Orurowanie zgodne z prawem?
Postprzez japa-74 » 12 kwi 2011 19:30:22
witam mam pytanko: czy montując nie oryginalne orurowanie przednie do froty może doczepić się diagnosta na przeglądzie lub policja? Bo "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU z dnia 15 października 2007 r. Dziennik Ustaw z 19 października 2007 Nr 192 poz. 1393" mówi tu cytat:" . W przypadku samochodu osobowego, samochodu ciężarowego lub pojazdu specjalnego, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t, przednie orurowanie lub dodatkowy przedni zderzak, mające służyć do ochrony pojazdu przed uszkodzeniami w razie zderzenia z innym przedmiotem, mogą być zamontowane wyłącznie w pojazdach, dla których zostały homologowane. Przepis ten nie dotyczy urządzeń, o masie poniżej 0,5 kg, które przeznaczone są wyłącznie do ochrony reflektorów. Dotyczy pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 20 października 2007 r."; Jeśli pojazd jest sprowadzony i rejestrowany w kraju rok temu to jaka homologacja?
IRONMAN 2", BFG AT
japa-74
Dołączył(a): 09 cze 2009 18:07:37
Re: orurowanie zgodne z prawem?
Postprzez brum » 12 kwi 2011 19:34:50
Nie możesz mieć zderzaka stalowego i kangura bez homologacji. Jak by była zarejestrowana przed tym terminem to wtedy można.
Postprzez damianEK691965 » 26 kwi 2011 10:26:28
ew możesz spróbować założyć oryginalne orurowanie ale przykręcając je w miejsce do tego przeznaczone przez producenta tak jak jest to we frotkach przecież możesz kupić frotkę gołą a następnie dokupić resztę jedno i drugie jest homologowane więc nie widzę problemu :shock:
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez japa-74 » 06 maja 2011 21:55:08
i tak zrobiłem: kupiłem oryginalnego kangura i zamontowałem. ale myślałem o czymś innym.
IRONMAN 2", BFG AT
japa-74
Postprzez nesfor » 29 lip 2011 10:08:32
Podczepial sie pod watek, czy na tych ruch kangurach sa jakies numerki z homologacja ?!!? czy to musi byc jakis papierek trzymany w schowku ?
Tez sie tym interesuje bo chce zamontowac orurowanie z FrotA do mojej.
nesfor
Postprzez japa-74 » 29 lip 2011 22:42:13
jeśli jest oryginalny kangur to nie potrzebujesz nic. Bo montowany jest fabrycznie. robiłem teraz przegląd i niczego nie chcieli.
IRONMAN 2", BFG AT
japa-74
Postprzez jar76 » 31 lip 2011 09:36:41
Tak, a skąd wiadomo, że oryginalny. My wiemy, ale policjant, czy diagnosta nie musi znać wszystkich modeli samochodów i ich wyposażenia. Kiedyś miałem Vitare z takim topornym, brzydkim kngurem jak na bizona. Sam myślałem, że nie oryginalny, a okazało się, że były takie wersje na rynek Hiszpański :shock:
Więc jak wytłumaczyć panu polcjantowi, że to oryginał, zawsze się nad tym zastanawiałem :niewiem:
Tak samo jak dojdą, że zamontowany kangur do froty B od froty A jest homologowany tylko do A ??
Frontera A 2.0 sport 94 + GAZ
mosty Trooper 2.8, MT 31" K71
Rancho RS9000, resory long, wieszaki 19 cm...
wyścig zbrojeń trwa
Skrzypi, stuka - wiedzie wszędzie
gorzej z wyjazdem :D
jar76
Dołączył(a): 05 paź 2009 11:40:54
Postprzez JJKILLER » 31 lip 2011 09:54:54
Jeszcze nie widziałem żeby się policjant czy diagnosta przyczepił do kangura w samochodzie terenowym.
Z założenia terenówki są "opancerzone" i wyżej wymienieni są tego świadomi.
Postprzez jar76 » 31 lip 2011 10:34:02
JJKILLER napisał(a):Jeszcze nie widziałem żeby się policjant czy diagnosta przyczepił do kangura w samochodzie terenowym.
Ja właśnie w tamtej Vitarze miałem problemy. Upierdliwy Policjant znany z siekania mandatów (podobno ojcu wlepił nawet ) czepiał się. Na szczęście upiekło mi się, ale tylko dzięki firmie, w której pracuje. Ale innym zabierał dowody i to jeszcze przed wejściem tych nowych przepisów. Argumentem było niebezpieczne wyposażenie.
wyścig zbrojeń trwa
jar76
Postprzez bombi26 » 09 sie 2011 23:28:37
U mnie w tamtym roku przyczepił się taki młody diagnosta do orginalnego kangura czy jest fabryczny, dopiero jak mu wytlumaczyłem że jest orginalnie montowany to sobie odpuścił.
ObrazekObrazek
off road jest jak narkotyk - pierwszy raz gratis a później całe życie z wariatami
bombi26
Obrazki: 6
Dołączył(a): 31 sty 2009 17:55:33
Postprzez Remo » 11 paź 2011 19:45:58
Homologowany kangur ma inną strefe zgniotu od takiego na allegro,z tym z allegro mogą cię podać do sądu za to,że nie poddał się podczas wypadku tak jak powinien.
Nie można również mieć na stałe odgałęziników.
Remo
Postprzez JJKILLER » 12 paź 2011 00:00:22
Remo napisał(a):...Nie można również mieć na stałe odgałęziników.
A czemu. Czy jest na to jakiś przepis?
Pytam bo u mnie na parkingu jest Niwka, która ma odciągi odkąd tu mieszkam, czyli ok 4 lata.
Postprzez cichy73 » 12 paź 2011 00:22:20
Przepisy przepisami, a życie pokazuje, że 90% zmotanych autek jeździ na częściach bez homologacji. Nie każdego stac na zderzak za 3 - 4 tys. czy snorka za tysiaka. Trzeba miec pecha aby jakiś "mądry" się przyczepił. Zawsze można pojechac do innego diagnosty, rejonizacji nie ma albo zdemontowac przed badaniem.
cichy73
Obrazki: 6
Dołączył(a): 05 cze 2011 13:22:07
Postprzez brum » 12 paź 2011 10:45:16
Taki zderzak nie ma homologacji na PL, i chyba na EU też.
Postprzez Remo » 12 paź 2011 17:31:02
Za odgałezniki można iść do paki,jesli bedzie w wypadku uczestniczył pieszy lub rowerzysta itd,...to w 90% drut utnie część ciała i masz ciepło.
Remo
Postprzez JJKILLER » 13 paź 2011 00:49:16
No rozumiem to, ale czy jest na to jakiś przepis?
Poza tym pieszy musiałby być dosyć wysoki albo podskoczyć żeby wziąć go na maskę. Nawet przy seryjnym zawieszeniu to kangur pierwszy połamie mu żebra i biodra.
Postprzez nesfor » 13 paź 2011 06:53:21
a ja ostatnio widziałem policyjne mitsubishi i miał taki wielki brzydki kangur i nie wyglądał an fabryczny :)
pozatym opancerzone suki to na pewno nei maja homologacji na kraty na oknach :)
nesfor
Postprzez JJKILLER » 13 paź 2011 10:14:09
[quote="nesfor"...opancerzone suki to na pewno nei maja homologacji na kraty na oknach :)[/quote]
Mylisz się. Kraty na oknach w "suce" jak i furgonach policyjnych (i konwojenckich) posiadają atesty bezpieczeństwa wydawane przez odpowiednie instytucje. Takie kraty są robione według rygorystycznych wytycznych, takich jak wielkość oczek w kracie, czy na jaką odległość krata może wystawać poza obrys pojazdu.
Postprzez POPO » 13 paź 2011 11:24:09
JJKILLER napisał(a): ....Kraty na oknach w "suce" jak i furgonach policyjnych (i konwojenckich) posiadają atesty bezpieczeństwa wydawane przez odpowiednie instytucje. Takie kraty są robione według rygorystycznych wytycznych, takich jak wielkość oczek w kracie, czy na jaką odległość krata może wystawać poza obrys pojazdu.
teoretycznie ;-)w rzeczywistości jest to na tzw "mniej wiecej" ;-)
a nie ma atestu na kraty tylko na caly samochód sa robione badania :( bo to i kraty i mocowania itp są brane pod uwagę
co do linek/odgalezników czy ja to sie zwie to nie mozna miec i jest na to przepis bo mi znajomy pokazywąl ale teraz nie moge znaleść odnosnika do tego
ale podobno wystarczy zastapic to zwykłą wzmacniana linką i jest spokój byle nie metalowa linka i drut :)
POPOfon - 733530005
POPO
Postprzez jrzeuski » 13 paź 2011 11:40:17
POPO napisał(a):co do linek/odgalezników czy ja to sie zwie to nie mozna miec i jest na to przepis bo mi znajomy pokazywąl ale teraz nie moge znaleść odnosnika do tego
Tylko po co z tym jeździć na codzień? :niewiem: Taka linka z definicji musi być wymienna a zatem demontowalna. To jaki problem zakładać ją tylko przy wyjeździe w krzaki? Z kangurem to wiadomo, że jest więcej zabawy (zwłaszcza w pojedynkę).
Powiem więcej: ja tych linek nie mam i przedzierałem się przez różne krzaki i lasy. Fakt, że gałęzie zasłaniają widok, ale mając linki widziałbym dalej jedynie o długość maski, czyli wciąż nic. Owszem, odgarnianie gałęzi przednim słupkiem powoduje na nim rysy, przed którymi odciągi pewnie by zabezpieczyły, ale kto martwi się o lakier na takich wypadach? :niewiem: Jak dla mnie te linki to bardziej tuning optyczny niż praktyczna zmota, no chyba, że zamiast linki wstawi się brzeszczot odcinający gałęzie w czasie jazdy :twisted: . Ale z pewnością sprawdzają się przy suszeniu gaci zamoczonych przy przeprawie :mrgreen:
Powrót do Opłaty, ubezpieczenia, kolizje ...
