny być większe, a chodzi mi głównie o zmniejszenie spalania lpg prosze o pomoc pozdrawiam :D
jeju2
Re: dysze
Postprzez Wookash » 20 kwi 2010 13:02:09
a ile ci wciaga tego LPG?
Wookash
Re: dysze
Postprzez hirek_gda » 20 kwi 2010 16:31:30
nikt ci dokładnie nie powie jakie powinny być rozmiar dysz bo te się dobiera podczas regulacji instalacji i jest zależne od wielu czynników.
ale rozważając czysto teoretycznie przy tej mocy silnika powinny być większe
hirek_gda
Re: dysze
Postprzez jeju2 » 20 kwi 2010 17:48:20
z tym spalaniem u mnie to jest jakieś 22l/100
jeju2
Re: dysze
Postprzez Wookash » 20 kwi 2010 18:11:15
E to nie tak zle u mnie wychodzi 20l
Wookash
Re: dysze
Postprzez jeju2 » 20 kwi 2010 19:27:06
ale co najgorsze to nie ma rewelacji jak na takie spalanie
jeju2
Re: dysze
Postprzez Wookash » 20 kwi 2010 21:30:41
Rewelacji tzn? nie idzie muli czy jak?
Wookash
Re: dysze
Postprzez jeju2 » 21 kwi 2010 19:03:03
różnica jest między gazem a bęzyzą spora a niby tak nie powinno być
jeju2
Re: dysze
Postprzez jeju2 » 21 kwi 2010 19:23:19
a tak wogóle to czy może ktoś dać namiar na dobrego gazownika od instalki diego g3 w świętokrzyskim?
jeju2
Re: dysze
Postprzez urgat » 24 kwi 2010 20:30:23
bez jaj przy sekwencji spala mi 15 przy spalaniu Pb 12.5 i wcale nie czuc roznicy , wiec 22 to chyba w korkach po miescie , ale -- jaka instalka ?
urgat
Re: dysze
Postprzez jeju2 » 25 kwi 2010 19:30:28
pisałem że DIEGO G3 i nie w korkach tylko lajtowna jazda do 3500 obr/min :D
jeju2
Re: dysze
Postprzez urgat » 30 kwi 2010 20:44:56
niech ci gaziarz obluka mape czy aby nie za bogata , a na benzynie w porzadku ? ile spala srednio Pb ? odchylenie poboru Pb - gaz nie powinno przekraczac 20 %
urgat
Re: [B 3.2] Rozmiar dyszy
Postprzez xEndriUx » 03 maja 2016 16:56:50
odświeże troche temat.
Wiecie może jaki mamy mieć ten rozmiar dysz dla silnika 3.2 ?
wymieniłem listwy wtryskiwaczy i po przełączeniu na gaz odrazu gaśnie autko za każdym razem.
stare dysze mi nie podeszły do nowych listw, a i przed tem spalanie miałem nie małe bo ponad 20.
jeszcze chyba reduktor też moge mieć do wymiany, bo zawalony jakimś szlamem czarnym.
xEndriUx
Dołączył(a): 02 paź 2015 22:32:25
Postprzez Cuba » 03 maja 2016 17:19:48
Jedź do gazownika ... dysz nie dobiera się na oko ;) od tego jest program diagnostyczny
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez xEndriUx » 03 maja 2016 17:52:03
właśnie się wybieram do gazownika w tym tygodniu, ale nie widzi mi się auta zostawiać, tylko żeby mi to zrobił odrazu.
a co do dysz to własnie u gazownika kupiłem więc coś mi tu źle pocisnął.
xEndriUx
Postprzez jrzeuski » 04 maja 2016 08:57:11
xEndriUx napisał(a):a co do dysz to własnie u gazownika kupiłem więc coś mi tu źle pocisnął.
Chciał, żebyś wrócił i zlecił mu zrobienie z tym porządku :)
Powrót do Instalacje LPG
