[2.2] odpalanie na plaku
Postprzez jurellas » 13 lis 2012 23:02:35
[2.2] Po czyszczeniu kolektora i EGR-a powinno się odpowietrzyć bądź zalać pompę przez port albo wytworzyć ciśnienie w baku ażeby paliwo weszło z pompy w przewody aż pod wtryski (bo jak wiemy ciężko odpalić)
Dziś właśnie spróbowaliśmy z kolegą na jego frotce sposobu na plaka znanego z zimowych problemów z odpaleniem. Popuściliśmy opaski wyjmując przepływomierz i wpuszczając zawartość plaka w rurę prowadzącą do turbosprężarki niemal w jednej sekundzie silnik palił na plaku a po około 20 sekundach odpalił na pompie wtryskowej. Ameryki nie odkryliśmy ale tak dla przypomnienia ,może się ten sposób komuś przydać. J.
jurellas
Re: niezwykle łatwe odpalanie na plaku
Postprzez RudeBoy » 13 lis 2012 23:10:26
No nie odkryłeś ameryki za to możesz odkryć niedługo ile kosztuje nowa pompa wtryskowa.
Nie udzielaj rad, które mogą się skończyć zarżnięciem pompy...
Bo to, że silnik chodzi na plaku nie znaczy, że pracuje normalnie. Przez te 20s pompa zapieprza na sucho. Mało tego VP44 jest smarowana i chłodzona olejem napędowym. Taka procedura odpalania auta jest niedopuszczalna!
Należy odpowietrzyć pompę i ew. wspomóc się dopiero wtedy plakiem aby autko zagadało łatwo.
Postprzez baxxx » 13 lis 2012 23:32:02
najlepiej pali waniliowy :)
baxxx
Postprzez jurellas » 14 lis 2012 15:27:25
W tym przypadku mieliśmy nadal paliwo w pompie ponieważ czyściliśmy kolektor ssący i musieliśmy zdemontować przewody paliwowe,chodziło nam ażeby przegonić intensywnie powietrze z przewodów w stronę pompy.
Plak jest bardzo tłusty ale napewno byśmy tak nie robili jak bybyła sucha pompa :boss:
jurellas
Postprzez RudeBoy » 14 lis 2012 15:42:20
No to dobrze...
Ale tłustość plaka nie ma tu nic do rzeczy bo walisz go w dolot a nie w pompę.
Postprzez z0mbie » 14 lis 2012 22:06:41
baxxx napisał(a):najlepiej pali waniliowy :)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
baxxx ostrzegaj przed takimi hasłami, bo bym się herbatą zadławił
i sorry za :offtopic:
Frontera B '00 Automat
z0mbie
Województwo: Opolskie
Postprzez tomi » 15 lis 2012 06:55:48
serwisy wielu marek stosują własnie "plaka" do odpalania silnika sam byłem świadkiem nie jednej takiej akcji . to bezpieczny środek tak twierdzą ja myślę że na pewno bezpieczniejszy od samostartu . sam nieraz stosowałem go nawet na caterpierowskiego ACERT "a ( taka wersja common rail) i nic sie nie stało, żadnych oznak zniszczenia . ostatnio też odpalałem CRDI :)
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez RudeBoy » 15 lis 2012 14:12:56
Jak myślisz dlaczego używają plaka?
Bo tak szybciej.
Trzeba tylko wiedzieć kiedy i do czego go można użyć. Akurat pompy rotacyjne czy pompy common rail zbyt długo na sucho nie pracują :) Taka praca drastycznie skraca ich żywotność...
A używanie samostartu do diesla może skończyć się rozjebaniem głowicy na strzępy :D dlatego stosuje się przyjemnie pachnącego plaka.
Postprzez jurellas » 15 lis 2012 14:41:04
...e tam,przecież mowa tu o plaku jak pompa ma w sobie paliwo. wiadomo że jak jest sucha to należy ją zalać w należyty sposób a potem tego placka zapodać :beer:
jurellas
Postprzez RudeBoy » 15 lis 2012 14:42:47
jurellas napisał(a):...e tam,przecież mowa tu o plaku jak pompa ma w sobie paliwo. wiadomo że jak jest sucha to należy ją zalać w należyty sposób a potem tego placka zapodać :beer:
no dokładnie i koniec dywagacji :>: :)
Powrót do 2.2 DTI
