				[2,2] dti po dwudniowym postoju nie odpaliła
14 mar 2013 19:15:26
				przez japa-74
				Witam! po dwudniowym postoju frota nie odpaliła. Laweta, mechanior, wstępna diagnoza: płyn chłodniczy na dnie zbiorniczka, spory ubytek oleju, po kręceniu daje czarną ropę (chyba z olejem). czy ktoś to przerabiał? podejrzewam uszczelkę pod głowicą, nieszczelne trawersy wtrysków, a może pompa? dramat! czekam na dalszą diagnozę i szykuję kase.
				Re: [2,2] dti po dwudniowym postoju nie odpaliła
14 mar 2013 19:27:30
				przez RudeBoy
				Jak nie chciała odpalić po dwóch dniach możliwe zapowietrzenie.
Skąd ta czarna ropa z olejem się lała? Jedyne miejsce mieszania się olej z paliwem to uszczelniania trawersów wtrysków.
23 mar 2013 21:25:34
				przez japa-74
				Odebrałem auto. Wymienione uszczelniacze trawerzów, przelewy, filtr paliwa, wyczyszczony kolektor ssący. Założyłem nowy akumulator. Pociągło sporą ilość oleju przez trawerzy do układu paliwowego, ropa była aż czarna. Wymontowali  zbiornik paliwa w celu pozbycia się zasyfionej ropy. Ale rano znowu problem z odpaleniem. szarpie i nie może zaskoczyć, jak załapie to puszcza siwego bąka. Także dalej gdzieś się zapowietrza. Postawię na noc tył wyżej zobaczę jak będzie rano, a na zewnątrz  znowu mróz.
31 mar 2013 12:01:06
				przez matrix0070
				masakra z tymi dieslami, temat wałkowałem w swoim aucie dwa lata, zrobiłem wszystko to co i Ty plus wymiana wtrysków i podanie paliwa z butelki żeby się przekonać czy to nie linia paliwowa, cudawianki, zmienianie dawki, wymiana świec, zaworki zwrotne. Auto dalej jak tylko jest temp na minusie ma problem z odpalaniem, "terajkuje", załapuje ale zaskakuje dopiero po 2, 3 kręceniu puszczając pięknego kopcia. W tym roku diagnoza ostateczna to walnięta pompa, tak jakby zużyta głowica pompy nie dająca odpowiedniego ciśnienia. Zaskakujące jest to że w lecie śmiga bez problemu, a zimą protestuje. Muszę to oddać na robotę ale puki zima... auto mi potrzebne co dzień, ot paradoks.. oby w Twoim przypadku to nie była pompa..
04 kwi 2013 20:17:14
				przez japa-74
				Teraz trochę lepiej pali bo i ociepliło się. Ale niepokoi mnie to że na stałych obrotach niezależnie czy 1000 obr/min czy 1500 obr/min silnik pracuje nierówno, szarpie, trochę dymi na siwo. Ustępuje to po dodaniu gaz i pracuje już normalnie. Dodam że komputer nie wykazał żadnych błędów na pompie. Pisał RudeBoy o jakimś oringu  w pompie którą można wymienić bez wyciągania pompy. Także czeka mnie jeszcze wizyta u mechaniora.
14 kwi 2013 18:34:21
				przez Ros_Art
				Witam kiedys przerabiałem podobną usterkę. Jak auto jeździło to było dobrze po nocy lub po dziennym postoju problem z odpaleniem. Trzeba było długo kręcić aż zaskoczył. W moim przypadku trzeba było regenerować pompę wtryskową.
15 kwi 2013 05:14:57
				przez Łukasz102
Byłem kiedyś u mechanika,który kompa podłączał bezpośrednio do pompy wtryskowej przez specjalny kabel bo przez OBD nie da się ponoć sprawdzić pompy.
15 kwi 2013 09:05:20
				przez pavca
				A ja właśnie pozbyłem się problemu o którym tu wszyscy piszecie
 Ciężko palił, długo kręcił, siwy dym itp.
Pomogła regeneracja pompy, ale nie ta kompletna z wymianą sterownika (największy koszt), a tylko wymiana wszystkich uszczelek, zaworków i gum + czyszczenie pompy. Mechanik powiedział że pompa nie była zdejmowana od nowości (200 tys. przebiegu) i po prostu elementy gumowe sparciały. Teraz dosłownie pali na dotyk
15 kwi 2013 10:23:11
				przez matrix0070
				mnie czeka to samo
 sterownik mam dobry, ale trzeba ją rozebrać, wymienić elementy i skalibrować
16 kwi 2013 15:23:05
				przez konio
				Pochwal się jeszcze kolego jaki koszt takiej wymiany uszczelek i czyszczenia pompy we Franciszce.
