[2.2] Paliwożerność przyczyny ?
Postprzez pavca » 12 mar 2012 10:45:14
Gdzieś na tym forum przeczytałem niedawno że ten silnik jest gnębiony drobnymi usterkami które znacznie podnoszą jego zapotrzebowanie na paliwo. Mam ten samochodzik ponad dwa lata i przez półtora roku byłem zachwycony jego spalaniem. poniżej 7,5l/100km w trasie i nie więcej niż 11l/100km w mieście na krótkich odcinkach.
Niestety ta zima mnie powaliła. W mieście autko potrafi spalić 15 - 16 litrów na setkę :( Przy czym autko normalnie odpala, jeździ i ogólnie git. Mam nieodparte wrażenie że im więcej w nim zrobię (nowe popychacze zaworów, czyszczenie klap w dolocie, nowe napinacze i wiele innych) tym autko zamiast się odwdzięczać niższym spalaniem idzie w drugą stronę :(
Ale wracając do pytania to może moi bardziej doświadczeni koledzy mogli by wymienić te drobne usterki zwiększające apatyt na paliwo, a ja ze swojej strony obiecuję je wszystkie sprawdzić :)
pavca
Re: Paliwożerność 2,2 DTI - przyczyny ?
Postprzez jrzeuski » 12 mar 2012 10:57:05
Na początek to sprawdź czy go nie gubisz. Może przewód powrotny do baku się poddał. Sól drogowa nie takie czyni spustoszenia.
Postprzez pavca » 12 mar 2012 12:07:19
Raczej nie zauważyłem jakichś plam pod samochodem, ale zwrócę na to większą uwagę :)
pavca
Postprzez jrzeuski » 12 mar 2012 13:15:46
Bo plamy może nie być na postoju tylko wycieka jak silnik pracuje i to przy większych obrotach jak ciśnienie rośnie. Czyli praktycznie w czasie jazdy a pęd powietrza powoduje odparowanie. Zacznie się lać porządnie dopiero, gdy dziura będzie większa. Także poszukaj zawilgoceń na przewodach, ale najpierw popiłuj trochę silnik.
Postprzez dez3rter » 12 mar 2012 18:47:10
Może ciężkie buty miałeś i za bardzo gaz gniotło :) a tak na serio pewnie jezdziles 4x4 bo na tylnym napędzie frota szaleje na śniegu do tego niedogrzany silnik i masz extra spalanie.
dez3rter
Postprzez maciar » 12 mar 2012 19:01:02
pavca napisał(a): i nie więcej niż 11l/100km w mieście na krótkich odcinkach.
Duża różnica.Albo jest tak jak wspomnieli koledzy,albo przy tym wszystkim co robiłeś gdzieś po drodze padł błąd.Przeanalizuj kiedy zaczęła żreć
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez pavca » 15 mar 2012 10:06:50
Byłem wczoraj na sczytaniu błędów z kompa. Wyszło że czujnik EGR. Czy ta awaria może mieć tak duże znaczenie dla spalania ?
pavca
Postprzez RudeBoy » 15 mar 2012 14:32:11
pośrednio tak... auto z niepsrawnym EGR może mieć mniejszą moc więc go bardziej butujesz...
Postprzez pavca » 19 mar 2012 19:16:44
EGR wyczyszczone i wyzerowany komputer. Niestety kontrolka silnika raz się zapala, raz gaśnie w zależności od obciążenia silnika. Pan w serwisie powiedział że komputer teraz się musi nauczyć prawidłowo odczytywać EGR. Pytanko jak długo będzie się uczył ? i czy odpięcie akumulatora na pół godziny wystarczy by zresetować komputer ?
pavca
Postprzez pavca » 20 mar 2012 08:59:20
Znaczy wyjęcie akumulatora nic nie daje ? A czy z tą "samokalibracją" to lipa czy jeszcze pojeździć dzień, dwa zanim zacznę dalej szukać przyczyny ?
pavca
Postprzez pavca » 20 mar 2012 17:10:48
No i problem rozwiązany :) Sprawa banalna, ale po kolei. Wydedukowałem że przecież EGR jest sterowane podciśnieniem. Idąc "po wężykach" doszedłem do trójnika gdzie spadł przewód. Po założeniu problem z kontrolką silnika przestał istnieć :) Silnik zaczął żwawiej wkręcać się na obroty, więc mam nadzieję że i spalanie pójdzie w dół :)
pavca
Postprzez maciar » 20 mar 2012 18:05:17
Trzeci napisał(a):Co do zdania Pana mechanika to bzdura. Po skasowaniu błędów i działającym EGR nie powinien on się niczego uczyć bo on ma tylko dwa stany otwarty i zamknięty.
Znalazłem gdzieś na forum angielskim że trzeba szukać bezpiecznika od ECU po maską silnika jest on podobno dobrze oznaczony.
"Tak proste - wyłączyć wszystkie przełączniki i wyjąć kluczyki ze stacyjki - wyciągnij bezpiecznik ECM (powinny być oznakowane na silniku bezpiecznik / przekaźnik zatoki polu)) - czekać pół minuty - wymień bezpiecznik." A najlepiej wszystkie znajdujące się tam przekaźniki na 20 minut.
Wszystko się zgadza ale nie do końca :stop1: .Egr sterowany jest impulsowo i ma procentowe otwarcie a nie tylko dwa położenia.Co do nauki to stare układy miały opcje adaptacji ale głównie to silniki benzynowe
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Gryzley » 11 kwi 2012 17:15:48
W moim przypadku był walnięty czujnik położenia wałka w pompie wtryskowej, teraz jest idealnie :D .
Gryzley
Dołączył(a): 31 maja 2009 10:06:44
Postprzez RudeBoy » 11 kwi 2012 19:29:42
Gryzley napisał(a):W moim przypadku był walnięty czujnik położenia wałka w pompie wtryskowej, teraz jest idealnie :D .
hmm... jakie były objawy?
Postprzez maciar » 11 kwi 2012 20:42:34
pewnie dużo paliła :wink:
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez RudeBoy » 11 kwi 2012 21:05:03
i walnięty czujnik położenia wałka w pompie nie wywali żadnego błędu tylko frota będzie dużo palić... ?
no to niebezpiecznie...
Moja Sport po Krakowie na MTekach 31" łyka na bide 11l :(
Postprzez maciar » 12 kwi 2012 05:51:24
Jeśli to ten czujnik to by świeciło.Komp porównuje czujnik obr.silnika i pompy
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez RudeBoy » 12 kwi 2012 09:36:44
Ano właśnie! Tak mi się coś wydawało...
Postprzez pavca » 12 kwi 2012 12:52:01
No to dalej nie wiem czego się czepić :( Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Teraz po wyczyszczeniu EGR pali troszku mniej ale i tak różnica między trasą a miastem jest według mnie za duża ! Trasa 8, miasto 14 !!!!! Nie ma wycieków, nie kopci ! Więc gdzie to paliwo leci ?
pavca
Postprzez Gryzley » 13 kwi 2012 13:08:05
Palił jak smok, niebieska zadyma za autem, mało mocy i check engine zaświecał się.
Gryzley
Powrót do 2.2 DTI
