[2.2] silnik po zgaszeniu szybko staje
Postprzez BEŁT » 30 lis 2013 20:47:27
Witam! Mam problem z moją Frotką. Nie wiem czy to normalne ale zaraz po zgaszeniu silnika szybko staje i słychać stuk. co to może być? Dziś zobaczyłem że napinacz na wolnych obrotach pada w drgania. Poszperałm na forum i chyba czas na wymianę napinacza i paska. Czy to może mieć coś wspólnego z tym szybkim zatrzymaniem się silnika?? Z góry dzieki za odp.
BEŁT
Re: [2.2] silnik po zgaszeniu szybko staje
Postprzez lolek08 » 02 gru 2013 15:49:52
tak moze to od tego zależeć
lolek08
Dołączył(a): 24 paź 2013 08:12:32
Postprzez maciar » 02 gru 2013 20:24:28
lolek08 napisał(a):tak moze to od tego zależeć
Ale że stuk,czy że drgania?
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez RudeBoy » 02 gru 2013 20:32:11
Napinacz paska to raczej nie ma wpływy na efekty przy gaszeniu silnika.
Może dwumasa się odzywa...
Postprzez BEŁT » 03 gru 2013 18:53:37
W sobote wymieniam pasek i napnacz. Zobacze co będzie się działo. Jak będę miał sciągnięty pasek to jak sprawdzić czy dwumasa siada??
BEŁT
Postprzez RudeBoy » 03 gru 2013 18:57:43
BEŁT napisał(a):W sobote wymieniam pasek i napnacz. Zobacze co będzie się działo. Jak będę miał sciągnięty pasek to jak sprawdzić czy dwumasa siada??
dwumasa nie ma z paskiem nic wspólnego
Postprzez BEŁT » 07 gru 2013 20:05:29
Siema! I już po kłopocie. Po zmianie paska i napinacza silnik gaśnie delikatnie i bez gwałtownego zatrzymania. Dzięki za opd na posta. :1:
:1: :1: :1: :1:
BEŁT
Powrót do 2.2 DTI
