Sprężyny tył Frontera B
Re: Sprężyny tył Frontera B
Postprzez sylwian70 » 23 lis 2011 13:41:47
:shock: w mojej frocie A long mam sprężyny Ironman wersja HOLD008C najgrubsze,najtwardsze i jak dla mnie to jest ciągle za miękko. :guns: Twardsze są dobre przy szybkiej jeździe po wertepach, nie buja tak zadkiem ale każdy lubi co innego. :boss:
sylwian70
Postprzez RudeBoy » 23 lis 2011 14:17:52
ta twarde są dobre...
przy szybszej jeździe po wertepach na twardych sprężynach to tylne koła rzadko dotykają ziemi...
Postprzez jrzeuski » 23 lis 2011 14:49:43
Mnie tam się wydaje, że nie ma dobrych sprężyn na szybką jazdę po wertepach i :dupa: na każdych będzie fruwać. A jak miło taka jazda wpływa na amortyzatory :...:
Postprzez RudeBoy » 23 lis 2011 15:02:59
jrzeuski napisał(a):Mnie tam się wydaje, że nie ma dobrych sprężyn na szybką jazdę po wertepach i :dupa: na każdych będzie fruwać. A jak miło taka jazda wpływa na amortyzatory :...:
nie tylko na amory... absolutnie wszystko dostaje w odbyt... łącznie z ramą...
Przyszły moje podkładki.
Zrobione z twardego polimeru. Wysokość 6cm + kołnierz
Koszt takich podkładek to 130zł + przesyłka.
Moim zdaniem niezła cena w stosunku do samodzielnego dorabiania. Bo poliamidowy czy teflonowy wałek średnicy 15cm jest drogi bardzo + robota tokarza.
W weekend założę i zobaczymy jak się będzie jeździć...
Postprzez Kristoffer » 23 lis 2011 17:01:41
Ok przed montażem zrób pomiar i zobacz jaka wyszła różnica liftu.
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
Dotz Dakar 15 ET+12J7
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Postprzez RudeBoy » 23 lis 2011 17:35:27
Nie zrobię pomiaru stricte przed montażem bo teraz auto stoi na Ironach.
Na serii miałem 48,5 od połowy piasty do nadkola.
Na Ironach NISS018B jest 55
Postprzez Kristoffer » 23 lis 2011 17:45:34
Dokładnie właśnie o różnicę mi chodziło między ironem a podkładkami+org.sprężyna.Zresztą założysz to i tak napisz jakie wrażenia będą ,czy nie buja się za bardzo w terenie czy nie będzie za bardzo wyginać tych sprężyn na boki.
Szczerze powiem że już mam dość tych ironów nawet ostatnio patrzyłem na Dobinsony ale 600plnów trzeba wydać a gwarancji nie ma że będzie dobrze.
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Postprzez RudeBoy » 25 lis 2011 00:22:14
Nie wytrzymałem do weekendu. Założyłem podkładki.
Na tych podkładkach + fabrycznych sprężynach progresywnych auto stoi na 55cm :) Idealnie tak jak chciałem. Co prawda mierzone zaraz po założeniu więc jest opcja że to minimalnie siądzie ale po małym nocnym polnym os-ie jest 55.
Jeśli chodzi o twardość to jest OK. Znacznie miększe niż Irony NISS018B. Dupa przestała latać nad dziurami :)
Chyba będę zadowolony.
Dodatkowo kilka spostrzeżeń z operacji zakładania podkładek.
Sprężynę trzeba ścisnąć naprawdę mocno żeby weszła razem z podkładką - potrzebne długie ściągacze. Dla ułatwienia dobrze odkręcić amor co pozwoli opuścić most niżej... no właśnie!!
Zdecydowanie amortyzator jest ogranicznikiem wykrzyżu we frocie. Stabilizator wcale tak nie trzyma jak amor. Więc wywalanie stabilizatora bez założenia dłuższych amorów nie ma żadnego sensu.
Przy okazji pomierzyłem fabryczny amortyzator:
max - 473
min - 305
I w tym miejscu chciałbym zdementować błędną i powtarzaną tu na forum informacje jako że amory Ironman do liftu 2" są takiej samej długości jak fabryczne. Irony są dłuższe o 2cm :).
max - 496
min - 311
Postprzez yuby194 » 25 lis 2011 01:20:53
a te delikatniejsze sprężyny to nowe, czy te co miałeś? i jeszcze inne pytania: jak trzymają się te zielone podkładki?, zapodaj jakieś fotki jak to stoi i jakieś fotki z pod spodu autka, dzięki
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 25 lis 2011 01:44:52
Założyłem stare sprężyny.
Fakt jednak, że one nie były klapnięte.
Popyciłem z nogą w podłodze po wyjebach i chyba nie zgubiłem podkładek. Jutro zrobię fotki jak to wygląda od spodu.
Postprzez yuby194 » 07 gru 2011 01:52:39
dzisiaj dla kolegi Koguta mierzyłem stary amor i tak:
rozciągnięy max 50 cm
ściśniety max 32 cm
pomiar był od środka tulejki na dole i do połowy śruby na górze ( w tym miejscu są podkładki gumowe), nazwy amora nie znalazłem. Mam zdjęcia, obrobię i wstawię.
A wracając do tematu twardości sprężyn wzmacnianych ironman +2", to faktycznie mam juz dość takiej trzęsiawki (dodatkowo zamontowałem płaskowniki pod dywanikiem bagażnika, dało mi to ok. 40 kg obciązenia na tylną oś, ale i tak w sporcie te sprężyny to porażka - moim subiektywnym zdaniem i bardzo poważnie zastanawiam się nad rozwiązaniem z tymi podkładkami i normalnymi - markowymi sprężynami.
Tak więc, liczę jeszcze na Twoje @RudeBoy opinie, jak to sie sprawuje po jakimś czasie.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 07 gru 2011 02:07:09
Co do pomiarów amortyzatorów to zgadza się to z tym co ja zmierzyłem. Ja mierzyłem od środka tulejki do samego początku szpilki.
Co do porównania moje podkładki 6cm a Iron 2" to jest niebo a ziemia.
Zawieszenie robi a nie sprawia wrażenia przyspawanego do ramy mostu. Ja jestem zadowolony bardzo.
Zamiast dokładać sztuczne ciężary do auta wywal te Irony i szukaj innych sprężyn albo podkładki.
Mam taki odcinek testowy... co prawda asfaltowy ale idealny: długa prosta - próg zwalniajacy wysoki ostry krótki później 15m asfaltu i wysepka zwalniająca z kostki brukowej zajebiście wysoka i długa :D
Na seryjnym zawiasie łykałem to na pełnym bucie. Po założeniu Ironów mało się tam nie zabiłem... Powrót do seryjnych sprężyn + podkładki znów pozwala zaliczyć ten test :)
Ja póki co Ironów nie sprzedaje... może do nich wrócę jak będę się wybierał gdzieś daleko z max załadowanym autem...
Postprzez yuby194 » 07 gru 2011 02:26:14
byłem przed chwilą zmierzyć i mam 54 cm z tyłu przy tym sztucznym obciążeniu i hi-lifcie na pokładzie, tak więc te 55 cm w zupełności mi wystarczy, jedyne moje obawy budzi ten zestaw podkładka i spręzyna, ale juz iklka osób pisało, że to się sprawdza, tak więc przyszła pora na moje dalsze motanie, jeśli możesz, to podaj namiar na te podkładki, a dobre sprężyny znajdę gdzieś w necie
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez tomik » 07 gru 2011 07:29:48
ja śmigam na sprężynach montka +podkładki 5cm od góry już prawie rok jeszcze nie wypadły :razz:
tomik
Postprzez Kristoffer » 07 gru 2011 08:49:22
Ja przymierzam się do zmiany na DOBINSONA
Ustaliłem dwie opcje
1)liniowa o symbolu C45-009 o następujących parametrach:
średnica drutu 14 mm , 8 zwojów
2)progresywna o symbolu C21-161V
średnica drutu 15 mm , 9 zwojów
z tym że na progresywną trzeba czekać 12-14 tygodni koszt około 650pln {trochę sporo}
Ale tak patrząc to faktycznie najpierw pewno wrócę do seryjnej sprężyny +podkładki w sumie jak się sprawdza to najmniejszy koszt z tej zabawy wyjdzie.
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Postprzez yuby194 » 08 gru 2011 00:18:28
a co to znaczy sprężyna progresywna i czym ona się różni od normalnej? i gdzie ją można kupić?
już znalazłem:
http://www.vwclub.pl/wydarzenia/Porady% ... rada02.htm
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 08 gru 2011 00:28:30
Chyba każdy sport B ma seryjne sprężyny są progresywne ale tego nie jestem pewien.
Łatwo je poznać bo kilka zwojów górnych mają z cieńszego drutu niż reszta sprężyny.
Postprzez yuby194 » 08 gru 2011 20:50:45
tak dokładnie, na dole jest 12,5mm, a górny zwój ma 10mm średnicy
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez brum » 08 gru 2011 23:26:19
Progresywne mają drut u góry i dołu w mniejszych odstępach niż na środku.
Postprzez RudeBoy » 09 gru 2011 01:28:12
No nie koniecznie... progresywne znaczy się o nie liniowej charakterystyce sprężynowania...
Różnie to może być zrealizowane.
- ciasiniejszcze/szersze zwoje na części sprężyny nie koniecznie na obu końcach...
- inna średnica sprężyny na końcach (takie beczki)
- inna średnica drutu na części sprężyny
- kombinacje powyższych
Powrót do Tył B 98-2004 sprężyny
