Lift przodu
Frontera A,B wszystkie modele - drążki skrętne
Re: Lift przodu
Postprzez Pawel » 02 cze 2009 11:33:41
Podłączę się do tego porównania... Jak wpływa to wszystko na przeguby wychodzące z mostu :?: Znajomy doradzał mi, aby most trochę opuścić...
Re: Lift przodu
Postprzez dljm » 02 cze 2009 12:37:32
przy normalnej jeździe nie wpływa wogle, bo mam manuale
więc przeguby nie pracują
co do terenu
przejechałem na nich całą Albanię na 4x4 szutry, auto maksymalnie doładowane
i nic im nie było
więc jest ok
oczywiście zdaję sobie sprawę że taki przegub nie wytrzyma 200000 km, tylko może 30000
ale koszt używki z anglika to 100 zł więc to nie problem
po za tym jak jeździsz w terenie ostro to nawet przy normalnym nie liftowanym zawieszeniu
przeguby zmielisz napewno częściej niż co 30000 km 8)
dljm
Re: Lift przodu
Postprzez jack 2.2 dti » 02 cze 2009 15:08:11
dljm napisał(a):przy normalnej jeździe nie wpływa wogle, bo mam manuale
co do terenu
i nic im nie było
więc jest ok
Całkowicie się z tym zgadzam i potwierdzam ( ja mam 4-5 cali lift )
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Re: Lift przodu
Postprzez KOBZI » 02 cze 2009 15:49:05
jack, też masz wachacze calmini z przodu?
KOBZI
Re: Lift przodu
Postprzez KOBZI » 03 cze 2009 08:08:58
to powiedzcie mi czy to normalne
u mnie jest tak i napewno są przegięte
na fotce wachacz maksymalnie w dół
KOBZI
Re: Lift przodu
Postprzez Pawel » 03 cze 2009 08:47:13
Ja mam podobnie, tylko troszkę mniej, lift tylko 2,5"...
Re: Lift przodu
Postprzez KOBZI » 03 cze 2009 08:50:40
Paweł a powiedz mi ile masz odległości od środka piasty koło, do brzegu nadkola?
i ile masz skoku w dół koła wtenczas?
pzdr
KOBZI
Re: Lift przodu
Postprzez Pawel » 03 cze 2009 08:58:14
:oops: Nie mierzyłem skoku wachacza, zapomniałem o tym, a od środka piasty do plastikowej nakładki nadkola, orginalnej, mam, jeżeli dobrze pamiętam to, 57 lub 58 cm... Będę dziś u Krynka w firmie to zmierzę dokładnie, jest tam równiutki parking...
Mam orginalne amory Bilstein'a tylko trochę przedłużone, o 4 cm, dla spokojności, mam możliwość regulacji zciskania/rozciągania amortyzatora żędu +/- 1,5 cm...
Re: Lift przodu
Postprzez KOBZI » 03 cze 2009 09:02:22
ja mierzyłeł i mam 57,5 cm - a zapas skoku w dół jest ponad 1,6 cala - 1,7 cala
KOBZI
Re: Lift przodu
Postprzez Pawel » 03 cze 2009 09:11:57
...ale amory masz żukowskie czy coś innego... :?:
Re: Lift przodu
Postprzez KOBZI » 03 cze 2009 09:12:45
żukowskie - ale one jeszcze mają z 5 cm zapasu :)
KOBZI
Re: Lift przodu
Postprzez Pawel » 03 cze 2009 09:15:49
Wczesniej nie wiedziałem o tym, że żukowskie pasują, a doczytałem już po wymianie... :? Te Bilstein'y są dla mnie trochę za miękkie, ale kupiłem komplet (p/t) w dobrej cenie i zjeżdżę je trochę... Następne będą już z Żuka lub Rancho/Dobinsons... Kwestia funduszy... :cry2:
Re: Lift przodu
Postprzez jack 2.2 dti » 03 cze 2009 12:21:26
KOBZI napisał(a):jack, też masz wachacze calmini z przodu?
Ja mam oryginalne wahacze , tylko sworznie górne od dołu są montowane
jack 2.2 dti
Re: Lift przodu
Postprzez Pawel » 03 cze 2009 12:41:47
Kobzi, auto obciążone tylko własną masą, od środka piasty do plastikowej nakładki nadkola mam 57 cm... :hilift:
Re: Lift przodu
Postprzez KOBZI » 03 cze 2009 12:52:15
a byłbyś w stanie zmierzyć od srodka piasty do nadkola? i ile masz jeszcze skoku w dół? bo przy seryjnych wachaczach więcej niż 2,5 cala liftu sie ni da - oczywiście przesuwając ogranicznik górnego wachacza
Paweł to masz tak jak ja - 57,5 cm - tylko sprawdź ile Ci koło jeszcze idzie w dół - mi schodzi do 61 cm
pzdr
KOBZI
Re: Lift przodu
Postprzez Pawel » 03 cze 2009 12:57:57
Po niedzieli biorę się za wieniec ABS-u i jak Frota bedzie na podnośniku, wtedy sprawdzę...
Re: Lift przodu
Postprzez jack 2.2 dti » 03 cze 2009 20:42:09
pzdr
Porozmawiamy na zlocie przy piwku :beer:
jack 2.2 dti
Re: Lift przodu
Postprzez Pawel » 03 cze 2009 20:50:06
Wy tak :) , ja, niestety nie :( , odkładam na turbo i każdy grosz się przydaje... W następnym roku. :mrgreen: :beer:
Re: Lift przodu
Postprzez Pawel » 16 cze 2009 21:22:06
Lepiej późno niż wcale... :oops:
KOBZI, w sobotę walczyłem z czujnikiem ABS-u i zmierzyłem odległość od plastikowej nakładki do osi piasty po maksymalnym rozciągnięci zawieszenia, na lewarku, po zdjęciu koła, mam tyle samo co u Ciebie, 61 cm... :D
Re: Lift przodu
Postprzez KOBZI » 17 cze 2009 08:34:09
a robiłeś coś z odbojnikiem? i czy go masz na grnym wachaczu :mrgreen:
KOBZI
Powrót do Przód - drążki skrętne
