[2.2] gaśnie w czasie jazdy- błędy pompy wtryskowej
Re: zgasł....
Postprzez Kogut » 22 sie 2009 15:41:52
Temperatura była w normie
Kogut
Re: zgasł....
Postprzez ADAM SP3WXO » 22 sie 2009 15:44:25
Mam wrażenie, że twój Check Engine i to, że zgasł są ze sobą powiązane, gdyż temperatura, jak pisał Kogut, była w normie.
ADAM SP3WXO
Re: zgasł....
Postprzez frotek2002 » 22 sie 2009 16:06:39
Aha. Zaobserwowałem że od czasu do czasu przy mocniejszym skręcie też gaśnie.
frotek2002
Re: zgasł....
Postprzez frotek2002 » 22 sie 2009 16:10:01
A jak to może być ze sobą powiązane??
frotek2002
Re: zgasł....
Postprzez mizsio » 22 sie 2009 23:57:27
norma to ok 85 stopni i wskazowka powinna byc przyklejona na tym wskazaniu...
mizsio
Re: zgasł....
Postprzez frotek2002 » 23 sie 2009 15:44:41
no właśnie. taką temperature miałem przy 130 km/h
a przy 170km/h było ok.95 stopni
Jakies sugestie dlaczego tak sie stało??
frotek2002
Re: zgasł....
Postprzez Kostek » 23 sie 2009 19:47:48
Pompa wody, termostat
Miałem podobne problemy z temperaturą, wymiana tych dwóch rzeczy pomogła.
Kostek
Re: zgasł....
Postprzez frotek2002 » 23 sie 2009 20:27:01
Ok. Dzięki.
A macie może jakieś wytłumaczenie dlaczego czasami gasnie na maksymalnym skręcie kół??
frotek2002
Re: zgasł....
Postprzez kasalka » 23 sie 2009 22:22:23
Raz mi zgasła Frotka przy maksymalnym skręcie jak zapomniałem odłączyć przedni napęd wyjeżdżając z drogi polnej na asfalt.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Re: zgasł....
Postprzez frotek2002 » 23 sie 2009 23:21:03
no a mi to na normalnym napędzie.
frotek2002
Re: zgasł....
Postprzez frotek2002 » 24 sie 2009 22:22:00
wie ktoś dlaczego się tak dzieje??
frotek2002
Re: zgasł....
Postprzez nightman » 01 wrz 2009 08:38:59
Gaśnie od strzałki czy tak jakby ktoś jej paliwa nie podawał?
nightman
Re: zgasł....
Postprzez frotek2002 » 01 wrz 2009 13:25:50
gaśnie tak że pracuje cofam skręcam na maxa i po chwili obroty spadają a silnik gaśnie.
frotek2002
Re: zgasł....
Postprzez nightman » 01 wrz 2009 18:11:32
obroty przy skręcie na maxa mogą istotnie się zmniejszyć ze względu na pracujące wspomaganie układu kierowniczego - swego czasu jak miałem mało płynu ( upsss - te okresowe kontrole stanu pojazdu ) to przy skręcie na maxa nieźle mi muliło silnik - niemniej jednak nie gasł.
I jeszcze z ciekawosci -
1. gaśnie w trakcie jazdy czy skręcasz na wolnych obrotach ( znaczy na wolnych czy też gaśnie jak mu dasz buciora )
2. jak zaczyna gasnąć i odbijesz kierowniczkiem w drugą to go też zmuli czy mu przejdzie?
nightman
Re: zgasł....
Postprzez frotek2002 » 01 wrz 2009 21:23:32
1. no w trakcie jazdy nie gaśnie. tylko jak wyłacze silnik i włącze go znowu po odczekaniu chwili to czasami wtedy gaśnie
2. nie sprawdzałem
frotek2002
Re: zgasł....
Postprzez jarecki7611 » 05 wrz 2009 17:21:49
witam miałem podobne objawy z temp. silnika i gaśnieciem na kompa podjedz u mnie wyszło że czujnik prędkości pompy ja wymieniłem czujnik tylko że predkości wału przerabany dostep dorabiałem klucz żeby go odkręcic ale najpierw na kompa jedz i zobaczysz co wyjdzie pozdrawiam jarecki
jarecki7611
[2.2] Silnik zapala gasnie zapala gasnie zapala.....
Postprzez DawiD » 18 maja 2010 18:11:45
Witam o tuż jak zapale moją frote to silnik zapali po 3 sekundach zgaśnie zapale znowu zgaśnie i tak średnio za 5 razem nie zgaśnie, czasem później czasem szybciej, zależy ile stoi. A w trakcie tego kontrolka z silnika miga. Od dłuższego czasu jak jeżdżę to gdy stanę na światłach to na wolnych obrotach zapala się kontrolka z silnika.
Z tym zapalaniem to zaczeło się od niedawna, jak zaczeło padać, ale nie wiem czy to ma jakiś związek.
Nie wiem od czego to może być. Hmmm może to wina filtra paliwa (jutro kupie i wymienię) , pompy,hmm i zastanawiam się co jeszcze. Jakieś pomysły?
Z góry dzięki!
DawiD
Re: [2.2] Silnik zapala gasnie zapala gasnie zapala.....
Postprzez lanbo » 18 maja 2010 18:34:21
DawiD napisał(a): jak zaczeło padać, Hmmm
Może to woda w ropie no i filterek to napewno bym wymienił objawy masz takie jakby paliwo nie dochodziło układ zasilania się zapowietrzał albo woda w najgorszym przypadku pompa ci pada jak filterek i sprawdzenie szczelności układu zazilania nie pomorze podłącz do kompa a jeszcze jest zaworek zwrotny w pompie może paliwo się cofa :mrgreen:
lanbo
Re: [2.2] gaśnie w czasie jazdy - pytanko
Postprzez jarecki7611 » 10 lip 2010 16:11:47
witam kolegów mam też ten sam problem, dziś podczas jazdy zapalił się check engine frotka zgasła i po około 40 min odpaliła od strzału i pojechałem dalej ,nadmienie że stało mi się to juą około 6 razy wyczyściłem ostatnio kolektor dolotowy wężyki nowe pompa nie była grzebana 2.2dti rozkładam ręce już wyczerpałem wszystkie swoje możliwości proszę o pomoc pozdrawiam jarek, boje się jeżdzić bo jak stanie na światłach to dopiero bendzie
jarecki7611
Postprzez PIACHUMB124 » 11 lip 2010 11:44:25
Witam bardzo serdecznie
Jest to mój pierwszy post na tym forum. Kolego jarecki7611 moim skromnym zdaniem do wymiany jest czujnik obrotów wału korbowego. Koszt to ok 50 zł, ale moge się mylić.
Przeczytałem cały temat, kolega piszący (autor) niepotrzebnie się wykosztował ale nie twierdzę, że mam rację w 100%, wiem z doświadczenia że tak jak pompy wtryskowe są wadliwe ale i właśnie te czujniki.
pozdrawiam i życzę szerokości ______________piachu
PIACHUMB124
Powrót do 2.2 DTI
