[2.2] koło dwumasowe
Re: [2,2] koło dwumasowe?
Postprzez isia » 26 lip 2012 18:17:56
RudeBoy napisał(a):eno markus nie gadaj wyjątkowo konkretny temat :)
W pierwszym poście konkretna odpowiedz na 50% pytania. Druga część pytania daje dużo możliwości do pogadania.
To nie wikipedia tylko forum :mrgreen:
Zgadzam się w 100% :D
chodziło mi o to czy jest to koło dwumasowe czy go nie ma, odpowiedź otrzymałam wiec jest super i bardzo dziekuję za odpowiedzi :)
a to czy sa awaryjne czy nie to juz inny temat więc każdy może podzielic sie swoimi doswiadczeniami :razz:
isia
Postprzez markus » 27 lip 2012 06:41:42
no właśnie "wyjątkowo" :D :wink:
żarcik taki...
markus
Re: [2.2] koło dwumasowe
Postprzez adek » 28 lis 2014 13:48:47
A jakie pierwsze objawy zużycia można zaobserwować? U mnie zaczynaja się coraz wieksze drgania nadwozia na postoju
adek
Obrazki: 24
Postprzez ali » 28 lis 2014 13:50:58
adek napisał(a):Witam
Masz drgania bo jest zimno a ten silnik to nie jest wzór kultury pracy, poza tym poduszki silnika sprawdź. Pierwsze objawy padającego dwumasu to stukanie przy gaszeniu silnika lub operowaniu sprzęgłem.
Postprzez jrzeuski » 28 lis 2014 14:01:09
ali napisał(a):Pierwsze objawy padającego dwumasu to stukanie przy gaszeniu silnika lub operowaniu sprzęgłem.
U mnie to było brzęczenie przy zmianie biegów a zwłaszcza ruszaniu. Taki metaliczny dźwięk jakby kulkę z łożyska wrzucić do puszki. Potem się okazało, że to fragmenty popękanych sprężyn dwumasu telepały się w środku. Tak było aż do czasu, gdy niedziałające już sprężyny spowodowały, że moment obrotowy z silnika zaczął ścinać nity spinające części koła. W tym okresie występowały wibracje i stuki. Któregoś dnia pękł ostatni nit, koło się rozpadło i to był koniec jazdy.
Postprzez RudeBoy » 28 lis 2014 15:29:12
Tak jak ali napisał. Najprawdopodobniej masz pozrywana lub totalnie klapnięte poduszki silnika.
Jak nie wali, rzęzi podczas ruszania czy zmiany biegów to nie ma powodów do paniki.
Inna sprawa, że kupienie nowych poduszek do dti to koszt taki jak regeneracja dwumasy :D
Powrót do 2.2 DTI
