Podkręcanie drążków
Frontera A,B wszystkie modele - drążki skrętne
Re: Podkręcanie drążków
Postprzez szymon.ha » 06 maja 2017 11:20:46
We frocie taj nie ma, może ktoś tam przełożył drążek kierowniczy np od góry, wtedy we frocie też tak się dzieje.
Postprzez bednar1982 » 13 maja 2017 20:33:19
Ile można maksymalnie bezpiecznie podnieść na jaka wysokość od osi? Chodzi tym razem o frote b.teraz mam 54 cm .
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
Postprzez Ryś » 11 paź 2017 19:42:44
Dzisiaj postanowiłem podkręcić drążki.
Z oklapniętego 45cm udało mi sie wykręcić 49cm ale....
Górny wahacz doszedł do miejsca odboju?
Drążki już nie mają mocy czy o co chodzi w tym wypadku :/ ledwo co przekroczyłem wartość seryjną :/
Ryś
Dołączył(a): 27 wrz 2017 15:07:11
Postprzez jrzeuski » 12 paź 2017 07:56:58
Znany problem. Dlatego przekłada się sworzeń pod wahacz. Psuje to trochę geometrię zawieszenia. Coś za coś ;-)
Postprzez RudeBoy » 12 paź 2017 10:50:23
A tymczasem opuść to auto bo się zabijesz.
Postprzez Ryś » 12 paź 2017 10:58:54
Spokojnie 1cm luzu zostawiłem
Tylko mnie dziwi że to dobiło w momencie jak osiagnąłem wartość fabryczną :/
teraz gdzie tu szukać luzów :/
Ryś
Postprzez Semir » 12 paź 2017 11:05:58
Zrozum że wartość fabryczną masz po wyjściu z salonu.
Lata zrobiły swoje. Drążki jak sprężyna są zużyte.
Więc albo nowe drążki lub trzeba przełożyć na wieloklinie.
Było to wszystko opisane.
Postprzez szymon.ha » 12 paź 2017 11:39:42
A co ma dać przełożenie drążka? :D
Przecież nie skończyła mu się śruba do regulacji.
Postprzez jrzeuski » 12 paź 2017 11:52:52
Ale to na fotce nie wygląda mi na fabryczny ogranicznik. Ktoś z posiadaczy B potwierdzi?
Postprzez brum » 12 paź 2017 12:04:53
Bo w B nie ma górnego gumowego odboju.
Postprzez szymon.ha » 12 paź 2017 12:21:34
Fabryczny to jest.
Postprzez jrzeuski » 12 paź 2017 14:37:53
Ale ja mam w garażu górne wahacze ponoć od B i odbój gumowy mają :niewiem:
Postprzez szymon.ha » 12 paź 2017 14:41:27
Myślę że słowo "ponoć" rozwiązuje sprawę :D
Postprzez pisu22 » 12 paź 2017 19:35:17
ja mam gumowy tylko na dół
pisu22
Obrazki: 75
Podkręcenie przodu po SPOA
Postprzez blondyn26044 » 25 paź 2018 18:46:08
Cześć
Zrobiłem Spoa poszło wszystko sprawnie. Dzień pracy z dojechaniem do tokarza żeby zrobił dystans pod wał bo zrobił się za krótki.
Próbuje wyrównać przód z tyłem i zastanawiam się jakim sposobem to uzyskać? Mam jeszcze regulację na drążkach ale nawet po wyjęciu odbojników górnych wahaczy (tylko do testu) i skręceniu na maksa brakuje grubo ponad 5 cm.
Myślałem nad dorobieniem takiego dystansu przez co uzyskał bym odstęp od dystansu i mógł bym dalej kręcić.Obrazek
Tylko kolejnym problemem który napotkałem są przeguby, wychodzą z mostu pod bardzo dużym kątem przy takim skręceniu drążków. Kręcił ktoś już tak wysoko Fronterę?
Opuszczenie mostu wchodzi w grę ale i tak musiał by pójść sporo w dół.
Jakieś konkretne rozwiązania już ktoś poczynił?
blondyn26044
Dołączył(a): 22 paź 2018 06:03:20
Postprzez jrzeuski » 26 paź 2018 06:27:26
Właśnie dlatego nie robi się SPOA :)
Postprzez motomarian » 26 paź 2018 09:02:10
czemu nie ja zrobiłem i jestem zadowolony :)
tyle ze most opuszczałem i dystanse pod sworzeń wsadzone 12mm
Gdzieś mam jeszcze rysunki CAD dystansu i podkładek dystansowych do regulacji kąta pochylenia koła (do mocowania górnych wahaczy )
koła 31MT, Mosty B, SOPA, pojeb...ane malowanie :D
Aktualnie Musso 33MT ,Body lift, lift zamieszenia+3"
motomarian
Dołączył(a): 30 lis 2016 19:24:18
Postprzez jrzeuski » 26 paź 2018 13:36:09
A i tak jedziesz cały czas z górki. Tyle, że już nie zjeżdżasz z fotela jak pasy niezapięte, co? ;-)
Postprzez blondyn26044 » 26 paź 2018 18:05:55
Wykręciłem przód i zostawiłem luz od odbojnika. Na warsztacie wyglądało strasznie, w aucie nie czuć tego że jedziemy z "górki", no i na placu na równym też strasznie nie wygląda.
Decyzja zapadła, że założę most przedni sztywny, tylko zastanawiam się od czego, żebym nie musiał tyłu ruszać bo tak jak jest to jest ok.
blondyn26044
Postprzez JJKILLER » 27 paź 2018 03:17:30
Bierz pod uwagę różnicę przełożeń w dyfrach. Jeśli zostawiasz tył to przód musi mieć to samo przełożenie co oryginał, w innym przypadku będą problemy przy jeździe 4x4
Powrót do Przód - drążki skrętne
