Znacie swoje auta lepiej niż ja, dlatego proszę o poradę ile mocy chcecie ile możecie przenieść na asfalt.
wiekszej glupoty nie sluszalem
Witamy ! |
Napisałeś parę ciekawostekmatyz napisał(a):Wg. zasłyszanej opinii...
?Zużycie silnika największe jest podczas startu - nie należy wtedy go katować tylko jeździć najdelikatniej jak umiemy nie wchodząc na wysokie obr.
to jest "bąba", napiszesz coś więcej?To samo należy do gaszenia -należy odczekać min. 30sek. nawet jeśli się spokojnie jeździło - aby opadło ciśnienie oleju.
Każdy kierowca jest dla silnika niebezpieczny.Jeżeli ktoś stosuje te zasady może sobie pozwolić na zwiększenie mocy - ponieważ chiptuning to właśnie zdjęcie blokady producenta przed niebezpiecznymi dla silnika kierowcami
maciar napisał(a):Od czasu ostatniego postu miałem już 2 mapy.Pierwsza od znajomego dawała efekt ale jak na mój gust dostateczny.Obecnie posiadam soft od sebola,pierwsze wrażenia spox.Odczuwalny przyrost mocy ,troche wcześniejszy start turbo a co do spalania zalałem pod korek i się zobaczy
maciar napisał(a):Jest ok
tyle to mi pali bez chipowania :D byłeś na hamowni? Jakiś wykres? Jak teraz z mocą?maciar napisał(a):10l :D
sebol długi napisał(a):DOTYCZY SILNIKA 2,2DTI DTL 115KM 08,1998-09,2002
Zapraszam na tuning mocy silnika dieslowskiego 2,2dti
z kolegą opracowujemy mapy wtrysku kilka rodzai w zaleznosci od potrzeb wszystkie mapy bedą testowane na moim aucie
bedzie stworzona normalna mapa dla aut zeby poczuc komfort przy wyprzedzaniu oraz map extreme na maxa czyli z przydymianiem
cena bez konkurencyjna
mozliwosc zamontowania na miejscu i sprawdzenia auta czy jedzie lepiej , :gears:
lub wysylka komputera
BOXY ODPADAJA NIE SPISUJĄ SIE
tyle to mi pali bez chipowania :D byłeś na hamowni? Jakiś wykres? Jak teraz z mocą?tomazzi napisał(a):maciar napisał(a):10l :D
Hamowni nie było i nie będzie bo OK jest.Jak chcesz bardziej treściwie to płacisz 3x więcej i masz z pomiarem na hamowni.A co do koni to liczy się moment obrotowy a nie moc
tylko, że ja mieszkam po drugiej stronie polski :) ale mam pokaźną rodzinę w Białej Podlaskiej a do Lublina niedaleko :) może w przyszłym roku jak uda się pojechać w odwiedziny to zajadę tam :) chyba, że znajdę coś u nas albo sprzedam frotę ;)maciar napisał(a):W lublinie jest kolo co robi prywatnie i ma hamownie zakładaną na koło możesz mieć z pomiarami za 600 pln-ów
