Lift przodu
Frontera A,B wszystkie modele - drążki skrętne
Re: Lift przodu
Postprzez Pawel » 17 cze 2009 17:43:58
Odbojnika jeszcze nie ruszałem...
Re: Lift przodu
Postprzez ADAM SP3WXO » 30 cze 2009 23:04:49
Skoro można przełożyć górny sworzeń to czy można przełożyć też dolny :?: :shock:
Skok zawieszenia jest właśnie ograniczony przez odbojnik lub/i dolny wachacz. Jeżeli po przekładce swożnia nad wachacz, wachacz idzie w dół, a tym samym rośnie odległość do odojnika :?: :!:
Po zrobieniu przekładki można poluźnić drążki skrętne, gdyż zmieni się kąt wachacza.
Idąc dalej, amortyzator przedni jest krótszy niż tylni, to czy można po takiej zamianie założyć na przód tylne amortyzatory :?: Skok całego zawieszenia powinien się zwiększyć (tak mi się wydaje).
ADAM SP3WXO
Re: Lift przodu
Postprzez Pawel » 30 cze 2009 23:08:03
Myślałem o przekładce dolnego sworznia, ale nie ma takiej potrzeby...Adamie, wydaje mi się, że kres możliwości to seryjne wachacze i żadne przekładki/podkładki tego nie zmienią...
Re: Lift przodu
Postprzez sledz » 30 cze 2009 23:08:54
:shock: eureka :lol:
sledz
Re: Lift przodu
Postprzez brum » 30 cze 2009 23:14:06
Na drążkach podkręcisz max 3" i oprze Ci się wachacz górny o odbój, bo podczas podkręcania górny sie przybliża a dolny się oddala od odboju, najlepiej obniżyć górny odbój.
Tylnich amortyzatorów nie założysz bo są ucho-ucho a z przodu powinny być szpilka-ucho.
Re: Lift przodu
Postprzez sledz » 30 cze 2009 23:19:06
A dolnego sworznia nie założysz pod spód bo on jest u dołu :lol:
Bynajmniej u mnie zawsze tak był.
sledz
Re: Lift przodu
Postprzez Pawel » 30 cze 2009 23:20:42
brum napisał(a):Tylnich amortyzatorów nie założysz bo są ucho-ucho a z przodu powinny być szpilka-ucho.
Da się, nie takie zmoty w Klimkach robią... :wink: :)
Moim zdaniem najrozsądniejszym wyjściem jest kompletne zawieszenie, np. Calmini 4", ale tak potrafi każdy z odpowiednią ilością gotówki... Można też zbudować zawieszenie "samemu"...
Ja na razie chwalę to co mam bo, jak się nie ma co się lubi to, się lubi co się ma... :lol:
Re: Lift przodu
Postprzez ADAM SP3WXO » 30 cze 2009 23:23:01
sledz napisał(a):A dolnego sworznia nie założysz pod spód bo on jest u dołu :lol:
Chodzi mi o to, aby wachacze dolny i górny oddaliły się od siebie.
We frotce B w przodu i z tyłu masz szpilka/ ucho.
brum napisał(a):Na drążkach podkręcisz max 3" i oprze Ci się wachacz górny o odbój, bo podczas podkręcania górny sie przybliża a dolny się oddala od odboju, najlepiej obniżyć górny odbój.
Ruch koła w górę jest ograniczony przez dolny wachacz. Nad min znajduje się odbój.
ADAM SP3WXO
Re: Lift przodu
Postprzez brum » 30 cze 2009 23:35:05
ADAM SP3WXO napisał(a):Ruch koła w górę jest ograniczony przez dolny wachacz. Nad min znajduje się odbój.
Jeśli podkręcisz to zwiększa Ci się odległość czyli nie oprze się tak szybko jak na standardzie, ale za to górny się szybcie oprze.
Co do amortyzatorów trzeba pamiętać że za krótki i za długi nie może być
Re: Lift przodu
Postprzez KOBZI » 01 lip 2009 05:55:09
możecie i 5" podkręcić ale:
wachacz was nie puści bo oprze się o rame (wcześniej odbojnik)
drążki będą skręcone na maxa i będziecie jeździć taczkami
trzeba zmienić drążki i wachacze - ew. modyfikować wachacze
ale drążki to podstawa (dlatego kombinuję jak załatwić tanie HD)
pzdr
K
KOBZI
Re: Lift przodu
Postprzez ADAM SP3WXO » 01 lip 2009 21:13:04
KOBZI napisał(a):możecie i 5" podkręcić ale:
Koło idąc w góre zatzyma się na dolnym wachaczu, natoniast ruch w dół oganicza amortyzator :D
KOBZI napisał(a):drążki będą skręcone na maxa i będziecie jeździć taczkami
Podkęcając drążki nie zmieniasz wykręcenia drążka. Ciężar auta tak samo obciąża drążki nie zależnie jak jest podkręcony.
ADAM SP3WXO
Re: Lift przodu
Postprzez brum » 01 lip 2009 21:59:27
ADAM SP3WXO napisał(a):Koło idąc w góre zatzyma się na dolnym wachaczu
Zatrzyma się ale jak podkręcisz to o wartość liftu jest większy skok koła w góre ale mniejszy w dół i oto chodzi.
ADAM SP3WXO napisał(a):natoniast ruch w dół oganicza amortyzator
A wcześniej odbojnik górnego wachacza
Re: Lift przodu
Postprzez oposs » 01 lip 2009 22:03:53
ADAM SP3WXO napisał(a):Podkęcając drążki nie zmieniasz wykręcenia drążka
Pierzesz czasami skarpety? Jak je wykrecasz to jakie sie robia? Twarde czy miekkie?
KOBZI napisał(a):będziecie jeździć taczkami
oposs
Re: Lift przodu
Postprzez ADAM SP3WXO » 01 lip 2009 22:23:46
Oposs nie bardzo cię rozumiem :shock:
We focie B nie kojarzę osboju górnego wachacza. Oglądałem ostatnio z mechanikiem i nie widzieliśmy przeszkód, aby wprowadzić w życie taką przeróbkę :)
ADAM SP3WXO
Re: Lift przodu
Postprzez oposs » 01 lip 2009 22:32:20
ADAM SP3WXO napisał(a):Oposs nie bardzo cię rozumiem
Bo nie pierzesz skarpet :mrgreen: Nie chcialem przez to powiedziec ze chodzisz w nieswiezych :mrgreen: Po prostu nie za bardzo wiem jak wytlumaczyc ci ze skrecenie drazka usztywni zawieszke. To tak jakbys dal twardsza sprezyne
oposs
Re: Lift przodu
Postprzez brum » 01 lip 2009 22:34:37
W "A" też nie widać go ale jest.
Re: Lift przodu
Postprzez ADAM SP3WXO » 01 lip 2009 22:40:38
Nie zgodzę się z tobą. Drążek skrętny jest jakby prostą sprężyną. Jeżeli obrócisz ja na jednym końcu to drugi koniec obróci się o ten sam kąt. Stopień skręcenia się nie zmienia.
brum napisał(a):W "A" też nie widać go ale jest.
Jak już wspomniałem w niedzielę sie przyjrzę i porobie zdjęcia :D
ADAM SP3WXO
Re: Lift przodu
Postprzez oposs » 01 lip 2009 22:47:47
ADAM SP3WXO napisał(a):Jeżeli obrócisz ja na jednym końcu to drugi koniec obróci się o ten sam kąt
Wtedy nie nazywalby sie drazkiem skretnym tylko sztywnym :mrgreen: i amortyzator niebylby ci potrzebny
ADAM SP3WXO napisał(a):Nie zgodzę się z tobą
Zgodzisz sie... jak podkrecisz drazki o 10 obrotow sruby :mrgreen:
oposs
Re: Lift przodu
Postprzez ADAM SP3WXO » 01 lip 2009 22:55:06
Niektórzy na forum zastanawiali się czy lepiej jest podkręcić czy też przełożyc na sworzniu?
Efekt będzie ten sam. Sam podkręciłem o ok 3 cale przód nie zauważyłem, aby stał się twardszy :D Podręcając drążki nie zmieniam ich twardości tylko kąty.
ADAM SP3WXO
Re: Lift przodu
Postprzez oposs » 01 lip 2009 23:14:08
ADAM SP3WXO napisał(a):podkręciłem o ok 3 cale przód nie zauważyłem, aby stał się twardszy
A ja tak. Ale to milo ze pogadales ze mna :mrgreen: Widocznie w twoich oczach nie jestem :arrow:
ADAM SP3WXO napisał(a): Głupkiem
:mrgreen:
oposs
Powrót do Przód - drążki skrętne
