Strona 1 z 2
[2.2] Kontrolka silnika po odpaleniu i brak przyspieszenia
PostNapisane: 15 sty 2013 02:09:18
przez kruszyna555
Pomocy kobiecie w potrzebie :D Mam czołga z 2002. Na zimnym silniku zapala mi sie kontrolka silnika i zaraz po dodaniu gazu gaśnie. Obroty jej nie skaczą. Ciężko ją rozbujać. Słabiuteńko z przyspieszeniem :shock: Wogóle nie czuć turbiny :( Co to moze byc????
Re: Kontrolka silnika po odpaleniu i brak przyspieszenia
PostNapisane: 15 sty 2013 09:24:22
przez FROTERKA
:hi:
PostNapisane: 15 sty 2013 10:35:38
przez slawek1
Taki to już zwyczaj. Najpierw trzeba się przywitać (w odpowiednim dziale), a potem prosić o pomoc.
PostNapisane: 15 sty 2013 11:31:08
przez RudeBoy
Jedź do mechanika błędy zczytać.
Bardzo prawdopodobna nieszczelność w układzie podciśnienia.
PostNapisane: 15 sty 2013 13:49:32
przez kruszyna555
FROTERKA napisał(a)::hi:
A ja wcale nie twierdze że faceci jeżdżą lepiej niż kobiety :D Wręcz uważam ż faceci nic nie potrafią robić w szpilkach a co dopiero prowadzić samochodu :D :D :D Ale tak to chyba powinno być. Za to panowie chętniej otwierają maskę i łapią za klucze . Więc jak ktoś miał taki problemik jak ja to proszę o wskazóweczki i dzięki z góry :razz:
Re: [2.2] Kontrolka silnika po odpaleniu i brak przyspieszen
PostNapisane: 15 sty 2013 14:22:22
przez RudeBoy
wskazóweczkę dostałaś wiele więcej bez diagnostyki się nie dowiesz.
może być:
- nieszczelność układu podciśnienia
- słaba pompa vacum
- zawór EGR
- czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym
- uszkodzone zawory sterujące w ukł. podciśnienia
Jedź zczytać błędy bez tego to wróżenie z fusów. Powyżej masz listę najczęstszych usterek, które mogą powodować zapalanie checka i gaśnięcie po dodaniu gazu.
PostNapisane: 15 sty 2013 16:22:20
przez kruszyna555
No dzieki serdeczne. Zaczelam od komputera :D Tylko komputer pokazal wylacznie ,ze akumulator za mocno laduje. I to wszystko ;( A wymiana wszystkiego metoda prob i bledow to troche droga impreza :D
PostNapisane: 15 sty 2013 18:10:27
przez RudeBoy
No to napraw ten alternator.
W takim razie szukaj nieszczelności w układzie podciśnienia. Wszystkie przewody/ trójniki zawory do weryfikacji.
PostNapisane: 15 sty 2013 22:36:56
przez lanbo
Miałem podobne objawy ,jak mi się zrobiła dziurka przed intercoolerem :D
PostNapisane: 16 sty 2013 09:45:24
przez Jarek sp3swj
W 2,2DTI wyrabia się łącznik położenia przepustnicy
zobacz te linki
viewtopic.php?f=19&t=13195
PostNapisane: 16 sty 2013 10:32:20
przez RudeBoy
Jarek sp3swj napisał(a):W 2,2DTI wyrabia się łącznik położenia przepustnicy
zobacz te linki
Dotyczy wyłącznie zepsutej wersji silnika 2.2dti czyli wersji od 2002roku
PostNapisane: 16 sty 2013 10:57:10
przez Jarek sp3swj
posiadaczka dysponuje modelem z 2002 ROKU jesli sie nie myle..
PostNapisane: 16 sty 2013 12:37:00
przez kruszyna555
No tak z 2002 roku mam Czołga. :D W sobote umowilam sie z innym mechanikiem na komputer. Dzieki wszystkim za porade. I tak mnie czeka grubsza robota bo jeszcze zawieszenie z przodu. 21/01 mam badania techniczne :(
PostNapisane: 16 sty 2013 12:45:28
przez Jarek sp3swj
luzy na tej złączce powodowąły błąd który potem znikał .. ALE alarm pozostawał w zapamiętanych
silnik slabła turniba przestawała działać - lampka się zapalała ... po jakimś czasie zaczynała normalnie... i tak co jakiś czas...
nawet jak jeszcze nie masz problemu z tą łączówką - sprawdź czy ona u ciebie występuje ... jeśli tak - napewno się wyrobi i zdechnie :-(
PostNapisane: 16 sty 2013 15:05:52
przez kruszyna555
I dalej nic związanego z problemem. U drugiego mechanika komputer pokazal problem ze swiecami albo z ich podgrzewaniem. :shock: To trzeba bedzie metodycznie , po kolei eliminowac błędy :(
PostNapisane: 16 sty 2013 15:08:13
przez Jarek sp3swj
kup opelscanner albo elm327 ... i sama mozesz diagnozowac z poziomu tekefonu z androidem
-- Dodano Śr 16 sty 2013 15:08:21 --
--- edit >>>
przykładowo najmniejszy - można schować w konsoli na wtyczce :-)
inne ELM z BT
filmik z Youtyba
a aplikacje sa darmowe i płatne na Play Google
ja mam niestety na USB ... obydwa powyższe..
PYTANIE - czy w twoim aucie masz dwie pomarańczowe kontroli
- jedna na dole po środku
- druga po prawej u góry
PostNapisane: 16 sty 2013 15:52:51
przez kruszyna555
Jedna mam kontrolke z prawej strony na obrotomierzu :?
PostNapisane: 16 sty 2013 16:17:57
przez Jarek sp3swj
Jeśli dobrze pamiętam to:
1 - włączasz stacyjkę ... nie odpalasz auta... kontrola się zapala i gaśnie - nie ma zapamiętanych błędów
2 - włączasz stacyjkę ... nie odpalasz auta... kontrola się zapala i zostaje zapalona - masz zapamiętanych błędów - trzeba do odczytu...
3. - po zapaleniu zostaje dalej pomarańczowa - jest aktywny błąd ...
W starszej frotce miałem JEDEN pomarańczowy na środku na dole... zegarów
W nowszej mam dwa wskaźniki
- ten na środku ... podobny do starego - ale on tylko za "wydech i katalizator" wskazuje
- ten po prawej u góry - od ECU .. od komputera
jesli sie pomyliłem - zapewnie ktoś skoryguje moje wypowiedzi.....
PostNapisane: 16 sty 2013 16:53:31
przez RudeBoy
Jarek sp3swj napisał(a):W starszej frotce miałem JEDEN pomarańczowy na środku na dole... zegarów
jest dokładnie tak jak piszesz...
Jarku mam pytanie bo biegły jesteś w temacie.
Czy do ELMa327 jest jakiś soft, którym można zmienić:
- parametry pracy zaworu EGR
- dawkę paliwa
- dawkę rozruchową
Gdzieś na jakimś forum mi się rzuciło w oczy coś takiego...
PostNapisane: 16 sty 2013 17:03:05
przez Jarek sp3swj
może nie na temat... :-)
ELM tylko odczyty pomiarów oraz odczyty i kasowanie błędów ...
OP-COM ( klon ebay) może więcej - nawet "sterowanie" róznymi divajsami w samochodzie :-) np wysteruj EGR czy załącz klime z PCta...
( mam gdzieś log tekstowy z tego co zapisuje po pomiarach... moge podesłac na maila
i pewna POPRAWKA - ELMa używałem z benzynowym co kiedyś miałem - X22SE ... z obecnym dizlem jeszcze nie testowałem ... musze zabrac koledze bo leży u niego.
także z potencjalnym zakupem ELM do dizla wstrzymac sie dopóki ktoś nie potwierdzi że jest kompatybilny ... jest watek na forum - zaraz tam sprawdze ostatnie newsy...
Przypominam, że kolor czerwony zarezerwowany jest wyłącznie dla obsługi forum. Zula
