[B 2.2] koło pasowe
[B 2.2] koło pasowe
Postprzez andrzej10 » 24 cze 2013 14:30:56
Witam ma ktoś z was pomysł jak odkręcić koło pasowe? wszyscy radzą udarem ale muszę wtedy odkręcić chłodnice żeby dojść.czy są jakieś inne opcje? podobno jest przy skrzyni jakiś wlot gdzie się blokuje wał.pytanie gdzie? i czy nie uszkodzę rozrządu?
andrzej10
Re: koło pasowe jak je odkręcić?!!!
Postprzez nightman » 24 cze 2013 15:18:03
Udarem.... i nie rób innej magii bo szkoda silnika. Chłodnice wyjmiesz z 15 minut a jak pomyślisz to nie stracisz wiele płynu. Niestety zmartwię odrobinkę - jak udarem to minimum 1.2-1.3 kN bo mniejszy może nie pociągnąć.
Hah - odkręcić to raz, ale dalej bez ściągacza nie podchodź :)... więc pewnie tak i tak chłodnica pójdzie do wyjęcia... ( choć nie jestem autorytetem w 2.2 którą masz w opisie a opinia moja oparta jest o konstrukcję 2.8 )
Aaaa i jeszcze jedno - przywitaj się, bo inaczej niektórzy światli nie posłużą pomocą- hi hi hi
* przesada z kN :)
Ostatnio edytowano 24 cze 2013 16:34:52 przez nightman, łącznie edytowano 1 raz
nightman
Re: [B 2.2] koło pasowe, jak je odkręcić?
Postprzez RudeBoy » 24 cze 2013 16:27:26
Udarem tego wcale tak łatwo nie odkręcisz. Udar będzie kręcił wałem.
Dobrze jest zablokować koło zamachowe do tego. Dobry klucz i rura 1,5m i pójdzie.
Postprzez nightman » 24 cze 2013 16:33:59
RudeBoy napisał(a):Udarem tego wcale tak łatwo nie odkręcisz. Udar będzie kręcił wałem.
Jak masz udar ze słabym kopem to nie pójdzie stąd potrzeba odpowiedniego narzędzia :)... w 2.8 próbowałem taką 500 i kupa była, ale 1.2kN poszło od strzałeczki i nie widzę innej opcji odkręcania w/w, bo kolega jeszcze co źle zblokuje i coś upierd... a później będzie walił po nas mięchem.
Ostatnio edytowano 24 cze 2013 16:36:25 przez nightman, łącznie edytowano 1 raz
nightman
Re: [B 2.2] jak odkręcić koło pasowe
Postprzez brum » 24 cze 2013 16:35:22
Ja w tico odkręcałem rozrusznikiem. załozyłem grzechotkę na wał tak żeby opierała się o ziemię, wcisnąłem hamulec, wbiłem 5 bieg i z 3 razy przekręciłem rozrusznikiem, tylko takie 0.5sek pyknięcia. A wcześniej próbowałem ręcznie i nie dałem rady.
Postprzez nightman » 24 cze 2013 16:37:45
hi hi hi - tylko w tym TICO to masz silniczek jak w odkurzaczu - hehehe
nightman
Postprzez brum » 24 cze 2013 16:39:28
spróbować może.
Postprzez nightman » 24 cze 2013 16:43:18
W zasadzie tak - byle tylko sobie tym chłodziarki nie poturbował, jak mu się coś "omsknie przypadkowo".
nightman
Postprzez brum » 24 cze 2013 16:48:29
Jak źle zaprze to niestety.
Postprzez lanbo » 24 cze 2013 17:28:29
Rozrusznikiem śmiało . Mordowaliśmy się udarem i nie poszło ,a rozrusznikiem tylko cyknęło . Przedłużka o ramę . Pozdrawiam :D
lanbo
Postprzez RudeBoy » 24 cze 2013 17:40:06
Metoda z rozrusznikiem jest zawsze skuteczna tylko trzeba ostrożnie.
Z dobrej strony zaprzeć rurę i cyknąć tak aby auto nie zapaliło.
Jak nie zablokuje koła zamachowego to żadnym udarem nie odkręci.
Postprzez andrzej10 » 24 cze 2013 17:58:21
próbowałem udarem i lipa chyba za słaby spróbuje mocniejszym. A z tym rozrusznikiem to coś ryzykowne bo już raz był regenerowany. ktoś tak próbował we fronterce ?
andrzej10
Postprzez nightman » 24 cze 2013 18:19:41
RudeBoy napisał(a):Jak nie zablokuje koła zamachowego to żadnym udarem nie odkręci.
ehhehe - kolega wymyślił...
nightman
Postprzez RudeBoy » 24 cze 2013 18:21:43
a co odkręcisz bez blokowania?
To czego się śmiejesz...
No i powiedz koniecznie koledze jak w 2.2dti zablokować koło zamachowe bo na pewno wiedz i też jest to śmieszne
Postprzez nightman » 24 cze 2013 18:30:32
Skłonny jestem iść o zakład, że jak masz na pneumacie dobrego kopa to śrubę odkręcisz zanim zniwelujesz bezwładność zamachowego.
nightman
Postprzez brum » 24 cze 2013 18:34:09
jak odkręca udarem to niech zablokuje silnik jak przy odkręcaniu rozrusznikiem.
Postprzez ali » 24 cze 2013 19:01:19
Ja wychodzę z założenie że jak ktoś pyta jak zrobić to rozrusznikiem to lepiej niech nie robi, bo jest to metoda bezpieczna pod warunkiem że zrobi to jak należy. Najlepiej załatwić mocny pneumat i powinno iść, do tego dać silnik na piąty bieg z zapiętym 4x4 i nie powinno być problemu (przy rozruszniku istnieje ryzyko że 2.2 odpali nawet na ćwierć obrotu - miałem kiedyś taki przypadek - dlatego najlepiej włączać go na krótko ale to kolejne komplikacje.)
Postprzez andrzej10 » 25 cze 2013 18:57:11
I odkręcone... :boss: Wywierciłem dziurę w kole pasowym włożyłem śrubę dziesiątkę podparłem śrubę od dołu żeby się nie skrzywiła i grzechotka + 1.5m rury i puściła ale trzeba było się dobrze zaprzeć :!: :!: Morze to jakaś ruska metoda ale podziałała :!: może to dziwne ale same koło zdejmowałem w rękoma.
andrzej10
Postprzez ali » 25 cze 2013 19:00:42
andrzej10 napisał(a):I odkręcone... :boss: Wywierciłem dziurę w kole pasowym włożyłem śrubę dziesiątkę podparłem śrubę od dołu żeby się nie skrzywiła i grzechotka + 1.5m rury i puściła ale trzeba było się dobrze zaprzeć :!: :!: Morze to jakaś ruska metoda ale podziałała :!: może to dziwne ale same koło zdejmowałem w rękoma.
:1: Jak to mówią "masz głowe i H.. to kombinuj" myslenie przy robocie to jednak podstawa .
Postprzez andrzej10 » 25 cze 2013 19:57:50
jak tak czasem siąde i myśle... :)
andrzej10
Powrót do 2.2 DTI
