Viatol
Re: Viatol
Postprzez RudeBoy » 21 lis 2013 18:09:29
ali napisał(a):
RudeBoy napisał(a):ale to jest pojebane...
Żeby płacić viatoola jak się frotą z przyczepką z drewnem do kominka przejadę...
Frotką możesz omijac krajówki ;)
inna sprawa, że nie mam haka... :D
ale do mnie do domu nie dojadę z drzewem nie łapiąc się na viatoola :?
Re: Viatol
Postprzez przemia » 21 lis 2013 18:33:42
Nawet od "ogródka"? :D
Przemek
przemia
Re: Viatol
Postprzez drech » 21 lis 2013 18:37:49
adek napisał(a):Będę miał trasę do Szczecina z przyczepką lekką
Przyczepa lekka może mieć do 750kg DMC. Taki zestaw (frota + przyczepa lekka) nie przekracza 3,5t DMC i możesz olewać viatolla.
drech
Pochwały: 19
Re: Viatol
Postprzez przemekcrx » 16 lis 2014 23:23:39
Zależy co na tą przyczepkę wrzucisz na osobówce nie rzucasz się tak w oczy z przyczepką a auto terenowe już niestety tak.
W razie kontroli trafisz na kretyna to na wagę cię wezmą lub rzucą pod koła ....
Re: Viatol
Postprzez drech » 17 lis 2014 01:12:53
Sratoll jest wymagany przy przekroczeniu 3.5t dopuszczalnej masy całkowitej czy masy rzeczywistej pojazdu lub zestawu pojazdów?
drech
Pochwały: 19
Re: Viatol
Postprzez jrzeuski » 17 lis 2014 09:47:36
DMC. A masa rzeczywista oczywiście nie może przekraczać DMC.
Re: Viatol
Postprzez przemekcrx » 17 lis 2014 12:33:11
Masę rzeczywistą będziesz miał jak cię zważą na pusto lub pełno z przyczepką lub przyczepą..
Kilka razy miałem kontrolę ciężarówką leśną z hds-em i ważyli mnie na pusto i sprawdzali czy jest zgodność w dowodach i niestety zabierali bo ktoś mądry ważył auta bez hds -dźwigu i jest problem...
Jadąc z drzewem zawsze byłeś pierwszy odstrzelony na wagę przez ITD bo nigdy nie wiedziałeś ile masz załadowane :? a drzewo drzewie nie jest równe przy tych samych kubikach, Wjezdźając na wage w Żarach w Kronopolu nigdy waga nie była taka sama ,a kubiki niby te same ,różnica była nawet do 5-8 ton lub więcej
A ITD niestety kara i to mocno za przeładunki lub inne przewinienia ....
Re: Viatol
Postprzez drech » 17 lis 2014 19:13:09
Tłumaczyć mi nie musisz różnicy między masami. Wystarczy, że odpowiesz na moje pytanie lub przeczytasz odpowiedź jrzeuski'ego. A cokolwiek nie wrzucisz na przyczepkę czy do samochodu, to i tak nie zwiększysz DMC.
drech
Pochwały: 19
Re: Viatol
Postprzez przemekcrx » 17 lis 2014 23:53:44
Soory wiesz lepiej
Re: Viatol
Postprzez ali » 18 lis 2014 05:22:28
przemekcrx napisał(a):Soory wiesz lepiej
Taka jest prawda, DMC pisze w dowodzie i żaden ładunek go nie zmieni.
Re: Viatol
Postprzez przemekcrx » 18 lis 2014 07:57:57
To co w dowodzie napisane to wiem żecz święta
czyli za co każe ITD. jak żaden ładunek nie zmienia dmc ???????????? Ja poszedłem w inną strone a wy uparliście się to co w dowodzie heh...
Re: Viatol
Postprzez drech » 18 lis 2014 23:26:43
Naprawdę nie wiesz w czym rzecz? ITD może Cię ukarać za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej, a obowiązek posiadania viatolla jest uzależniony od DMC wpisanego w dowód niezależnie od tego jaka jest masa rzeczywista.
To tak jakbyś musiał mieć kat. C na busa o DMC 3,5t przeładowanego o 50kg tj. o masie rzeczywistej 3550kg.
drech
Pochwały: 19
Re: Viatol
Postprzez ali » 19 lis 2014 16:21:33
przemekcrx napisał(a):To co w dowodzie napisane to wiem żecz święta
Chłopie, jedyny ładunek który może zmienić DMC to nielegalny emigrant ze zdolnościami plastycznymi ukryty na pace :) DMC - Dopuszczalna Masa Całkowita, Ustala ja producent i wpisują do dowodu, wg DMC jest ustalany Viatol. RMC - Rzeczywista Masa Całkowita, to masa którą wskazuje waga, za nią możesz zostać mandat ale nie ma nic wspólnego z viatolem.
Re: Viatol
Postprzez przemekcrx » 02 gru 2014 20:17:16
spoko wodzu coś tam namieszałem.........
Jakie ma EURO frota 3.2??? kto mi powie?
Bo mi wpisali w Viatol EURO 0 i za to 0 płacę więcej stary merc e300 miał euro 2
Re: Viatol
Postprzez adek » 09 mar 2015 14:57:46
Ja mam frotę 2,2 dti i spełnia EURO 2 ( jak się nie mylę) jak masz katalizator to jest podobnie.
adek
Obrazki: 24
Re: Viatol
Postprzez drech » 17 lut 2016 18:25:11
przemekcrx napisał(a):spoko wodzu coś tam namieszałem.........
Udało Ci się temat rozwiązać?
drech
Pochwały: 19
Powrót do Opłaty, ubezpieczenia, kolizje ...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
