[2.2] Brak mocy świecący check przy 3 tyś obr.
Re: [2.2] Brak mocy świecący check przy 3 tyś obr.
Postprzez ali » 13 lis 2017 23:35:29
Borew napisał(a):
Lukaszbmx napisał(a):Witam.
Mam problem, frota od jakiegoś czasu jest strasznie zamulona, a pszy 3 tys obrotów wywala CE.
Błędy to p1125-03 i p400.
Wężyki od podcisnień wymienione o średnicy 4mm ale to chyba nie ma aż takiego znaczenie bo słyszałem że powinny być 3mm średnicy.
Zamieniałem wężyki miejscem egr i turbiny ale bez zmian.
Może to być wina zasyfionego już układu dolotowego?
Kończą mi się pomysły co to może być a nie chce oddawać samochodu do pierwszego lepszego warsztatu.
I ma może ktoś zdjecię jak są podpięte wężyki podciśnień do zaworów? bo tyle razy już zmieniałem je miejscami że nie wiem czy na pewno obrze wszystko podłączyłęm
Też mam ten problem podmieniłem czujnik Map i wyczyściłem go dalej to samo elektrozawór wymieniony na nowy wszystkie wężyki posprawdzane egr wyczyszczony już nie mam pomysłów. Auto przy 3 tyś obr zapala się check i brak mocy pedał do końca do 100km/h i dalej nie idzie. Czy to może być turbina ??
który elektrozawór ?
Postprzez Borew » 14 lis 2017 15:06:08
Elektrozawor turbiny
-- 14 lis 2017 15:07:21 --
Elektrozawór turbiny
Borew
Obrazki: 4
Dołączył(a): 11 maja 2017 19:39:25
Postprzez tomek_89 » 14 lis 2017 20:06:09
A sprawdziłeś wartości podciśnień wakumetrem zaczynając od pompy podciśnieniowej ?
tomek_89
Postprzez ali » 14 lis 2017 21:14:43
podciśnienia sprawdzone ? w czasie jazdy ? zamyka się westgate ?
Postprzez Borew » 14 lis 2017 21:52:01
sprawdziłem podciśnienia są dobre.Jutro postaram się wyczyścić kolektor dolotowy może pomoże :)
Borew
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 14 lis 2017 22:01:46
Borew napisał(a):sprawdziłem podciśnienia są dobre.Jutro postaram się wyczyścić kolektor dolotowy może pomoże :)
na 99% nie pomoże :)
Postprzez tomek_89 » 14 lis 2017 23:07:18
A jak do tego doszedłeś że są dobre ? Jakie wartości ?
tomek_89
Postprzez Borew » 23 lis 2017 21:43:01
[quote="tomek_89"]A jak do tego doszedłeś że są dobre ? Jakie wartości ?[/quote
Ciśnienie sprawdzone jest Ok na biegu jałowym odczyt między 24-29 mbar. wszystko z podciśnieniami jest ok. A problem został rozwiązany przy 3000 obr wywalało błąd egr skutkowało to nie do końca sprawnym przepływomierzem. Zamieniłem przepływomierz na sprawny błędy pokasowałem i na razie jest wszystko ok moc ma idzie do 5 tyś obrotów. przy okazji wyczyściłem kolektor ssący egr i czujnik doładowania, filtr paliwa zmieniony na mann jak i filtr powietrza jest nowy.
Borew
Obrazki: 4
Postprzez mctortillabezmex » 22 mar 2018 13:14:13
Trochę odgrzeję kotleta, jak się fachowo nazywa grucha sterująca klapami wirowymi w dolocie? mam urwany króciec od podcisnienia w tej gruszce i chciałem ją wymienić i od jakich aut/silników by pasowała?
mctortillabezmex
Dołączył(a): 28 lut 2018 15:45:38
Postprzez Semir » 22 mar 2018 13:27:25
Jak dla mnie to gruszka.
Pewnie pasuje z silników dti opla 2,2
i możliwe że od 2,0 też.
Trzeba by porównać.
Postprzez mctortillabezmex » 22 mar 2018 14:30:42
Semir napisał(a):Jak dla mnie to gruszka.
Trzeba by porównać.
Gość z allegro nazwał to vaccumbox ;) dzięki, już znalazłem.
mctortillabezmex
Postprzez Semir » 22 mar 2018 14:32:27
Ja bym tego tak na pewno nie nazwał.
Ważne że cel został osiągnięty.
Powrót do 2.2 DTI
