[2.2] turbina błąd na komputerze
10 gru 2011 20:46:58
przez cezi
witam. Mam problem z fronterom 2.2 DTI wiem że było o tym mowa auto słabnie i zapala sie kontrolka silnika na komputerze wyszło turbina ale turbo jest po regeneracji i mam pytanie czy przy odpaleniu powinno się załączać turbo czy dopiero przy podniesieniu obrotów ??? bo u mnie jak odpale to zaraz turbo sie załącza czy mógł by ktos zobaczyc jak to ma działac?
Re: turbiba
10 gru 2011 21:44:36
przez RudeBoy
Turbo jest sterowane podciśnieniowo poprzez pompe vacum i zawory sterujące. Zacznij od zbadania czy odpowiedni zawór działa...
Jakie pompa daje podcisnienie.
Kontrolka pali się od razu po zapalaniu silnika czy zapala się dopiero po przekroczeniu jakiś obrotów?
Re: turbiba
10 gru 2011 23:15:24
przez maciar
A tak wogóle to masz zwykłe turbo czy VTG.Ile masz kucy?
Re: turbiba
11 gru 2011 09:42:10
przez cezi
kontrolka zapala sie przy 2500-3000 obrotów i wtedy słabnie silnik ale chodzi mi o to czy to cięgno gdzie dochodzi podcisnienie powinno załączac sie odrazu przy odpaleniu czy własnie przy wzroście obrotów zawory elekrtyczne sprawne jeden nowy a koni ma 115
Re: turbiba
11 gru 2011 10:01:58
przez maciar
W 90% podciśnienie zciąga siłownik po odpaleniu.Jaki wywala błąd?Bo turbo nic mi nie mówi
Re: turbiba
11 gru 2011 10:22:36
przez cezi
wywołało też błąd dawki paliwa i cały czas pokazywało ze turbo nie daje cisnienia .A czy może byc winien ten sterownik dawki na pompie wtryskowej albo czujnik cisnienia doładowania już mi ręce opadają
Re: turbiba
11 gru 2011 13:04:04
przez maciar
Więc zobacz czy ci turbo pompuje.Zduś przewód na kolektorze ssącym i niech ktoś doda gazu .Jak napompuje znaczy czujnik ciśnienia albo duża dziura.Masz może nr.błędów
Re: turbiba
11 gru 2011 17:32:02
przez cezi
turbo pompuje a numeru nie mam wymienie czujnik cisnienia z zobaczymy co dalej dzieki
