[2.2] Czujnik ciśnienia oleju
Re: [2.2] Czujnik ciśnienia oleju
Postprzez adek » 10 lip 2014 10:26:19
Miałem podobne objawy . Ni tego i owego zapaliła sie lampka kontroli ciśnienia oleju na małych obrotach ,po przekroczeniu 1400obr/min gasła. Po postoju też się nie zapalała ,dopiero po nagrzaniu silnika znowu się zapalała.Sprawdziłem poziom oleju "jest ok" weszłem na forum i odkręciłem czujnik ciśnienia w tym celu musiałem zdjąć koło prawe przednie , czujnik znajduje się pod alternatorem koło przewodu olejowego od tubiny.Okazał sie cały zaolejony , po oczyszczeniu okazuje się że czujnik puszcza olej do wtyczki ( delikatnie) i nagromadzony olej powodował zwarcie -zapalanie kontrolki, wkręciłem stary czujnik narazie jest dobrze ale szukam nowego :D
adek
Obrazki: 24
Postprzez kennedy » 08 paź 2014 18:01:38
I ja dzisiaj najadłem się strachu przez ten czujnik. Przegoniłem frotę poza miastem, zdrowo ponad prędkość autostradową - i przy powrocie do domu w korkach zaczęła mi migać kontrolka ciśnienia. Podnoszenie obrotów pomagało tylko na chwilę, bo wraz ze wzrostem temperatury silnika - obroty potrzebna do zgaśnięcia kontrolki były coraz wyższe - przy 90* musiałem już trzymać frotę na 1400rpm. Oczywiście wszystko z myślą, że pada pompa i rzeczywiście brakuje ciśnienia w układzie.
Pod uwagę brałem jeszcze czarny scenariusz z sypiącym się dołem silnika - mimo, że nic niepokojącego nie słychać.
Na szczęście okazało się, że to wspomniany już czujnik ciśnienia, który zarzygał olejem wszystko pod sobą.
Dostęp spod auta, bez kanału, po ściągnięciu dwóch przednich osłon - czujnik pod alternatorem - na płaskie 24 - chociaż wygodniejsza byłaby długa nasadka.
Koszt czujnika 13 zł :1:
kennedy
Dołączył(a): 15 sie 2013 16:52:01
Postprzez jrzeuski » 08 paź 2014 18:34:17
Taki sam efekt mialem na gorącym silniku, ale czujnika jeszcze nie wymienilem.
Postprzez adek » 31 paź 2014 14:50:25
Znowu się zapaliła lampka oleju :wsciekly: Na trasie .Czujnik zaczął puszczać olej myślałem że nie dojadę.Wymieniłem go pół roku temy ( nie zostawiłem paragonu :wsciekly: ) kupiłem drugi za 25,- dobrali od Aveo .Jestem ciekawy kiedy puści .Stało sie to po jeździe autostradowej ( przewietrzałem frote srednia 140km/h) chyba go przedmuchało ?
adek
Obrazki: 24
Powrót do 2.2 DTI
