Re: 2.2 DTI problem z odpalaniem
Postprzez janusz64 » 18 gru 2009 17:47:57
Kostek napisał(a):Odnawiam pytanie z odpalaniem. Dziś rano po -10 stopniowym mrozie, chwile kręci i zgrzyt rozrusznika(chyba) i tak do zajechania aka, następnie próba na spinola z drugim autem i to samo, następny ako też te same wyniki, tylko teraz to już po bróbie przekręcenia kluczyka to mrugają wszystkie kontrolki na pulpicie i cisza. Jakaś rada? Spróbuje jeszcze zaciągnąć go do rodziców na wieś do garażu i rano coś wymyślić. Najgorzej, że to automat a nie można auta odpalić, więc holowanie na zimno. :cry:
Z tego co mi wiadomo to automatu nie powinno się holować,a tym bardziej zmarzniętego.
janusz64
Postprzez Kogut » 18 gru 2009 19:08:20
A z tego co mi wiadomo to można ale trzeba odłączyć wał
Kogut
Postprzez Kostek » 18 gru 2009 21:49:46
Ok. Problemem było zamarznięte paliwo(ropa). Po podgrzaniu garażu do ok -5 stopni i odłączeniu akumlatora i naładowaniu go, nawety nie do końca, odpalił bez większego problemu i dyskoteka z deski rozdzielczej też znikła.
Ropę kupiłem w Poznaniu na Kościelnej, stacja Bliska-to tak dla innych użytkowników.
Automat chyba dał radę, bo na razie nie widać problemów.
Niestety jedyną radą moją było wlanie trochę benzyny do zbiornika. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
A co do holowania automatów to można je holować, ale na odpalonym silniku i nie zaszybko i nie za długo. Ja niestety musiałem zaryzykować na zgaszonym.
Diagnoza- dziadoska ropa :wink:
Kostek
Postprzez Kogut » 20 gru 2009 08:03:19
Kostek napisał(a):Niestety jedyną radą moją było wlanie trochę benzyny do zbiornika.
Co to ma na celu ??
Kogut
Postprzez janusz64 » 20 gru 2009 12:20:53
Ja do diesla w mrozy zawsze dolewam 10% benzyny i ćwiarę nafty,pali bez problemu.Nie zamarza ropa i ma więcej oktan.
janusz64
Postprzez jack 2.2 dti » 21 gru 2009 16:16:40
Co to ma na celu ??
uszkodzenie układu wtryskowego lub silnika :wink:
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Postprzez masonry » 21 gru 2009 20:35:05
Z benzyną do ropy to należy uważać bo nie o oktany tu chodzi a o liczbę cetanową którą to benzyna bardzo obniża. Natomiast naftę można lać śmiało, w woju to mieszaliśmy pół na pół i nic się silnikom nie działo i odpalały bez problemu. Ja na 40l ropy leje 3 nafty jak jest mróz, wlanie pół litra na zbiornik nic nie pomoże.
masonry
Postprzez amaj23 » 22 gru 2009 07:03:26
masonry napisał(a):Z benzyną do ropy to należy uważać bo nie o oktany tu chodzi a o liczbę cetanową którą to benzyna bardzo obniża. Natomiast naftę można lać śmiało, w woju to mieszaliśmy pół na pół i nic się silnikom nie działo i odpalały bez problemu. Ja na 40l ropy leje 3 nafty jak jest mróz, wlanie pół litra na zbiornik nic nie pomoże.
Zgadza się, nafta jest najlepszym rozwiązaniem jeśli chodzi o mrozy tym bardziej że nasze silniki to nie stare rotodiesle i wbrew pozorom bardzo łatwo jest uszkodzić wtryski nie mówiąc już o pompie.
amaj23
Postprzez Kogut » 22 gru 2009 19:07:10
masonry napisał(a):...w woju to mieszaliśmy pół na pół i nic się silnikom nie działo i odpalały bez problemu...
I na wino było :mrgreen:
O nafcie coś słyszałem ale czy to na pewno dobre ??
Kogut
Postprzez przemekcrx » 22 gru 2009 19:40:19
Co do mieszania benzyny z ropą to mieszam nawet w firmowej cięzarówce, tam jest sama elektronika, pompo-wtryski i nic mi nie zamarzło czy się uszkodziło nawet do swojej froty dolewam 4l na pełny zbiornik
I pierwsze słysze by komuś coś się uszkodziło lub coś w tym stylu...
każdy ma swoje zdanie :boss:
Ja latam cięzarówką od kilku dobrych lat,i zawsze dolewam pb. były wieksze zimy i mrozy i nigdy auto mi staneło
Mamy nowiutke Renówki i chłopaki też dolewają benzyne...
Postprzez lanbo » 25 gru 2009 20:32:46
Nafta bęzyna czy denaturat to stare sposoby teraz prawie na każdej stacji są specjalne dodatki do paliw które ułatwiają rozruch i zapobiegają wytrącaniu się parafiny ja przy -15 nie miałem problemu a parkuje pod blokim
lanbo
[2,2dti]
Postprzez adrian99 » 04 sty 2010 18:46:07
[2,2dti] najechałem na korzen jeszcze kawałek jechałem a potem silnik umarł i nie chce odpalic co moze byc przyczyną
adrian99
Re: [2,2dti]
Postprzez hirek_gda » 04 sty 2010 19:24:04
miska cała ?
hirek_gda
Re: [2,2dti]
Postprzez adrian99 » 04 sty 2010 21:54:38
cała
adrian99
Re: [2,2dti]
Postprzez maciar » 04 sty 2010 21:58:43
filtr paliwa cały,a moze czujnik obrotów wału sie odsunął?
Ostatnio edytowano 04 sty 2010 22:00:17 przez maciar, łącznie edytowano 1 raz
tel. 504 035 487
maciar
Re: [2,2dti]
Postprzez adrian99 » 04 sty 2010 22:00:00
robi wrazenie jakby nie dochodziło paliwo albo pompa nie pompowała
adrian99
Re: [2,2dti]
Postprzez ADAM SP3WXO » 04 sty 2010 22:00:17
Przewody paliwowe. Pompa wtryskowa wytwarza podciśnienie i zasysa poliwo z baku. Może coś urwałeś? Mam na myśli przewód paliwowy lub filtr paliwa.
ADAM SP3WXO
Re: [2,2dti]
Postprzez adrian99 » 04 sty 2010 22:10:53
ale nie widac sladów paliwa na sniegu
ale sprawdze dzieki
adrian99
Re: [2,2dti]
Postprzez ADAM SP3WXO » 04 sty 2010 22:36:31
Nie musi być śladów paliwa. Ten silnik nie ma osobnej pompy paliwa, więc nic nie będzie leciało.
Ale jak zapowietrzyłeś układ to pompa wtryskowa nie ciągnie paliwa z baku i kiszka, frotka nie odpala :(
ADAM SP3WXO
Re: [2,2dti]
Postprzez adrian99 » 05 sty 2010 16:08:26
dzieki filtr był ruszony a może ktos wie ile kosztuje taki filtr
adrian99
Powrót do 2.2 DTI
