[2.2] Wyciek oleju z tyłu silnika
Postprzez loony » 27 lip 2011 10:30:13
Witam,
Oglądałem pewną Frotkę 2.2DTI i jednym z jej mankamentów był wyciek oleju gdzieś z tyłu silnika - po stronie kierowcy. Wyciek zlokalizowany jest na tyle wysoko, że w grę może wchodzić chyba tylko uszczelka pokrywy zaworów i... jeśli dobrze zgłębiłem temat - uszczelniacz wałka rozrządu.
Czy coś jeszcze jest umiejscowione na tej wysokości z tyłu silnika ? Wymiana uszczelki/uszczelniacza to nie jakiś duży problem/wydatek, chociaż wyciek jest na tyle duży, że na wyczyszczonym silniku widać go wyraźnie, a po przetarciu palcem za chwilę olej pojawia się ponownie (przy chodzącym silniku) - więc wymiana pilna.
Wątpię, żeby to miało związek, ale na wolnych obrotach coś popiskuje - "na ucho" w okolicach turbiny. Chociaż pasek klinowy nie wygląda na nowy, więc to może on i się "niesie".
Jakieś pomysły/wskazówki ?
2002 Frontera B Long 2.2DTI
Lift +4" (+2" zawiecha, +2" buda), KL71 245/75R16 na chromach ET7 i ... wkładka K&N :cool:
Motania ciąg dalszy nastąpi...
loony
Obrazki: 4
Dołączył(a): 14 wrz 2010 08:01:44
Re: [2.2] Wyciek oleju z tyłu silnika
Postprzez jrzeuski » 27 lip 2011 11:58:21
Jest jeszcze odma, ale jeśli to z niej tak się leje, to góra silnika do roboty.
Postprzez loony » 27 lip 2011 12:40:01
Dzięki za info. Czyli muszę przyjrzeć się temu dokładniej, bo nie planuję grubszego dłubania... A czy odma idzie gdzieś jakimś przewodem czy puszczona jest po prostu w powietrze ?
A przy dmuchaniu z odmy... czy po odkręceniu korka wlewowego oleju nie powinno być wyczuwalne ciśnienie/dmuchanie ?
Zgodnie z papierami autko ma jakieś 170kkm przebiegu... więc niby nie tak dużo, ale wszystko zależy od traktowania...
Dla rozpoznania sytuacji - poszukam jakiejś Vectry albo czegoś z silnikiem 2.2DTI gdzie jest to na wierzchu, wtedy będę wiedział czego szukać :)
loony
Obrazki: 4
Postprzez jrzeuski » 27 lip 2011 13:39:24
loony napisał(a):Dzięki za info. Czyli muszę przyjrzeć się temu dokładniej, bo nie planuję grubszego dłubania... A czy odma idzie gdzieś jakimś przewodem czy puszczona jest po prostu w powietrze ?
Przewodem do dolotu. U mnie po drodze jest jeszcze taka puszka, która robi chyba za odsączacz oleju, ale nie wiem jak w 2.2DTI.
Powinno dawać nie tylko powietrze ale i olej, jeśli ten wyciek to stamtąd.
Postprzez Kogut » 27 lip 2011 21:05:33
Cieknąc może jeszcze z pompy vacum a piszczeć może napinacz z rolką
Kogut
Powrót do 2.2 DTI
