[All] Wystrzal gazu i nie odpala
Wszystko o LPG
Postprzez Franki100 » 15 paź 2010 15:15:23
Witam serdecznie wczorajszego dnia podczas zabawy w lesie wystrzelił gaz... Spadła rura od filtra na wyjściu z silnika i auto zgasło. Zamontowałem rurę lecz auto nadal nie odpala... Ani na gazie ani na benzynie... :(( i z lasu musiało być holowanko... Dziś znowu postanowiłem założyć rurę jeszcze raz lecz nic to nie dało, auto nie odpala nadal. Proszę o pomoc. Czy zrobi się to samemu czy muszę zawitać do warsztatu z gazem??
Franki100
Re: Wystrzal gazu i nie odpala
Postprzez krynek » 15 paź 2010 15:57:18
Sprawdź klapkę w filtrze powietrza (przepływka?), po strzale lubi się zablokować w pozycji otwartej na maxa i silnik dostaje bardzo dużo za dużo powietrza , wystarczy wkrętakiem przymknąć z powrotem, ewentualnie rozruszać żeby płynnie się otwierała i zamykała.
pozdr
krynek
Postprzez Franki100 » 15 paź 2010 16:29:35
Byłem się pobawić tą klapką i nadal nie ma życia :( co jeszcze można zrobić??
Franki100
Postprzez krynek » 15 paź 2010 17:31:36
Sprawdzić wszystkie wężyki podciśnień, ew. spróbować na samostart jak nie zagada to znaczy że problem jest po stronie elektryki/iskry.
pozdr
krynek
Postprzez Franki100 » 15 paź 2010 20:01:15
W dniu jutrzejszym sprawdze wszystko :) i napisze czy cos zdzialalem :)
Franki100
Postprzez Franki100 » 18 paź 2010 13:38:15
Na samostarcie nie odpala. Swiece sa ok. Co teraz?? Jak sprawdzic przeplywke czy dziala??
Franki100
Postprzez FROTERKA » 19 paź 2010 10:25:41
Jak jest spalona to widać. Było na forum o tym.
Postprzez Franki100 » 21 paź 2010 11:58:35
Wymienilem przeplywomierz, sprawdzilem swiece, sprawdzilem weze od podcisnienia i nadal auto nie odpala... :wsciekly: Co to może być??!! POMOCY
Franki100
Postprzez hirek_gda » 21 paź 2010 16:43:53
świece sprawdziłeś tylko oglądając je czy sprawdziłeś czy jest na nich iskra ?
hirek_gda
Postprzez Franki100 » 22 paź 2010 08:54:18
Sprwdzałem czy jest iskra :) az takim amatorem nie jestem :D hehe
Franki100
Postprzez zielaq » 22 paź 2010 09:09:32
a sprawdzałeś czy odpala tylko na benie czy na gazie tez ??
zielaq
Postprzez krynek » 22 paź 2010 13:49:38
Jeśli jakimś cudem nie przeskoczył rozrząd, to na samostarcie musi zagadać, może zaraz potem gasnąć ale zagadać musi. Jeśli nie odzywa się na samostarcie to jest problem z iskrą , albo jej nie ma albo jest w złym momencie - to nie jest prom kosmiczny tylko zwykły samochód :mrgreen: .
pozdr
krynek
Postprzez zielaq » 22 paź 2010 13:53:25
ja raz tak miałem ze nie chciała odpalić. no za nich nie szło. przełączyłem na awaryjne odpalanie na gazie i cyk odpalil. dolałem paliwa. jeszcze potem kilka razy gasiłem i to samo, a potem zaczął normalnie odpalać na benie. spróboj na gazie odpalić awaryjnie tylko weź czymś reduktor od gazu lekko podgrzej (ciepła wodą albo coś). jak zagada sprawa będzie wiadoma że coś z zasilaniem benzynowym jest a ze wszystko inne gra.
zielaq
Postprzez Franki100 » 23 paź 2010 10:22:16
Witam próbowałem odpalić auto na gazie i na benzynie. Nie dało rady. Oddałem auto do mechanika i czekam na diagnoze w poniedziałek. Pozdrawiam i jak będę wiedział co jest napisze do was :)
Franki100
Postprzez Franki100 » 26 paź 2010 18:01:43
Moja maszynka do terenu jest juz sprawna :D:D:)
Majster powiedzial mi tak
- przestawil sie zaplon
- jak rowniez ukrecil sie jakis paluch... (nie wiem co to jesli ktos wie prosze o wyjasnienie)
No i autko cyka jak marzenie i na LPG i na PB :)
Tak wiec temat zamkniety i koniec z problemem.
Franki100
Postprzez krynek » 26 paź 2010 19:18:16
Ukręcony palec rozdzielacza zapłonu na pewno nie przekazywał iskry na kolejne cylindry, a ty kilka postów wcześniej napisałeś że "
Franki100 napisał(a):Sprwdzałem czy jest iskra :) az takim amatorem nie jestem :D hehe
czyli jakim cudem mogła być ta iskra na świecach?????
pozdr
krynek
Postprzez Cobreti25 » 26 paź 2010 23:21:51
... bo to była iskra nadziei :mrgreen:
Cobreti25
Postprzez jrzeuski » 27 paź 2010 08:54:44
krynek napisał(a):Ukręcony palec rozdzielacza zapłonu na pewno nie przekazywał iskry na kolejne cylindry, a ty kilka postów wcześniej napisałeś że "
Może ułamany palec zwierał akurat na tej świecy, którą testował :P Czyżby zatem nie sprawdził iskry na wszystkich? :killer: Albo mechanik zwyczajnie go wkręcił, bo sam rozdzielacz rozwalił diagnozując problem.
Postprzez JaGrab3 » 28 paź 2010 00:55:11
Hehe ciekawe jak wystrzał mógł palec rozdzielacza ukrecić??
To by nie był wystrzał, a explozja!
Stawiam na to, że podciśnienie jakieś się wypięło, a mechanik sobie coś tam musiał powiedzieć, zeby nie było ze tylko rurke wetknął....
JaGrab3
Powrót do Instalacje LPG
