eiman691 napisał(a):Jak to w życiu bywa i jak mówi nasze przysłowie "polak mądry po szkodzie" to zapewne teraz okaże się że co niektórzy znali przyczynę usterki tylko z niewiadomych przyczyn o tym nie poinformowali.Tak czy siak dziękuje za wszystkie podpowiedzi i sugestie.Pozdrawiam.
ali napisał(a):Pompa pada z jakiegoś powodu, jesli nie usuniesz przyczyny to nic nie da regeneracja.
RudeBoy napisał(a):ali napisał(a):Pompa pada z jakiegoś powodu, jesli nie usuniesz przyczyny to nic nie da regeneracja.
Z jakiego powodu może paść pompa w ciągu tygodnia od regeneracji?
Poza tym, że była beznadziejnie zrobiona.
zibi187 napisał(a):Pompa jest zregenerowana w profesjonalnym zakładzie w Krotoszynie. Nie dał się uruchomić bo z nieznanego mi powodu złapał jakieś dwa błędy immobilajzera. Błędy wykasowane i maszyna chodzi. Ufff
ali napisał(a):zibi187 napisał(a):Pompa jest zregenerowana w profesjonalnym zakładzie w Krotoszynie. Nie dał się uruchomić bo z nieznanego mi powodu złapał jakieś dwa błędy immobilajzera. Błędy wykasowane i maszyna chodzi. Ufff
Jak problemem jest immo to świeci kluczyk na desce.
RudeBoy napisał(a):
Znajdź ten kluczyk w swoim liczniku
Wiesz jak już drugi raz zgasł po uruchomieniu to zakręciłem może jeszcze z dwa razy i zaprzestałem obawiając się, że może znów bestia złapała lewe powietrze. Przy tym wszystkim nie zwracałem uwagi na kluczyk na desce. Możesz napisać coś więcej ?
zibi187 napisał(a): Przy składaniu mechanik wymienił mi wszystkie istotne uszczelniacze
