Re: [2.2] DTI problem z odpalaniem
Postprzez maciar » 28 lis 2013 13:47:34
darek1978 napisał(a):ja pompe wtryskowa regenowalem 2 miechy temu, nowe wtryski, regenerowane turbo, wszystko za 1 zamachem, wczesniej jak mialem problem z pompa to komputer reagowal a teraz cisza, zadnego bledu nic..
Zależy co robili.Głowicę w pompie wymieniali czy standart tłok+elektronika?
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez góral » 28 lis 2013 16:18:42
wiem żę temat był wałkowany 1000razy ale wracając do mojego zapytania mam takie kilka rzeczy nie podpiętych u mnie w aucie i jeden wężyk zaślepiony śrubą, ktoś mi powie od czego to jest i dlaczego ktoś to mógł odpiąć? czy może to być przyczyną że mi auto rano ni pali? mam 24tys oryginalnego przebiegu, akumulator, swiece zarowe, pompe i filtr paliwa nowe.
góral
Postprzez RudeBoy » 28 lis 2013 16:24:20
Odpięte klapy zawiorowań nie są przyczyną problemów z rozruchem.
Ile masz przebiegu? 24tys?
Postprzez ali » 28 lis 2013 16:27:05
Ja widze na zdjęciu że jest az mokro koło wtryskiwaczy, nie może tak być
Postprzez szymon.ha » 28 lis 2013 16:28:28
Ten zaolejony silnik wygląda na 424k km :D
Postprzez RudeBoy » 28 lis 2013 16:29:20
No bo pewno ma ze 300.000 :D
Postprzez góral » 28 lis 2013 16:29:44
ali napisał(a):Ja widze na zdjęciu że jest az mokro koło wtryskiwaczy, nie może tak być
to nie paliwo tylko olej spod pokrywy, uszczelka zamówiona będzie lada dzień
-- Dodano 28 lis 2013 16:39:45 --
240tys km potwierdzone książką kupiłem od pierwszego właściciela
-- Dodano 28 lis 2013 16:40:23 --
znajomego który nigdy niemiał problemów z tym autem
góral
Postprzez RudeBoy » 28 lis 2013 16:42:28
No dobra 240 a nie 24 jak napisałeś wcześniej.
1. Rozbierz kolektor dolotowy.
2. Wyczyść syf jakiego nigdy nie widziałeś
3. Wyczyść klapy wirowe
4. Sprawdź szczelność i działanie siłownika klap
5. Sprawdź działanie odpiętego elektrozaworu.
6. Podepnij wszystko jak być powinno.
Postprzez maciar » 28 lis 2013 17:22:51
RudeBoy napisał(a):No dobra 240 a nie 24 jak napisałeś wcześniej.
7. Zdemontuj pompę wtryskową jak kolektor był czysty i napraw
Ale zaślepił przewód od klap bo auto dymiło na niebiesko i nie był pewien czy pompa czy zasyfiony kolektor więc sprzedał znajomemu taki kolega :D
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez RudeBoy » 28 lis 2013 17:33:29
Maciar... no... chciałem mu tego oszczędzić :mrgreen:
...ale life is brutall...
Postprzez góral » 28 lis 2013 18:32:05
sprawdze to co piszecie, auto po odpaleniu (umęczeniu) puszcza dyma ale na czarno
góral
Postprzez Markon » 28 lis 2013 20:50:44
jak sie nie mylę to jest podciśnienie od turbiny to bez wężyków , bo ten górny jest od EGR a ten pod nim po prawej od klap wirowych ?? ale zaślepione są wężyki klap wirowych :shock: hmmm tak samo jak u mnie i nie mam z tym żadnego problemu, podejrzewam ze masz problem z podgrzewaniem świec żarowych (ale to tylko moje zdanie )
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 29 lis 2013 08:34:57
Markon napisał(a):jak sie nie mylę to jest podciśnienie od turbiny to bez wężyków , bo ten górny jest od EGR a ten pod nim po prawej od klap wirowych ?? ale zaślepione są wężyki klap wirowych :shock: hmmm tak samo jak u mnie i nie mam z tym żadnego problemu, podejrzewam ze masz problem z podgrzewaniem świec żarowych (ale to tylko moje zdanie )
no i jesteś w podwójnym błędzie
Postprzez Markon » 29 lis 2013 19:29:43
czyli górny jest od EGR po prawej na dole od turbiny a ten po lewej od klap wirowych ??
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez Arbi » 14 gru 2013 17:23:54
Temat wałkowany i wałkowany bez końca więc i ja się dorzucę z prośbą o opinie na temat ciężkiego palenia w mojej Fronterce.
Oto filmik: http://www.youtube.com/watch?v=Evt-WuYntos
Bez lekkiego trzymania pedału gazu przy odpalaniu nie ma opcji aby zaskoczył a jak zaskoczy puszcza lekki niebieski dymek.Im zimniej tym dłużej trzeba kręcić a jak się już nagrzeje wszystko jest już w porządku i pali na dotyk. Przyznam że czytałem już wszystkie opinie :shock: ale mam nadzieję że na podstawie filmiku ktoś doda coś nowego i że to nie będzie pompa... :(
Arbi
Postprzez ali » 14 gru 2013 17:29:32
Arbi napisał(a):Temat wałkowany i wałkowany bez końca więc i ja się dorzucę z prośbą o opinie na temat ciężkiego palenia w mojej Fronterce.
zapowietrza się, trzeba zacząć od trawersów, potem szukać dalej jak nie pomoże :(
Postprzez RudeBoy » 14 gru 2013 18:04:33
Ja bym mimo wszystko zaczął od przewodów przelewowych...
Postprzez sebol długi » 15 gru 2013 21:15:25
pompa jest juz wylizana
jak przelew pusci to sie cofa do zbiornika i nie pali wcale az do zaciagniecia po minucie
a tu efekt jest taki ze rope trzyma miedzy wtryskiem a pompa ,natomiast brakuje przed pompą(simering na pompie)lub wyjechana glowica pompy,przebieg niegra roli mozesz miec 100ty albo 300tys w koncu przyjdzie na nia czas czytaj kapitalka pompy
BUS T6 2016 150KM
TEL 507 112 685
email: sebol.dlugi@wp.pl
GG 13967843
sebol długi
Postprzez RudeBoy » 15 gru 2013 21:53:03
Bzdura.
Musiał by być ten przelew totalnie odpięty albo urwany.
Uwalone trawersy a co za tym idzie zapowietrzanie od strony przelewu wcale nie musi powodować akcji minuta żeby odpalić.
Poza tym rozszczelnia się mocniej albo tylko przy spadku temp. wraz ze skurczem temp. gumowych uszczelnień.
Zaczynanie od regeneracji pompy to nieporozumienie.
Postprzez sebol długi » 15 gru 2013 22:02:58
no wiadomo ze nie od razu od pompu ale na to wskazuje jego filmik
bo trawersa jak pusci to go zimnego nieodpalisz za h......
BUS T6 2016 150KM
TEL 507 112 685
GG 13967843
sebol długi
Powrót do 2.2 DTI
