pepcio19891015 napisał(a):Odpaliła!!!Całe szczęście to nie była wina pompy czy tam sterownika tylko brudny filtr i się zapowietrzyła. A odpowietrzyłem ją łatwo tylko przy próbiewykrecenia tego zaworka do odpowietrzenia go uszkodziłem i nie działa on bo teraz przepuszcza w dwie strony;/Ale to nie wielki problem . A więc na ten wężyk założyłem "gruszke" (pompkę gumową, ręczną) bo nie miałem pompki podcisnieniowej , popompowałem chwile aż poleciała czysta ropa bez powietrza. Nastepnie odkręciłem przewody od wtrysków i kręciłem aż poleci paliwo . Po zakręceni przewodów po dłuższym kręceniu odpaliła
:D Teraz musze jeszcze załozyć zaworek zwrotny bo troszke trzeba krecić przy odpalaniu. Wie ktos może w którym miejscu go najlepiej załozyć ???
