[All] czujnik temperatury a przełączanie na gaz
Wszystko o LPG
Postprzez euro6 » 11 gru 2010 12:46:57
Witam, moja frota w zime chodzi na gazie po około 3-4min zanim zlapie chyba okolo10stopni temperatury(zwykly gaz nie sekwencja)..mam pytanie czy po odlaczeniu czujnika temperatury gaz sie wogole nie wlaczy czy niezalezenie od tempereatury bedzie sie wlanczał nawet przy -20 od razu sie wlaczy??
euro6
Re: czujnik temperatury
Postprzez hirek_gda » 11 gru 2010 14:33:39
w reduktorach stosuje się z tego co pamiętam termistory o o ujemnym współczynniku temperaturowym czyli jak go odłączysz to w ogóle się gaz nie załączy, musiał byś go zewrzeć wtedy będzie chodził na gazie w każdej temperaturze
z tym że nie jest to dobry pomysł bo mebrane w reduktorze szybko załatwisz
hirek_gda
Postprzez makar » 12 gru 2010 20:45:52
idzie to przełączyć tak żeby tego sygnału centralka wcale nie brała pod uwagę
makar
Postprzez zielaq » 12 gru 2010 20:49:31
jeśli masz instalacje 2 generacji (ostatnia przed sekwencją) z pewnością masz sterownik. najlepiej nie ingerować w czujniki tylko zmienić ustawienia centralki (jest tam opcja do wpisania przy jakiej temp silnik może się przełączyć na gaz).
zielaq
Postprzez sledz » 12 gru 2010 21:30:33
sekwencja też ma tryb awaryjny i można wyłączyć PB
sledz
Postprzez euro6 » 12 gru 2010 22:43:28
a zeby zmienic ustawienie tej centralki to pewnie musze jechac do gazownika zeby podłaczył instalke pod komputer i to przestawił tak??
euro6
Postprzez zielaq » 13 gru 2010 08:03:07
tak. do tego potrzebny jest kabel na rs232 podpinany do kompa przez złącze COM i oprogramowanie (najczesciej BINGO S). Ale gazownicy powinni to bez problemu w ciagu 2 min ustawic
zielaq
Postprzez makar » 15 gru 2010 23:01:07
haha nie masz racji bingo S jest tylko do sterowników BINGO S. Każda centralka ma swój program a każdy producent swój kabel.
makar
Postprzez zielaq » 15 gru 2010 23:05:46
no tak, i w instalacjach gazowych 2 generacji najczęstszym sterownikiem jest wlasnie bingo ;)
zielaq
Postprzez hirek_gda » 16 gru 2010 18:56:05
to pewnie zależy od rejonu kraju i lokalnych dystrybutorów
w trójmieście najczęściej spotykam BRC just
hirek_gda
Postprzez makar » 20 gru 2010 20:31:48
Dokładnie od zakłądu w którym sie to montuje. Ja też polecam BINGO bo sa dobre i tanie
makar
Powrót do Instalacje LPG
