ORINGI POMPY
Re: ORINGI POMPY
Postprzez jrzeuski » 29 cze 2015 22:47:20
A te dwa przewody z prawej to idą do baku? :niewiem:
Re: ORINGI POMPY
Postprzez RudeBoy » 29 cze 2015 22:47:57
ali napisał(a):a co to za jakaś zmota na tej focie ? ten przewód od dołu ?
aaa. no widzisz :)
Ty ty miałeś zmote ;)
To jest Fuel Priming Port :) Złączka do odpowietrzania. Szkoda, że na tym jest jakiś kosmiczny zawór.
Inna sprawa, że na fotce jest PSG16 ale w PSG5 jest tak samo.
-- 29 cze 2015 22:48:30 --
jrzeuski napisał(a):A te dwa przewody z prawej to idą do baku? :niewiem:
Nie do zbiornika płynu spryskiwaczy :mrgreen:
Re: ORINGI POMPY
Postprzez ali » 29 cze 2015 22:50:58
aaa. no widzisz :)
ANo widzisz, u mnie tam jest tylko taki mikro zaworek a nie jakiś grubaśny przewód ale cała reszta identyczna :P
Re: ORINGI POMPY
Postprzez RudeBoy » 29 cze 2015 22:53:33
Tego zaworka na tym Fuel Priminig Port lepiej nie ruszać.
Dawno temu sobie wymyśliłem, że skoro jest takie coś to użyję do odpowietrzenia. No i to był zły pomysł bo potem się nie chciał ten zaworek zamknąć :)
Re: ORINGI POMPY
Postprzez fly_jabko » 01 lip 2015 14:59:27
To pompiarz, który robił mi pompę chyba też z nim miał kłopot bo po powrocie od niego już nie mam fuel priming port wcale... Zapytałem dlaczego to stwierdził, że był problem miedzy inny usterkami też z tym krućcem i miał tylko bez wyjścia na odpowietrzenie dlatego tak mi założył...
fly_jabko
Re: ORINGI POMPY
Postprzez CICHY BRUS » 05 lip 2015 14:25:06
Dziękuję za mnogość postów mam nadzieję, że pomogą również materiały dydaktyczne.
Najpierw zobaczę tego PDF-a dokładnie poczytam, wygląda mądrze.
Gdybym jednak nie znalazł w nim odpowiedzi to:
- gdzie jest zaworek dławiący na pompie dokładniej??
- do czego służy ta śrubą pod którą również wszyscy wymieniają oring
Odpowiadając na wasze pytania tak jak w pierwszym poście: Nic nie było robione przeze mnie z układem paliwowy, nawet filtr dlatego od tego zaczynam jutro.
BTW: Nie wiem, być może mogę się mylić... ale.... FUEL PRIMING PORT służy tylko i wyłącznie to serwisowego pierwszego rozruchu, tzn ze w odpowiednim warsztacie żeby odpalić samochód i nie mamlając pompą na sucho można podać przez niego pali i zalać pompę..oczywiście pod ciśnieniem jakie powinno być na pompie...
Wg. na 99% nie służy to do odpowietrzania tak samo jak zaworek na listwach w benzynówkach nie służy do odpowietrzania tylko to co najwyżej sprawdzenia ciśnienia paliwa.
Od jutra grzebię, napiszę co się udało..... chociaż o ile się uda to pewnie i tak nie do końca bedzie wiadomo co jak zrobię za dużo rzeczy na raz, albo zaczne od filtra i sprawdze i po kolei
CICHY BRUS
Dołączył(a): 02 sty 2014 00:26:04
Re: ORINGI POMPY
Postprzez RudeBoy » 05 lip 2015 15:21:02
Jest dokładnie tak jak mówisz.
Co nie zmienia faktu, że można by przez niego również odpowietrzać gdyby mieć pasujący króciec.
Powrót do 2.2 DTI
