[2.2] jaki olej
[2.2] jaki olej
Postprzez abramcross » 26 lis 2011 13:47:06
Witam wszystkich , od kilku dni jestem posiadaczem Frontery 2.2 dti z 2001 z przebiegiem 230000 km , wypadało by zmienić olej w silniku z tego co przeczytałem z kartki umieszczonej pod maska , jest tam zalany Mobil Super 1000 15W-40 , więc jakis mineralny , czy mam pozostać przy nim czy przejśc na jakiś inny lepszy , lub wyższy np. półsyntetyk ?
abramcross
Re: 2.2 dti jaki olej
Postprzez kasalka » 26 lis 2011 14:20:41
Lej taki sam lub innej marki o tych samych parametrach.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez abramcross » 27 lis 2011 15:31:15
dzięki za informacje , oszczędzać nie bede bo nie tędy droga ( kto kupuje tanio - kupuje dwa razy) , mam jeszcze dwa inne auta o których wiem wszystko , bo wiele przy nich sam zrobiłem (w zasadzie to wszystko) , Frontere mam pierwszy raz , stąd moje pytanie i myślę że nie ostatnie :D
abramcross
Postprzez Ikis » 27 lis 2011 16:58:59
abramcross napisał(a):Witam wszystkich , od kilku dni jestem posiadaczem Frontery 2.2 dti z 2001 z przebiegiem 230000 km , wypadało by zmienić olej w silniku z tego co przeczytałem z kartki umieszczonej pod maska , jest tam zalany Mobil Super 1000 15W-40 , więc jakis mineralny , czy mam pozostać przy nim czy przejśc na jakiś inny lepszy , lub wyższy np. półsyntetyk ?
A swoją drogą ręce nieraz opadają gdy kupuje się samochód jak wyprodukowany w 21 wieku i jeżdżący na mineralnym... przebieg w żaden sposób tego nie tłumaczy. Miałem Mazdę 626 rp 1991 model GD i jeździłem na orlenowskim półsyntetyku. Na 10 tys km może z pół litra dolewałem...
Ikis
Postprzez brum » 27 lis 2011 17:16:03
230tys to trochę za wcześnie na minerał.
Postprzez abramcross » 27 lis 2011 18:25:52
Też tak myśle , ale co zrobić , wiem na 100% że taki jest tam teraz wlany , chyba mało rozsądnie było by teraz przejście na półsyntetyk , co sądzicie ?
abramcross
Postprzez abramcross » 28 lis 2011 08:59:04
To wszystko wiem ,tylko zastanawia mnie fakt dlaczego ktoś wlał tam mineralny , róznica w kasie nie jest aż tak wielka , może miał cos do ukrycia , serwis nie mówi nic o mineralnym , czyżby więc działanie celowe ?
abramcross
Postprzez Adrianello » 28 lis 2011 09:57:16
Zalanie go półsyntetykiem nie powinno mu w żaden sposób zaszkodzić. Półsyntetyk, jak nazwa wskazuje, jest to mieszanina syntetycznego oleju i mineralnego. Nazwa jest myląca jedynie co do proporcji, bowiem kiepski jakościowo półsyntetyk, może mieć zdecydowaną większość oleju mineralnego i minimalną domieszkę syntetyku.
Dobry półsyntetyk nic mu nie zrobi.
Adrianello
Dołączył(a): 20 wrz 2011 14:25:04
Postprzez brum » 28 lis 2011 18:08:43
Jeśli ktoś wymienia na minerał, to zazwyczaj wcześniej silnik spalał olej lub było słabe ciśnienie.
Postprzez abramcross » 28 lis 2011 18:47:46
brum napisał(a):Jeśli ktoś wymienia na minerał, to zazwyczaj wcześniej silnik spalał olej lub było słabe ciśnienie.
czyli chyba najlepiej pozostać przy tym co jest
abramcross
Postprzez kasalka » 28 lis 2011 23:42:46
Niekoniecznie. Możesz zalać 10w40. Jak nic się nie będzie działo to dobrze. Jeśli pojawią się wycieki lub nadmierne zużycie oleju (u mnie od wymiany do wymiany co 15tys nie dolewam. Nigdy nie leję też na max, zawsze ok 3/4, nieco ponad na bagnecie i czasem przed wymianą spadnie do połowy). To znaczy, że silnik prędzej czy później da o sobie znać i remont nieuchronny.
Sam musisz zdecydować. Różnie może być. A może poprzedni właściciel nie miał pojęcia o olejach? Zalał co miał? Jak nie masz odpowiednich narzędzi i wiedzy to pojedź do mechanika niech sprawdzi stan silnika, ciśnienie, jakieś wycieki...itd.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez abramcross » 29 lis 2011 13:00:31
jakieś narzędzia i wiedzę posiadam , prowadzę warsztat , fakt serwis motocykli ale zawsze to jakaś mechanika , potrzebuje tylko informacji ponieważ nigdy nie mialem diesla i to jeszcze w automacie , robotą zajmę się sam :) , jutro biorę sie za olej w skrzyni .
abramcross
Powrót do 2.2 DTI
