[2.2] wyciek ON przy silniku
Postprzez jarmis71 » 22 lis 2011 18:54:17
Witam wszystkich, ostatnio zauważyłem wilgotne miejsce po wycieku ON http://wstaw.org/m/2011/11/22/wyciek_ON.jpg czy może ktoś mnie naprowadzić od czego zacząć poszukiwania ??
https://PrivateLadyEscorts.com - Dating Live Chat - No Verify - Anonymous Adult Dating - Chat Meet Private Lady
jarmis71
Dołączył(a): 19 sie 2011 14:48:27
Re: 2.2 Dti wyciek ON przy silniku
Postprzez RudeBoy » 22 lis 2011 20:00:43
To je pompa wtryskowa. Obadaj przewody wysokiego cisnienia do wtryskiwaczy i przede wszystkim przewody przelewowe/nadmiarowe czyli powrót do pompy. Te przelewy są gumowe i mogą być nieszczelne.
Postprzez maciar » 23 lis 2011 06:48:54
Podobny efekt daje przeciek miedzy kolektorem ssącym(2 części).W mojej rozszczelnił się i przepuszcza olej właśnie na pompę.Małe prawdopodobieństwo że tak jest w twojej ale......
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez RudeBoy » 23 lis 2011 09:39:55
eee. tam małe :)
W tych kolektorach jest taka kloaka, że szok. U mnie syfi z przyłącza dolotowego gumowego do kolektora.
Powiedział bym nawet, że jak autor wątku nie ma problemów z odpalaniem auta znaczy się układ paliwowy szczelny to Twoja sugestia będzie bardziej odpowiednia.
Postprzez jarmis71 » 09 gru 2011 15:56:58
dziekuje wszystkim za pomoc niestety nie znalazłem innych wycieków a teraz zaczął się problem z odpalaniem. Musze piłować silnik ok 20 sekund, nastepnie z tłumika wydobywa sie biała chmura (jednorazowo) i dalej już pali normalnie, kiedy zostawię go na dwa dni zaczyna się to samo.
jarmis71
Postprzez RudeBoy » 09 gru 2011 20:55:59
nie szukaj tych nieszczelności tylko wymień przelewy i trójniki
Postprzez jarmis71 » 19 sty 2012 18:04:49
Chyba zawsze jest coś do zrobienia. Wymieniłem wszystkie świece (padnięte), podłączyłem pod skaner skasował błędy były trzy Immobilizer, żarzenie, oraz pokazało różnicę w temp. silnika jeden wskaźnik pokazywał ok. 85 st. a drugi 62 st. Mam pytanie czy to ma duży wpływ na pracę silnika i gdzie znajdują się te czujniki. Pozdrawiam wszystkich.
jarmis71
Postprzez maciar » 19 sty 2012 20:29:21
Jakiś słaby ten skaner.Albo 1 to było temp. silnika 2 to było temp. paliwa.
tel. 504 035 487
maciar
Powrót do 2.2 DTI
