[B 3.2] gazujemy - co, gdzie, jak, za ile
Wszystko o LPG
Re: [B 3.2] gazujemy - co, gdzie, jak, za ile
Postprzez JaGrab3 » 05 gru 2013 13:56:20
Diablo napisał(a):no właśnie nawet nie wiedziałem że coś takiego może być... właściwie nie szukałem, ja używam albo SXC 1011 albo kts 570...
ale ja zajmuje sie tym na co dzień, w warsztacie ...
a wracając do utraty gwarancji po nie autoryzowanej ingerencji - właśnie dlatego jest ten zapis stosowany, aby wyeliminować samowolne wprowadzanie zmian w ustawieniach sterownika.
bo najpierw kombinują, przestawiają a potem jadą do warsztatu z pretensjami że samochód nie jeździ na gazie, albo że w ogóle nie jeździ,
jakiś mechanik stwierdzi że to przez gaz...
a ja wtedy że najpierw przez głupotę właściciela, który nie mając pojęcia o instalacji ingeruje w nią...
no i wtedy papa gwarancjo... :)
No to prawda.
JaGrab3
Postprzez wedkarz » 12 sty 2014 21:46:28
Ile teraz założenie gazu (sekwencja) ? Orientuje się ktoś cenowo ?
wedkarz
Postprzez szymon.ha » 12 sty 2014 21:58:07
Ja dałem 3200, poźniej mogę napisać za co dokładnie.
Postprzez adrianee36 » 12 sty 2014 22:07:33
ja za 4 cyl 2 lata temu 2300zł dałem .
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez JaGrab3 » 12 sty 2014 23:33:17
wedkarz napisał(a):Ile teraz założenie gazu (sekwencja) ? Orientuje się ktoś cenowo ?
Pytanie nie ILE kosztuje, a ile bierze za robote i jak robi....
Jeżeli sugerujesz się ceną jako całością, nie będziesz zadowolony z LPG.
Dla porównania, wyceniałem same części do samochodu mojego ojca (silnik z turbo, 4-cyl) tak jak bym dla siebie brał, czyli sprawdzone elementy i dobrane do mocy. Za same części wyszło mi ok 2500 - ale to bez cudów.
Do tego robicizna, w zakładzie pewnie +1000 lekko.
Części do v6 to ok 3000 zł.
JaGrab3
Postprzez wedkarz » 13 sty 2014 08:23:37
Dlatego też chciałbym założyć gaz bo ostatnio zaczyna mi palić strasznie dużo 17l na 100km to trochę przesada...
wedkarz
Postprzez JaGrab3 » 13 sty 2014 09:13:22
Jeżeli ostatnio zaczyna palić dużo, to znaczy, że coś z silnikiem się dzieje. Jak założysz gaz na nisprawny silnik, to go dobijesz, bo gazu dobrze nie ustawisz.
Znajdź przyczynę większego spalania, potem zakładaj gaz.
Oczywiście zrobisz jak uważasz.
4-wtryski ok 300zł
reduktor z elektrozaworem ok 250zł
sterownik z wiązką ok 600zł
miedź i inne bzdety ok 100-200zł.
zbiornik i wielozawór od ok 300-500 zł.
JaGrab3
Postprzez wedkarz » 13 sty 2014 11:44:00
Tylko co mu może być ? To jest zagadka CE się nie świeci wszystko niby ok :...: Masz może pomysł co mu dolega ?
wedkarz
Postprzez jrzeuski » 13 sty 2014 11:47:17
wedkarz napisał(a):Tylko co mu może być ? To jest zagadka CE się nie świeci wszystko niby ok :...: Masz może pomysł co mu dolega ?
Opony mogą mu być :-D Nie zmieniałeś ostatnio na większe i/lub agresywniejsze? To jeszcze zbieżność sprawdź.
Postprzez wedkarz » 13 sty 2014 11:53:10
No ale bez przesady :D mam 32" laczki ale żeby aż tyle na nich wypiła to trochę nie możliwe :D
Na pełnej geometrii bylem w zeszłym tygodniu :D
wedkarz
Postprzez jrzeuski » 13 sty 2014 12:09:57
32" to kilka procent różnicy przebiegu między tym, co pokazuje licznik a rzeczywistością. U mnie było 8% wg GPS a to już dobry literek na 100km. Ciężar opon też robi dużą różnicę. Po założeniu nalewek 33" w miejsce oryginałów 32" (jedna nalewka ważyła niewiele mniej niż 2 oryginały) spalanie skoczyło mi o 2-3l/100km, ale to po części efekt wzrostu również szerokości opony (z 265 na 285). Przesiadka z 235 (29") na 265 (32") też wyraźnie przymuliła auto i trzeba było więcej mu cisnąć a to diesel, więc momentu i tak ma dużo. Benzynę trzeba kręcić jeszcze mocniej, żeby jechała na dużych kapciach. Tego się nie czuje, bo człowiek się szybko przyzwyczaja. :shock: jest tylko przy pierwszej jeździe przez parę kilometrów a potem dopiero przy dystrybutorze. Ja nawet nie dojechałem do niego po zmianie opon, zabrakło kilkaset metrów ;-)
Suma summarum jak kupiłem Frotę na łysych AT 29" to brała 9-11l ropy na 100km a teraz wciąga od 14 wzwyż. Ciężko to zmierzyć, bo jeździ już tylko w teren, więc jedynie na dojazdówkach można robić jakieś pomiary. Dojazd na zlot autostradami w trybie emeryta udało się zamknąć na 12,5/100 (a 14 licząc wg wskazań zegarów) i uważam to za ogromny sukces.
PS. Jak Frota stoi na płaskim asfalcie, to dasz radę ją pchnąć na luzie? W mojej muszę zakręcić kołem trzymając za kostki bieżnika, żeby ją ruszyć.
Postprzez wedkarz » 13 sty 2014 12:45:37
Żeby ja ruszyć nie ma problemu pchnąć ją to żaden problem :D
Opona też nie jest szeroka bo to 235/85/16 także cienka lecz wysoka
wedkarz
Postprzez kat825 » 26 maja 2014 15:31:03
Hejka. Znajomek przymierza się do zakupu Opla Monterey 3.5 v6 24v RS z 99r. Silniki ponoć podobny do 3.2 v6, ale jak wygląda spalanie? Miał ktoś styczność z tym silnikiem/modelem? Czy i jak duża butla LPG wejdzie pod samochód (im większa tym lepiej)?
kat825
Dołączył(a): 31 sie 2011 18:01:19
Re: jaki lpg??
Postprzez jafcio » 15 cze 2014 18:54:03
sledz napisał(a):3,2 to spory motor potrzebujący ,,końskiej'' instalki :lol:
STAG to tylko sterownik podobno niezły ,ale ważne jest dobranie pozostałych elementów jak parownik i wtryski
Masz duży silnik potrzebujesz wydajnego parownika takiego jak MAGIK JET obsłuży do 300KM
Wtryski też magik ,czas wateków mija.
A gazownika polecił bym;
Adam Rogowski
Snopków 56a / Lublin
tel. 609258834
Przynajmniej wie co robi.
planipastic firlejowska.. bezkonkurencyjni i wkładają super OMVL a nie przereklamowane magic....
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez nesfor » 16 lip 2014 22:01:56
Tak sie zastanawiam czy parownik w bezposrednim sasiedztwie modulu abs to dobre miejsce ? modul nagrzewa sie strasznie od parownika a podgrzewanie pluny chlodniczego to raczej nienajlepszy pomysl. Ale swoja droga kolo abs jest modul ogrzewania postojowego..ale on morze nie nagrzewa tak jak\parownik.
nesfor
Postprzez JaGrab3 » 16 lip 2014 23:02:35
I tak kręci ci się cały czas visco to ci ciepłote rozgania :).
Ja mam parownik koło abs, jakoś się nie pogryźlli. Z resztą parownik ci się nagrzeje do 80 stopni i tyle, zawsze go możesz zaizolować, ale to raczej żeby on nie tracił ciepła :).
JaGrab3
Postprzez szymon.ha » 24 sie 2014 10:16:23
Mam butlę 70l, od samego początku jak tankuje to wchodzi zazwyczaj te 44,5 - 45,5l, jak raz się zdarzyło że weszło 48, to stwierdziłem że stacja oszukuje.
Lecz ostatnio o mało oczu nie szukałbym ze zdziwienia jak zatankowali mi 60l...
Więc czy to w butli mogło się coś zawiesić czy jak? Czy może jeśli wcześniej jechałem autostradą i kawałek normalnie to jakoś udało się cały gaz z butli zużyć?
Czy stacja by aż tak jakoś oszukiwała? Choć muszę przyznać że trochę pojeździłem, ale zapomniałem sprawdzić stanu licznika, więc nie wiem dokładnie ile km zrobiłem więcej niż zazwyczaj.
Zauważyłem tyle, że pod czas tankowania, to pod koniec dystrybutor jakby miał już ciężko i zwalniał.
Postprzez brum » 24 sie 2014 10:23:20
Powinno wejść 80% pojemności buti. Jak wchodzi inaczej to pływak źle ustawiony.
Postprzez szymon.ha » 24 sie 2014 10:27:20
Tyle to ja wiem, ale myślałem że może ciśnienie się robi za niskie i nie da się wszystkiego wyjeździć.
Postprzez nesfor » 26 sie 2014 15:24:29
ma ktos jeszcze butle 80 wsadzone pod podloge ? :)
nesfor
Powrót do Instalacje LPG
