[2.2] Turbo
Re: [2.2] Turbo
Postprzez hirek_gda » 17 lis 2010 23:24:48
Koledzy czy jeśli olej znajduje się w węzu przy kolektorze ssącym to normalka? Ostatnio czyściłem kolektor i wąż dolotowy był cały brudny w oleju
niewielka ilość oleju może znajdować się w tym wężu i pochodzi on ze sprężarki
jeśli jest tam naprawdę dużo oleju to znaczy że turbo ci się kończy
hirek_gda
Re: [2.2] Turbo
Postprzez opel » 13 gru 2010 09:45:36
kolego "danielrajszczak" czy już rozwiązałeś wcześniej opisywany problem bo ja mam podobne objawy. Na postoju daję gazu i jest o.k. a gdy jadę i daję gazu to słychać jakby "wycie" turbiny.
Jestem ciekaw co u ciebie była za przyczyna???? Może i ja czegoś się nauczę.
opel
Re: [2.2] Turbo
Postprzez pepcio19891015 » 17 gru 2010 20:20:57
Witam. Poszukuje instrukcje obsługi do Frotki 2.2 DTL 99r . Posiada ktoś?? Jak cos to poprosze na poczte pepcio19891015@wp.pl Z góry dziekuje
pepcio19891015
Re: [2.2] Turbo
Postprzez opel » 18 gru 2010 23:29:41
koledzy czy można samemu wyczyścić turbinę? czy lepiej oddać w ręce mwchanika.
opel
Re: [2.2] Turbo
Postprzez Kostek » 26 gru 2010 11:56:50
Jak zepsujesz to sobie będziesz pluł, a jak nie to frajda. Znajomy, który pracował u elektromechanika opowiadał jak to robili regeneracje turbiny zanurzając ją w roztworze jakiegoś rozpuszczalnika(oczywiście jak nie ma uszkodzenia mechanicznego) i płacili potem jak za zboże . Jak masz zaufanego mechanika to zapodaj mu temat, jak nie to uważaj, bo uważam osobiście(doświadczenie), że 80% mechaników to zwykli naciągacze i oszuści
Kostek
Re: [2.2] Turbo
Postprzez opel » 07 sty 2011 21:26:32
koledzy czy przed montażem zregenerowanego turbo trzeba zalać ją olejem? Jeśli tak to w jaki sposób?
opel
Re: [2.2] Turbo
Postprzez ger » 08 sty 2011 12:36:04
Panowie sorka że z innej beczki ale dopiero dziś zdiagnozowałem usterkę w moim silniku... więc rozpiołem dolot jak i wylot z turbo w 2.3TD puźniej pedła w podłogę na 3-minuty...
i padnięta sprężarka (całą komorę silnika mi zapluło olejem) więc nawet jak turbina pompuje powietrze to nie znaczy że jest sprawna... Przynajmniej już wiem czemu pociekiwał olej wydechem...
ger
Re: [2.2] Turbo
Postprzez opel » 12 sty 2011 11:30:51
koledzy co może być przyczyną że na zimnym silniku słychać turbinę, a na ciepłym nie. Turbina po regeneracji.
opel
Re: [2.2] Turbo
Postprzez opel » 12 sty 2011 14:51:28
koledzy czekam na podpowiedz, może ktoś pomoże :cry: :cry: :cry: :cry:
opel
Re: [2.2] Turbo
Postprzez Lechu » 12 sty 2011 16:44:08
Jezeli turbo po regeneracji i daje ciąg normalnie na ciepłym i na zimnym to nie bierz do głowy.Ma działać i już a że nie słychać to co.
Lechu
Re: [2.2] Turbo
Postprzez opel » 12 sty 2011 20:57:26
Problem polega na tym że na zimnym silniku turbina wyje przy dodawaniu gazy a na ciepłym silniku jest o.k.
opel
Re: [2.2] Turbo
Postprzez Lechu » 19 sty 2011 15:31:42
To jeżeli tak to może być źle przeprowadzona regeneracja (złe spasowanie panewek) i dopóki olej się rozgrzeje to wyje,a jak się rozgrzeje to film olejowy wypełnia całe panewki i kasuje zbyt duży luz...
Lechu
Re: [2.2] Turbo
Postprzez przemekcrx » 20 sty 2011 15:09:44
hhhhmmm panewki w turbo jeszcze takiego cuda nie widziałem :shock:
łożysko igiełkowe to owszem......
W moim 2.8 jak jest zimny też słychać jak sobie pogwizduje turbo,po kilku minutach już jest ok.chodzi cicho,wydaje mi się że to przez gęsty olej ,turbo ma opory a spaliny idą szybko wydechem,taka moja teoria....
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Re: [2.2] Turbo
Postprzez Lechu » 20 sty 2011 20:40:23
No może zbyt fachowo nienazwałem tego łożyska ale napewno łożysko ślizgowe(olejowe)ale napewno Nie IGIEŁKOWE :!: :shock: to nie wachadełko tylko to nasmala kilkanaście tyś.obr/min.
Lechu
Re: [2.2] Turbo
Postprzez przemekcrx » 20 sty 2011 22:21:48
Nom dokładnie nie igiełkowe
poszedłem z ciekawości sprawdzić i oto fota
turbo 002.jpg (56.19 KiB) Przeglądane 3023 razy
turbo 001.jpg (43.41 KiB) Przeglądane 3022 razy
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Re: [2.2] Turbo
Postprzez Lechu » 21 sty 2011 17:21:10
Nie traktować jako reklamę :!: ale napewno rozwieje wiele pytań i pomoże :4lk:
http://www.turbosprezarki.pl/eksploatacja.htm
Lechu
Re: [2.2] Turbo
Postprzez opel » 03 lut 2011 08:54:34
Może mój przypadek kiedyś komuś pomoże. Po regeneracji turbiny nadal były problemy wcześniej opisywane. Okazało się że w moim przypadku był zapchany katalizator i to przez to były problemy z turbiną.
opel
Re: [2.2] Turbo
Postprzez RAFFEK210 » 12 lut 2011 17:34:49
witam moja turbina do regeneracji.fachowcy ktorzy to wykonuja najlepiej jak by dostarczyl sama turbine,aby uniknac mechanika ( demontazu i montaz)mam prosbe do tych ktorzy cos wiedza na ten temat pierwsze pytanie czy bez obaw mozna ja tak odkrecic i pozniej zamontowac?czy jakies uszczelki czy co i jak?
RAFFEK210
Re: [2.2] Turbo
Postprzez przemekcrx » 12 lut 2011 19:25:11
Możesz bez obaw ją odkręcić i tak samo zakręcić, tam jest metalowa uszczelka którą można posmarować pastą na szczelność tłumików i to wszystko...
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Re: [2.2] Turbo
Postprzez natash » 11 mar 2012 01:02:42
Ile te turbiny powinny robić km? 200k km czy więcej?
natash
Powrót do 2.2 DTI
