ORINGI POMPY
[ALL]Teoria o pompach VP30 i VP44
Postprzez tomek_89 » 27 lut 2014 21:45:10
Witam. Nie wiem czy to już było ale znalazłem trochę informacji o pompach w naszych autkach (i nie tylko o pompach :o )
http://pl.scribd.com/doc/46481811/5/Bud ... pompy-VP44
Pochwały przyznane za posta: 2
tomek_89
ORINGI POMPY
Postprzez CICHY BRUS » 29 cze 2015 19:10:08
Witam.
Auto me stoi od pewnego czasu, dokładnie 2 tygodnie.
Czasu nie było, temat chce zbadac samodzielnie i zrobić powolutku co trzeba.
Ogólnie zapowietrzał sie co raz to bardziej az pewnego ranka po nocy nie udało się już go skłonic do pracy.
Przede wszystkim na dzień dobry filtr paliwa i jego uszczelnienia.
Ale tez przeczytałem gdzieś, że w takich przypadkach należy wymienic komplet uszczelnień, przewodów oraz zaworka powrotnego przy pompie.
Czy ktoś wiec coś wiecej, ile sztuk tego i co dokładnie łącznie z opisem pompy??
Która pompa w końcu jeździ w moim 2.2 dti z 99 roku ?
Jak przywaliłem temat który już gdzieś jest to mi wskażcie link czy coś żeby oczywiście nie powtarzać niczego w innym miejscu.
I niech mod nie kasuje za szybko mi tego posta zanim nie zorientuję się bądź też nie odnajdę wskazówki jak ktoś mi podlinkuje temat z info.
CICHY BRUS
Dołączył(a): 02 sty 2014 00:26:04
Re: ORINGI POMPY
Postprzez ali » 29 cze 2015 19:34:04
masz pompę vp44 psg5, co do reszty pytań. Nikt z nas tego Ci nie powie bo nikt sam pompy nie robił jako że to jest dosyć złożona naprawa.
Re: ORINGI POMPY
Postprzez RudeBoy » 29 cze 2015 20:55:28
Jedyne co na aucie możesz zrobić to wymian oringa pod jedną śrubą i wymiana zaworu dławiącego. W tej pompie nie ma żadnego zaworu zwrotnego!
Oring jest tutaj
Ale i tak obstawiam, że obie te czynności nie przyniosą poprawy.
Nic nie napisałeś czy robiłeś:
- uszczelniacze trawersów wtryskiwaczy,
- przelewy wymienione,
- filtr paliwa prawidłowo złożony?
Jak odpalisz auto to na kompa i sprawdzić czy zawór dawki i przestawiasz kąta wtrysku pracują prawidłowo.
Re: ORINGI POMPY
Postprzez jrzeuski » 29 cze 2015 21:13:58
RudeBoy napisał(a):- uszczelniacze trawersów wtryskiwaczy,
A tak w kwestii formalnej to czemu pompy PSG są na to wrażliwe? :niewiem: U mnie jak remontowałem silnik, to po złożeniu źle nałożyłem trawersy i ciekły. Poza tym, że paliwo lało się po silniku, to pracował normalnie. A co dziwniejsze jeden wtrysk był niedokręcony i z niego też się lało a silnik chodził równo jak gdyby nigdy nic. A ja leżałem pod autem dumając skąd mi się leje i myślałem, że to uszczelniacz wału. Dopiero później odkryłem, że to z wtrysku, ale to dopiero jak już silnik mi umyło :D
Re: ORINGI POMPY
Postprzez ali » 29 cze 2015 21:22:19
Bo nie masz takiej konstrukcji jak dti, masz po prostu przelewy ;)
Re: ORINGI POMPY
Postprzez jrzeuski » 29 cze 2015 21:25:12
A w DTI przelewy wracają do pompy zamiast do baku? :niewiem:
Re: ORINGI POMPY
Postprzez ali » 29 cze 2015 21:26:44
jrzeuski napisał(a):A w DTI przelewy wracają do pompy zamiast do baku? :niewiem:
wiele by tlumaczyć, najprościej, Dti nie ma przelewów
Re: ORINGI POMPY
Postprzez RudeBoy » 29 cze 2015 21:31:38
Nie no ma przelewy a raczej nadmiary jak to nazywa opel.
I niestety są wpięte na zasilanie sic! pompy.
Re: ORINGI POMPY
Postprzez bart322 » 29 cze 2015 21:34:38
A jakby te "nadmiary" puscic do baku, a krociec w pompie zaslepic?
bart322
Re: ORINGI POMPY
Postprzez ali » 29 cze 2015 21:36:52
najpierw zobaczcie czy aby na pewno macie na zasilaniu :P
Re: ORINGI POMPY
Postprzez RudeBoy » 29 cze 2015 22:01:38
ali napisał(a):najpierw zobaczcie czy aby na pewno macie na zasilaniu :P
No a gdzie niby?
Jakby były wpięte w powrót na pompie to by pompa pchała w nie paliwo. Na powrocie pompy jest spore cisnienie.
Tak jak Bartek pisze. Jedyna opcja to puścić je prosto do baku. Albo buteleczka pod maską i do niej. Po 100km będziesz miał może szklankę ropy w niej.
Re: ORINGI POMPY
Postprzez ali » 29 cze 2015 22:03:43
No a gdzie niby?
Skoro tak uważacie to niech wam będzie :P
Re: ORINGI POMPY
Postprzez RudeBoy » 29 cze 2015 22:05:39
Te weź wsadź łeb pod maskę i zobaczysz gdzie są wpięte :)
...niestety.
-- 29 cze 2015 22:06:54 --
Albo odpal auto i w czasie pracy zdejmij wężyk przelewów z pompy i zamelduj po ilu sekundach auto zgaśnie.
Re: ORINGI POMPY
Postprzez ali » 29 cze 2015 22:10:34
RudeBoy napisał(a):Te weź wsadź łeb pod maskę i zobaczysz gdzie są wpięte :)
...niestety.
Wiesz, jako jedyny z Was budowałem układ zasilania od zera........napatrzyłem się na te króćce aż mnie mdliło i nie powiem ile uji puściłem przez te internetowe mity.
Re: ORINGI POMPY
Postprzez jrzeuski » 29 cze 2015 22:15:54
To u mnie jest zdecydowanie prościej: powrót z trawersów jest wpięty w trójnik na wyjściu z pompy a stamtąd przelew z pompy i wtrysków wraca do baku.
Re: ORINGI POMPY
Postprzez RudeBoy » 29 cze 2015 22:25:14
...niestety.
Twierdzisz, że to mit? Ciekawe...
No to może miałeś coś pomotane wcześniej...
Re: ORINGI POMPY
Postprzez ali » 29 cze 2015 22:31:21
Nic nie twierdzę, ale już wyrosłem z szukania porad po necie ;)
Re: ORINGI POMPY
Postprzez RudeBoy » 29 cze 2015 22:33:07
Proszę bardzo. Obrazeczek.
http://img17.allegroimg.pl/photos/oryginal/50/37/51/46/5037514682
Czyli co? Jak komuś dobrze radzę to źle robię?
Bo nie wiem o co Ci chodzi.
Ale i tak zgadzam się z tobą, że w necie jest tyle bzdur o VP44 i o DTI że szkoda gadać.
Re: ORINGI POMPY
Postprzez ali » 29 cze 2015 22:39:14
a co to za jakaś zmota na tej focie ? ten przewód od dołu ?
Powrót do 2.2 DTI
