Re: [2.2] DTI problem z odpalaniem
Postprzez maciek5555 » 12 sty 2014 14:02:02
Dzięki kolego pompa do regeneracji
maciek5555
Postprzez irek1012 » 09 lut 2014 10:41:48
Witam,w mojej Fronterze 2,2DTI.miałem problemy z odpalaniem po nocy przy minusowych temperaturach.Po uszczelnieniu przelewów ,przewodów zasilających,powrotnych było lepiej, ale trzeba było trochę dłużej kręcić.W moim przypadku pomogło poluzowanie korka wlewu paliwa,gdyż w zbiorniku robiło mi się duże podciśnienie i paliwo jednak się coało.Teraz pali od strzała czy stoje dziobem w dół czy w góre.
irek1012
Dołączył(a): 19 wrz 2010 18:06:44
Postprzez zendi1985 » 20 lip 2014 17:44:37
witam
mam problem znowu z odpalaniem i już nie mam sił do tego,
niedawno wymienione uszczelniacze pod trawersami, wszystkie przewody paliwowe no i dziś znowu problem.
Po postoju około 3 godz. auto zapali ale nie potrafi wejść na obroty przebiera i po chwili gaśnie no i później trzeba wachlować wachlować żeby zapalił
sprawdzone uszczelniacze, przewody, obudowa filtra, przewody nadmiarowe, przewody wysokiego ciśnienia, przewód powrotny
macie jakiś pomysł na to ????
Bo to tak jest .............
Majne Wladimir 2,2 DTi 115km long - była ale odjechała
Teraz ???? :-)
zendi1985
Obrazki: 20
Postprzez bart322 » 20 lip 2014 18:09:58
Zaworek zwrotny w pompie?
bart322
Postprzez ali » 20 lip 2014 18:49:11
zendi1985 napisał(a):witam
Ogarnięty pompiarz, nie jacyś czarownicy, jeźdx do kogoś kto robi tylko pompy to ogarnie moment.
Postprzez zendi1985 » 20 lip 2014 21:06:09
bart322 napisał(a):Zaworek zwrotny w pompie?
zaworek nowy na wszelki wypadek podmieniałem dla pewności
co do samej pompy hmmm
bardziej zastanawiam się nad tym czy przypadkiem nie dochodzi do kawitacji na przewodach bo mam założony na przewodzie zasilającym zaworek zwrotny z bajpasem w którym jest wpięta pompka elektryczna do odpowietrzania układu
i czy przypadkiem zaworek zwrotny się nie klei np. od ciepła i później pompa nie potrafi go otworzyć i przez to auto odpala ale na resztówkach pompa coś tam tłoczy ale nie pobiera więcej paliwa bo zaworek ją blokuje
Teraz ???? :-)
zendi1985
Obrazki: 20
Postprzez RudeBoy » 20 lip 2014 21:09:54
Wypieprzyć z układu paliwowego wszystkei dodatkowe zaworki, pompki, bajpasy i inne patenty.
To na początek.
Czy auto po tym jak sobie popyrka i gaśnie w końcu odpala i jeździ normalnie?
Postprzez zendi1985 » 20 lip 2014 21:12:17
RudeBoy napisał(a):Wypieprzyć z układu paliwowego wszystkei dodatkowe zaworki, pompki, bajpasy i inne patenty.
To na początek.
nom właśni jak już po pyrkaniu zgaśnie to nie ma możliwości go odpalić i wtedy wspomagam się elektryczną pompką i jak podczas kręcenia podam mu paliwo to chwyci i jest znowu okej
Teraz ???? :-)
zendi1985
Obrazki: 20
Postprzez RudeBoy » 20 lip 2014 21:13:11
No to znaczy że się zapowietrza.
Postprzez zendi1985 » 20 lip 2014 21:17:45
no tylko dał bym sobie rękę uciąć że jest wszystko szczelne sprawdziłem wszystkie połączenia pod ciśnieniem powietrza i kurcze czysto
jutro jeszcze raz posprawdzam
-- Dodano 30 lip 2014 09:28:45 --
problem rozwiązany okazało się że odpowietrznik zbiornika przepuszczał powietrze tylko przy dużym ciśnieniu i w zbiorniku tworzyło się podciśnienie efekt wyciągało paliwo z przewodów (trochę to dla mnie dziwne no ale możliwe)
Teraz ???? :-)
zendi1985
Obrazki: 20
Postprzez RudeBoy » 30 lip 2014 10:20:38
Nie dziwne tylko zdarza się. Jakbyś poczytał na forum znalazł byś info o tym. Pisałem w podobnym temacie całą litanie rzeczy do sprawdzenia gdy są problemy z odpalaniem. Ja też miałem podobnie :)
Postprzez irek » 30 wrz 2014 19:58:51
wyjmował ktoś z kolegów zbiornik paliwa bo zauważyłem wyciek ropy z nad zbiornika prawdopodobnie i będę musiał sie za to zabrać .jak byście mieli jakieś pomocne informacje to chętnie się z nimi zapoznam
irek
Dołączył(a): 18 wrz 2014 18:43:40
ciężko odpala na ciepłym silniku
Postprzez eiman691 » 06 mar 2015 12:43:21
Wita wszystkich,szukam pomocy.Mam frotke z 1999 roku z silnikiem diesla,jest problem z rozruchem na ciepłym silniku,trzeba troszkę dłurzej pokręcić tak około 10-15 sek.czsami odpali normalnie. Jak zimna to pali na strzała. Dodam że wymieniłem przewody paliwowe,przelewy a nawet zastosowałem filtr paliwa z lublinka omijając orginalny,powstawiałem też zaworki zwrotne.Po odpaleniu auto pracuje normalnie.Prosze o jakieś sugestie.
eiman691
Dołączył(a): 14 sty 2015 19:25:35
ciężko odpalić
Postprzez eiman691 » 06 mar 2015 14:44:30
Większość z was pisze że ma problemy z odpaleniem frotki na zimnym silniku,a u mnie jest odwrotnie. Na zimnym pali na strzała,a na ciepłym trzeba trochę pokręcić.Potrafi ktoś postawić jakąś diagnozę.Osobiście obawiam się że muszę szykować kase na regeneracje pompy.Będe wdzięczny za jakieś podpowiedzi.
eiman691
Re: ciężko odpalić
Postprzez bart322 » 06 mar 2015 14:50:34
Mozesz slusznie sie obawiac. Trzeba podpiac pod kompa i sprawdzic parametry pracy pompy.
bart322
Postprzez eiman691 » 24 mar 2015 15:16:15
Witam ponownie.W dalszym ciągu walczę z odpalaniem frotki na ciepłym silniku,byłem dzisiaj na serwisie boscha.Pół dnia zmarnowane i trochę gotówki,badali słuchali i nic,brak diagnozy pompa jest ok,układ zasilania jest szczelny komp nie wyrzuca żadnych błędów z wyjątkiem egr-a.A auto dalej nie ma ochoty na normalne odpalanie na ciepłym silniku.
eiman691
Postprzez RudeBoy » 24 mar 2015 15:19:03
kąt wtrysku poprawny?
Postprzez eiman691 » 24 mar 2015 21:02:00
Mówili że jest poprawny, wszystko mieści się w normie.
eiman691
Postprzez RudeBoy » 24 mar 2015 21:11:07
Ciśnienie sprężania sprawdzone?
Rozrusznik na ciepło kręci normalnie czy ciut słabiej? Bo rozrusznik tez może być przyczyną.
Postprzez eiman691 » 24 mar 2015 21:24:40
Dla spokoju jutro wyjmę zbiornik i przeczyszcze cały układ zasilający, nie wiem czy to coś pomorze ale to chyba już ostatnia rzecz kturą moge zrobić. Pomysły już się skończyły. Pozdrawiam.
-- 24 mar 2015 22:32:53 --
Ciśnie jest w nrmie wiadomo auto ma 15 lat to idealne nie będzie, rozrusznik kręci jednakowo na zimno jak i na ciepło.Zadaje sobie pytanie dlaczego po zdjęciu przewodu paliwowego z pompy i pnownym jego założeniu i odpowietrzeniu auto pali na strzała dopuki dobrze nie dostanie po garach.
-- 03 kwi 2015 20:32:49 --
Witam ponownie,problem z odpalaniem frotki się skończył.Na szczęście usterką nie była kończąca się pompa tylko tworzące się podciśnienie w układzie zasilania a dokładnie przyczyniał się do tego wadliwy smok w zbiorniku,po wymianie autko pali jak należy.
eiman691
Powrót do 2.2 DTI
