pisu22 napisał(a):a na chodzącym silniku też masz zero?
Tak, na chodzącym na wolnych obrotach też jest zero. Dopiero jak rozkręcę do ok. 2000 to pokazuje 0,5-0,6.
Jinn napisał(a):pisu22 napisał(a):a na chodzącym silniku też masz zero?
Jinn napisał(a):Na wolnych obrotach na postoju jest zero. To jest automat i w czasie jazdy gdy całkowicie puszczę gaz to też pokazuje 0 bar.
Jinn napisał(a):A więc tak. Na postoju, na wolnych obrotach wygląda to tak
https://zapodaj.net/678dabb774235.png.html
Na postoju przy 3000rpm https://zapodaj.net/f816084f14f1b.png.html
W trakcie jazdy przy około 3000rmp wygląda tak: https://zapodaj.net/f767cc4568dcf.png.html
Dodam, że przy ok 2600 obrotów było ok 1,4 bara, ale zapalił się CE i auto straciło moc, ale i tak dociągnąłem prawie do 3000. Z tego co się domyślam wtedy komputer otworzył zawór WG.
Jinn napisał(a):Nie, nie ma takiej opcji jak ciśnienie absolutne w kolektorze. Może chodzi o sensor barometru, który pokazuje cały czs 1bar?? Przed chwilą robiłem w op-comie test solenoidu EGR i po aktywacji testu zwiększył się przepływ powietrza z 400mg/suw na 650mg/suw i było słychać delikatną zmianę w pracy silnika. Po zakonczeniu testu parametry i dźwięk wróciły do normy.
Jinn napisał(a):Listopad 1998.
RudeBoy napisał(a):Jinn napisał(a):Listopad 1998.
To jak na mój gust w tym silniku w ogóle nie ma czujnika ciśnienia atmosfrycznego
ECU przyjmuje stałą wartość 1bara.
Albo mam jakąś dziurę w mózgu i nie pamiętam tego czujnika.
Ali.. dobrze pamiętam, że nie ma czujnika ciśnienia atmosferycznego?
Jinn napisał(a):Czujnik ciśnienia w kolektorze wymieniony. Okazało się, że był uszkodzony. Dzięki za zainteresowanie tematem. Pozdrawiam.
Jinn napisał(a):Hehe. Nie ma sprawy. Dobrze, że nie odstawiłem frotki od razu do dizloszpeca, bo już pewnie miałbym wymienione pół silnika. A tak, zostało parę złotych na reanimację przedniego zawieszenia.
Lukaszbmx napisał(a):Witam.
Mam problem, frota od jakiegoś czasu jest strasznie zamulona, a pszy 3 tys obrotów wywala CE.
Błędy to p1125-03 i p400.
Wężyki od podcisnień wymienione o średnicy 4mm ale to chyba nie ma aż takiego znaczenie bo słyszałem że powinny być 3mm średnicy.
Zamieniałem wężyki miejscem egr i turbiny ale bez zmian.
Może to być wina zasyfionego już układu dolotowego?
Kończą mi się pomysły co to może być a nie chce oddawać samochodu do pierwszego lepszego warsztatu.
I ma może ktoś zdjecię jak są podpięte wężyki podciśnień do zaworów? bo tyle razy już zmieniałem je miejscami że nie wiem czy na pewno obrze wszystko podłączyłęm
Borew napisał(a):Lukaszbmx napisał(a):Witam.
Też mam ten problem podmieniłem czujnik Map i wyczyściłem go dalej to samo elektrozawór wymieniony na nowy wszystkie wężyki posprawdzane egr wyczyszczony już nie mam pomysłów. Auto przy 3 tyś obr zapala się check i brak mocy pedał do końca do 100km/h i dalej nie idzie. Czy to może być turbina ??
pisu22 napisał(a):Borew napisał(a):Lukaszbmx napisał(a):Witam.
Jaki błąd wywala?
Od tego się zaczyna poszukiwania
