[2.2] Pojemność zbiornika paliwa
Re: [2.2] Pojemność zbiornika paliwa
Postprzez Huberek » 11 lis 2014 22:41:55
Do longa 2.2 benzyna wlazło ponad 90 litrów.
Zbiornik pusty i suchy - zdjęty i czyszczony.
Wlazło ok. 9 litrów które miałem w bańce, i na orlenie dolałem 84,28 litra do pierwszego odbicia.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez Adina » 11 lis 2014 23:08:14
zgadza sie Huberek do benzyny tyle moze i wchodzi,ale nie do 2,2 DTI w longu A diesel ma inne spalanie i tu te roznice pomiedzy zbiornikami :D
Adina
Postprzez ali » 12 lis 2014 08:33:39
Adina napisał(a):zgadza sie Huberek do benzyny tyle moze i wchodzi,ale nie do 2,2 DTI w longu A diesel ma inne spalanie i tu te roznice pomiedzy zbiornikami :D
Nic nie kombinowana frontera B ma zbiornik o pojemności :
Long - 75l
Sport - 65l
(nie ważne z jakim silnikiem)
Frontera A (każda wersja silnikowa i nadwoziowa) - 80l
Oczywiście do każdego zbiornika doliczcie pojemność wlewu która nie jest mała no i oczywiście weźcie pod uwagę ile oszukuje dystrybutor.
Postprzez jrzeuski » 12 lis 2014 12:11:10
Poza tym w dieslu nie ma pompy w baku a jedynie rurki, więc wejdzie więcej ropy niż PB95 ;-)
PS. Zdjąłem bak u siebie i dno jest mocno wklęsłe, więc dobre 5 litrów pojemności ubyło. Jak nie więcej. Dziwne, że nie pękł :shock: Wczoraj wyspawałem nowy kosz baku, z blachy #3 i zamocuję go wyżej (zaleta bodyliftu) to może bak nie wegnie się jeszcze bardziej :niewiem:
Postprzez Adina » 12 lis 2014 12:54:01
Panowie od czego by podpasowal zbiornik paliwa do longa B
Ostatnio edytowano 12 lis 2014 13:47:27 przez Adina, łącznie edytowano 1 raz
Adina
Postprzez brum » 12 lis 2014 13:36:30
jrzeuski napisał(a):Poza tym w dieslu nie ma pompy w baku a jedynie rurki, więc wejdzie więcej ropy niż PB95
no wejdzie z 300ml więcej z tego powodu.
Postprzez ali » 12 lis 2014 15:21:37
Adina napisał(a):Panowie od czego by podpasowal zbiornik paliwa do longa B
Z A :) przynajmniej u mnie pasuje :mrgreen:
Postprzez jrzeuski » 12 lis 2014 15:45:03
Osobiście wybrałbym chyba opcję bak ze Sporta B, bo krótszy i można go w Longu zamontować tak, żeby nie obijał się o wahacz. Bak w A jest bardzo narażony na obijanie w terenie po usunięciu haka. Fotki na życzenie, odstraszą każdego od tego pomysłu :mrgreen: Bak w B jest umieszczony centralnie, więc wydaje mi się być mniej narażony (u mnie stał się ogranicznikiem kąta zjazdu i mocno to odczuł) a do tego jest osłonięty pancerniejszą obudową.
Postprzez ali » 12 lis 2014 15:50:45
jrzeuski napisał(a):Osobiście wybrałbym chyba opcję bak ze Sporta B, bo krótszy i można go w Longu zamontować tak, żeby nie obijał się o wahacz. Bak w A jest bardzo narażony na obijanie w terenie po usunięciu haka. Fotki na życzenie, odstraszą każdego od tego pomysłu :mrgreen: Bak w B jest umieszczony centralnie, więc wydaje mi się być mniej narażony a do tego jest osłonięty pancerniejszą obudową.
Nie masz B, nie pisz głupot :P . Zbiornik ze sporta będzie tak samo obijał sie o wahacz bo go nie przesuniesz w przód z racji jego wyprofilowania, a zbiornik z A montuje sie wyżej.
Postprzez Adina » 12 lis 2014 15:53:36
dzieki a wiec bak od sporta B wlasnie o to mi chodzilo by wachacz nie obijal w przyszlosci o bak. no ,ale kolega jest przewidujacy i wiedzial pewnie o co mi chodzi. :>:
Adina
Postprzez ali » 12 lis 2014 15:55:57
Adina napisał(a):dzieki a wiec bak od sporta B wlasnie o to mi chodzilo by wachacz nie obijal w przyszlosci o bak. no ,ale kolega jest przewidujacy i wiedzial pewnie o co mi chodzi. :>:
Niestety, zbiornik od sporta jest krótszy tylko w tej częsci która mieści sie pod podłogą, a wyższa część która jest pod siedzeniem i uniemożliwia przesunięcie go w przód jest identyczna w longu i sporcie.
Postprzez jrzeuski » 12 lis 2014 16:15:04
ali napisał(a):a zbiornik z A montuje sie wyżej.
No właśnie to robię, bo inaczej zgubiłbym go przy najbliższym wyjeździe. Albo przebił. Nowa "miska" już wyspawana i czeka na ostatni szlif i malowanie :boss:
Zamontowanie baku z A w B będzie oznaczało te same słabości co w A, czyli będzie obrywał w terenie. Podniesienie jest możliwe tylko po zrobieniu bodylift i sporo zmniejsza ryzyko uszkodzeń. Przydałby się niższy bak. Ten obecny ma aż 35cm wysokości (a przynajmniej u mnie tyle z niego zostało). Jakby wziąć od jakiejś osobówki to miałby 20-25cm. Pojemność byłaby co prawda wtedy rzędu 50 litrów, ale w dzisiejszych czasach stacje są rzut beretem a i tak wciaż powstają nowe, więc jaki to problem? :niewiem:
ali napisał(a):Niestety, zbiornik od sporta jest krótszy tylko w tej częsci która mieści sie pod podłogą, a wyższa część która jest pod siedzeniem i uniemożliwia przesunięcie go w przód jest identyczna w longu i sporcie.
Bodylift 2" chyba dałby tu coś? Te 5cm więcej odstępu od wahacza w tym miejscu powinno wystarczyć, żeby w pełni wykorzystać zakres pracy zawiasu po założeniu dłuższych amorów i wywaleniu stabilizatora. Albo zamiast tego może dałoby się wtedy minąć z podłogą i przesunąć bak do przodu. Zahacza o wahacz niewiele, więc każdy centymetr przesunięcia do przodu dałby wymierny efekt.
Postprzez ali » 12 lis 2014 16:22:32
bodylift to najgorsza głupota, ilość wad bodyliftu przyćmiewa wady zbiornika z tyłu.
Postprzez jrzeuski » 12 lis 2014 16:36:57
Może i głupota, ale ja ze swojego rezygnować nie zamierzam :P Dla mnie zalety przewyższają wady. Otworzyło mi to drogę to paru przydatnych modyfikacji jak ta z bakiem a i :dupa: mniej moknie ;-) Kiepsko będzie dopiero przy dzwonie :roll:
Postprzez ali » 12 lis 2014 16:40:45
jrzeuski napisał(a):Może i głupota, ale ja ze swojego rezygnować nie zamierzam :P Dla mnie zalety przewyższają wady. Otworzyło mi to drogę to paru przydatnych modyfikacji jak ta z bakiem a i :dupa: mniej moknie ;-) Kiepsko będzie dopiero przy dzwonie :roll:
Bo wiesz Twój samochód jest wykorzystywany w bardzo wąskim zakresie w którym BL jest nieodzowny, ale 99% frot jeździ po czarnym 90% swojego życia ;) :beer:
Postprzez Adina » 12 lis 2014 16:43:36
Wiec jednak nic nie da montaz od sporta :shock: zbiornik :?:
Adina
Postprzez ali » 12 lis 2014 16:48:00
Poszukaj zdjęć zbiornika od Sporta i longa, porównaj to zobaczysz o co kaman ;)
Postprzez jrzeuski » 12 lis 2014 16:50:43
ali napisał(a):Bo wiesz Twój samochód jest wykorzystywany w bardzo wąskim zakresie w którym BL jest nieodzowny, ale 99% frot jeździ po czarnym 90% swojego życia ;) :beer:
Moja Frota jest wykorzystywana w 100% zgodnie z przeznaczeniem :P
Dla niewtajemniczonych: czyli stoi tygodniami (albo i miesiącami) w garażu czekając na kolejną zmotę lub naprawę tego, co po ostatnim wyjeździe odpadło, złamało się, pogięło albo zepsuło w inny sposób :D
Postprzez Adina » 12 lis 2014 16:54:27
Juz sie domyslam zbiornik od sporta jest krutszy ale z waskiej strony i nic to nie daje bo od drugiej wyrzszej podloga nie pozwoli na przesuniecie go do przodu.I tak wiec montujac zbiornik od sporta nie wiele pomoze bo on bedzie krotszy ale od przodu :D a polozenie zbiornika zostanie w tym samym miejscu.Czy nie o to chodzi :?:
Adina
Postprzez jrzeuski » 12 lis 2014 17:05:08
Swoją drogą to zbiornik z B po wyjęciu z auta wygląda jak po grubym dzwonie :P A myślałem, że ja mam brzydki :mrgreen:
Powrót do 2.2 DTI
