Re: [2.2] DTI problem z odpalaniem
Postprzez Semir » 02 sty 2018 15:08:22
W tym temacie masz wszystko opisane jak przeczytasz będziesz
wszystko wiedział. Temat jest już wyczerpany w tej sprawie.
Postprzez pisu22 » 02 sty 2018 18:57:37
Warriorv97 napisał(a):Hej! Mam problem z moją frotą B long z '99 (2.2 DTI) Od jakiegoś czasu autko ma problemy z odpaleniem. Szczególnie kiedy temperatury spadły. Na początku wystarczyło pokręcić dłużej i auto odpalało. Ostatnio wróciłem do domu na rezerwie, a rano auto, po dolaniu paliwa, już nie odpaliło. Odkręciłem śrubki od wtrysków i sprawdziłem, czy leci paliwo - wszystko było okej. Dodatkowo podładowałem aku i po kilku próbach odpalił, ale zimny pracował bardzo nierówno. Jak już odpalił i pochodził, po zgaszeniu mogłem odpalić bez problemu - płynnie reagował na manipulowanie pedałem gazu. Następnego dnia z małymi problemami też odpalił, a na trasie ok. 50km silnik pracował normalnie. Dziś, po dwóch dniach postoju auto jedynie 'rechneło" zadymiło na biało i już nie dało się odpalić. Kontrolka od świec żarowych (grzanie wstępne?) świeci i po chwili gaśnie, auto kręci, paliwo leci ale auto ni jak nie chce odpalić..
Dodam tylko, że od jakiegoś czasu pojawiał się check, gdy obroty spadły do 1200 lub wzrosły do ok 3000. Wtedy tracił moc i już nie reagował na wciskanie gazu. Ktoś miał podobny problem?
podaj kod błędu
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez frociama » 03 lut 2018 07:02:05
Cześć. Ja również mam problem z odpaleniem froty po dłuższym postoju. Zlokalizowałem zapocenie przy sterowniku pompy wtryskowej. Czy da się wymienić uszczelkę pod sterownikiem bez demontażu całej pompy?
frociama
Dołączył(a): 18 lis 2017 17:57:47
Postprzez kriston » 28 gru 2018 20:32:15
Znalazłem trochę tematów na temat tej osławionej pompy. Przy okazji wyszło że nie tylko Ople mają te pompy. Czytajcie komentarz pod tekstem...
https://mojafirma.infor.pl/moto/eksploa ... dziec.html
Suzuki DR-Z 400
Suzuki Ignis 4
Mitsubishi Pajero (mota się)
Honda cr-v jest
kriston
Powrót do 2.2 DTI
